Підлога від 0 до фініша
Ashatan78
Ау, модератори, змініть назву теми на "Від чорнового полу до нуля" або "Від чорнового полу до фінішу"... бо нуль то і є фініш.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
  • Хаха 1
2 години тому, BAV_Lug сказав:
Для мене це не дуже зрозуміло. Навіщо клеїти еппс до основи та між собою? Що це принципово вирішує?
Якщо чорнова стяжка рівна як стіл , якщо ЕППС ідеально рівний , то можна і не клеїти. В реальності ж чорнова стяжка має перепади , листи ЕППС в переважній більшості вигнуті дугою. І якщо ЕППС вкласти на не зовсім рівну стяжку , ще й в два шари та без фіксації , то отримаєте таку собі пружину. В майбутньому , на чистовій стяжці можуть з`явитись небажані тріщини. І добре , якщо це буде ще до оздоблення.
14.01.2025 в 18:30, andrey_ka сказав:
Все вірно, залежить від основи на яку вкладається утеплювач. в себе 50+50 мм між ними по діагоналі листа клей піна (аби рахувалось) в шахматному порядку. Покриття там набір був 6*50мм =300 мм. то перші 150мм задюбелив далі листи як написав вище. Після як уклали утеплювач пройдіться, якщо провалів нема то все ОК. (звісно під вагою 100 кг трішки вминання буде то не проблема)
В 14.01.2025 в 18:30, andrey_ka сказал:
Ви сами дійсно в це вірите? ЕППС вигне 100 кг стяжки? Я бачу в цій пораді одне - додаткові роботи та розвод замовника на гроші.
Це з серії що на ЕППС щє обовʼязково тепловідбівну плівку треба укладати під труби теплої підлоги.
15 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Ні , не вірю , я атеїст і це  не питання віри.
16 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Ні , не вигне , але може тріснути , як від власної ваги , так і від впливу зовнішнього навантаження (піаніно поставили , чи просто пострибали).
Приходиш так в будинок / квартиру та починаєш стрибати по стяжці , а із тріщин , або щілин по периметру , пилюка здіймається. Або приходиш , стрибаєш , а вона рухається одна відносно іншої. Ніколи такого не бачили ? Здогадуєтесь , чому таке відбувається ?
Так от , щоб такого не було і робляться усі ці  роботи. І якщо вам здається що це розвод , то це тільки із за недостатнього досвіду в цій сфері.
27 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Ну , бачите і бачите.
ПС.. Наприклад , у моєму випадку замовник навіть не уявляє сам процес. Просто в кошторисі стоїть графа "утеплення підлоги" і в вартість входять усі вищеперераховані роботи. І ще в жодного не виникло питання , що там дорого , чи ще щось.
  • 2 місяці потому...
Всіх вітаю!
Всім дякую за поради, до деяких прислухалась, деякі прослухала🤪
Рухаємося далі, в мокрих приміщеннях вже є плитка, прийшла черга вітальні та 2 поверху
Мої питання по підложці під ламінат (з маркуванням для ТП)? Чи можна Стейко зелену? Чи краще напр, D'floor з перфорацією?
А на другому поверсі тоді всеж таки зелену Легку ходу? Чи краще коричневу (бо зелень то фарба, а не хвоя по факту)
Думаю, яку б ви не поклали, підложка буде ізолювати ламінат від теплої основи. Ось я собі поклав колись вже не памятаю яку підложку, можливо неправильну. Так у цьому місці теплу пілогу навіть не вмикаю - доки той ламінат ледь прогріється, пройде доба.
Змінено користувачем Миколайчик
  • 5 місяців потому...
Вітаю всіх форумчан!
Стяжка зроблена завдяки нашому форумчанину і гарно висохла
Плитка укладена, стіни пофарблвані
Тепер черга за ламінатом 1 та 2 поверхів
Підкажіть будь ласка чи потрібна на 2 поверсі плівка під підложку? Планую Легку ходу 3 мм в ровінь з плитеою ванної кімнати
Підкажіть будь ласка чи потрібна на 2 поверсі плівка під підложку? Планую Легку ходу 3 мм в ровінь з плиткою ванної кімнати
Щодо 1 поверху - читала, що легка хода на першому поверсі натягує вологу і пліснявіє влітку, водяна тепла підлога, ламінат з маркувагням для ТП
Змінено користувачем Ashatan78
Вітаю, допоможіть будь ласка з налаштуванням роботи електрокотла для водяної ТП під ламінатом
Яку макс температуру можно встановити носія в систему водяної ТП, щоб не перегріти ламінат, тобто ламінат не більше 28градусів?
Наразі стоїть 25 градусів на котлі, але електрика 3-4 години за добу, в будинку при -20 вночі темп до 14 градусів опускається
Є батареї на 2 поверсі з термоголовками, на ТП зміш вузол
1 година тому, Ashatan78 сказав:
Точну якусь цифру Вам ніхто не скаже, це лише динамічні характеристики вашої системи. В мене на даний момент при 40 на котлі, температура підлоги вище 25 не піднімається
40 минут назад, Maryan_bhfz сказал:
Ми включили систему у листопаді 225 тільки, тому намагаюсь зрозуміти як вона працює
А скільки у вас м2 будинок, яка температура в приміщенні і яке загальне споживання в квт на місяць
2 хвилини тому, Ashatan78 сказав:
140 метрів квадратних, температуру, коли можливо (по наявності електрики), температуру тримаю 21 градус, зимою розхід електрики на опалення орієнтовно 1500-2000 кВт*годин, точно сказати важко, бо в мене немає окремого лічильника на котлі
Тільки що, Maryan_bhfz сказав:
будинок одноповерховий, всюди лише тепла підлога, покриття SPC-ламінат, теж всюди
