MAESTRO DNEPR Опубліковано: 25 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2025 1 час назад, SAN67 сказал: IMHO. Советую делать такую конструкцию ТП. Это слишком "по-царски" для самостройщиков... у них, как правило, всё держится на одном пенопласте). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 25 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2025 7 годин тому, MAESTRO DNEPR сказав: Это слишком "по-царски" для самостройщиков... у них, как правило, всё держится на одном пенопласте). Да він і вас переплюнув по товщині чорнового і чистового в півтора раз)) Ждем ще одного проектанта, який скаже чорновий не 100, не 160 , а 200 ми. Арматура не 4, не 6, не 8 ,як останній наваляв, а 12 мм)) Держиться більше 10 років. А грошей в 5 разів меньше витрачено) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2025 11 часов назад, Олег25 сказал: Планую підняти вище Чудово!Пиріг зверху вниз:чистова бетонна стяжка 60-70 мм армованна сіткою 50×50×3,утеплювача у Вас критично мало,краще 100 мм,але можно і 70,50+20,50 точно в рівень з зубом,а 20 мм має находити на нього,фішка в тому,що 20 мм на основній підлозі робите тим же ЄППСом,а ось над зубом самим легким пінопластом чи вспіненим поліетиленові,типу демпферної стрічки чи підстилом для ламінату,обов'язково закрийте усе всплошну хоча б плівкою,щоб бетон не пролявся у щілину.Черновий бетон в ідеалі робити як написав Маестро Дніпро,але можно і трохи схалтурити,типу 8 см і трохи меньше заліза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 25 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2025 32 хвилини тому, мастерок сказав: а ось над зубом самим легким пінопластом чи вспіненим поліетиленові, А це вже навіщо ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 26 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2025 (змінено) 18 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: у них, как правило, всё держится на одном пенопласте). Просто, легко, быстро и, главное, не нужно думать. Искать информацию, вникать, анализировать - это же так сложно! IMHO. " клав Я на розрахунки по підлогам", да и на остальные тоже - девиз многих самостройщиков. Змінено 26 січня 2025 користувачем SAN67 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 26 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2025 (змінено) 1 година тому, SAN67 сказав: Просто, легко, быстро и, главное, не нужно думать. Искать информацию, вникать, анализировать - это же так сложно! IMHO. " клав Я на розрахунки по підлогам", да и на остальные тоже - девиз многих самостройщиков. Девіз зпрацював і без наслідків.там де є плитка з тп навіть. А порада зробити 160 мм чорнову підлогу з армуванням 8 мм просто безцінна)) ви більше вникали, ніж попередники на 60% Змінено 26 січня 2025 користувачем МаТраС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 26 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2025 8 годин тому, andrey_ka сказав: А це вже навіщо ? "Легкозминаємий" шар, щоб забезпечити рухомість всіх шарів підлоги відносно фундаменту і стін, щоб при якихось 1-2 мм просідання основи, чистова стяжка не вирішувалась на зубі фундаменту 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 26 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2025 1 година тому, Maryan_bhfz сказав: "Легкозминаємий" шар, щоб забезпечити рухомість всіх шарів підлоги відносно фундаменту і стін, щоб при якихось 1-2 мм просідання основи, чистова стяжка не вирішувалась на зубі фундаменту 1. Це місток холоду , ще й при ТП. Зазвичай при стіні , ТП мотають частіше , щоб компенсувати і так проблемне місце , а тут ще й додається така фіча. ІМХО Це технічно неправильно. 2. Яке просідання адже: Цитата Черновая бетонная плита не просядет даже на 5мм из-за жёсткости своей конструкции. Це потрібно розуміти так , що чорнова бетонна основа не просяде а ні на міліметр. В іншому разі , якщо вона просяде на умовні 1-2мм , то чому б їй не просісти і на 1см. Хто , і головне як визначає ці міліметри. і Цитата Черновий бетон в ідеалі робити як написав Маестро Дніпро, ПС.. Знаєте звідки пішли оці танці з бубном "легкозминаємий шар" ? ІМХО. Забудовник копає фундамент , землю при цьому або складає збоку , або залишає всередині. Фундамент виступає над землею орієнтовно 20-30см. Далі , коли фундамент вже готовий , він робить зворотню засипку. А як він її робить? В 99% приїжджає якийсь "JSB" копати септик і попутно закидає усю землю (ну можливо родючий шар залишають) всередину фундаменту. Потім будуються стіни та робиться дах. Далі приходить стяжечник і починає заливати стяжку. І як він при цьому готує основу , правильно ніяк. Бо це ж купа , ні не так "КУПИЩЕ" роботи. Потрібно вийняти всю насипну землю і пошарово ущільнюючи повернути все взад. А хто цим буде займатись адже: "ми лєм 100-500 квадратів в день". Максимум що він робить , це полє водою та зверху поїздить віброплитою , а це ущільнення тільки верхніх 10см. І після декількох просідать з ростріскуванням стяжки і починаються ці танці з бубном навколо стику фундамент-стяжка. ПСС.. Тому , як зазначив "MAESTRO DNEPR" , якщо шукати управителя , то цей управитель має відповідати і за основу в будинку , адже це відноситься до коробки будинку. А зазвичай це перекладається на плечі забудовника , який "ні в зуб ногою" в цій справі , або недостатньо розібрався у цьому. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
