Шпалери. При якій температурі відпадуть?
auto-master
Попереду поклейка шпалер. Але ще років 5-7 будинок планується, як дача вихідного дня. Без постійного проживання!
Яку мінімальну температуру треба підтримувати в будинку, аби не нашкодити шпалерам??
Раніше планував +7-8. Шпалерщик каже - не менше +12.
Не хотілось взимку переплачувати на опаленні дарма.
Чи можливо більш критична для шпалер вологість? Тоді можна поставити осушувач, а температуру тримати нижчу. (Взимку раніше в будинку тримав +5 , то вологість була 65%).
Що порадите?
Дякую
Змінено користувачем auto-master
4 минуты назад, auto-master сказал:
Правильно говорит, слушайте его.
Або послухайте шпалерщика, або не клейте шпалер взагалі, або поклейте найдешевші шпалери, щоб потім не жаль було переклеювати.
Цікаво, що вивчив цю тему, і дуже багато випадків , коли клеять шпалери в неопалювальних приміщеннях і де температура взимку опускається до нуля і з шпалерами все в більшості випадків добре.
Хоч до нуля в мене опускатися температура точно не буде , мінімум це 6-8° іноді , тому і думаю , може ризикнути
Маю різні шпалери на неопалюваній дачі, під фарбування та звичайні. Ймовірність відпасти у них не вища, ніж в опалюваній квартирі.
1 годину тому, Vitaliy67 сказав:
Отвалиться они не отвалятся.
Только есть большой шанс поймать какую либо плесень.
Це більше мабуть питання вологості, а не тем-ри
Абсолютно верно.
Я бы ещё смотрел в сторону просто бумажных, недорогих обоев.
Пленка, в виде винила, там ни к чему
5 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Цікаво, чому. Є досвід чи поясните фізику процесу?
Ну, скажем так.
При каком либо минусе на улице, и всего 5-6 градусов в доме, точка росы явно будет перемещаться вовнутрь.
То есть водяной пар будет стремиться к состоянию воды.
А винил  не пропускает воду.
Объяснил, как смог
10 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Ну, скажем так.
Объяснил, как смог
На шпалерах точку роси не бачив) Хай працюють, як пароізоляція)
3 години тому, Vitaliy67 сказав:
Абсолютно верно.
В приватному будинку клеїти паперові шпалери??
Ні, не для того я п'ять років його будував))
А что Вас так пугает в бумажных обоях.
Я акцент ставил именно на дешёвых.
Это если Вас терзают сомнения.
А ещё бумажные обои более предпочтительнее в использовании в жилом доме.
Змінено користувачем Vitaliy67
7 часов назад, auto-master сказал:
Як пан має грошенята,то можете придбати і єлітні паперові шпалери,фігня питання.
Самі круті і дорогі шпалери якраз і є проста тонюсенька бумага,виготовка стін під них має бути як під покраску.Інколи навіть спершу красили стіни,а вже потім клеїли такі шпалери.
10 годин тому, BugS сказав:
Ну , вони можуть/будуть так працювати коли ви будете підтримувати в приміщенні постійний плюс в 18-20гр.
В неопалювальних , періодично опалювальних буде постійна гойдалка. Сьогоді пар виходить з приміщення , завтра намагається навпаки потрапити в приміщення. І тут  шпалери з плівкою в певні моменти будуть грати не за вашу команду.
ІМХО. В таких приміщеннях потрібно прагнути до простих рішень в оздобленні і максимально паропроникних.
Наприклад , поштукатурити вапн`яною штукатуркою або штуком і пофарбувати максимально паропроникною фарбою.
15 часов назад, BugS сказал:
Точка роси буде у стіні, ближче до шпалер стіна буде мокрою + шпалери будуть додатково мокріти зсередини, бо буде пароізоляція, як Ви написали + конденсація цієї пари на холодних стінах. Утворення плісняви лише питання часу за таких умов. Це все пітверджено вже давно сотні разів, але ніхто ж не заважає набивати шишки самому, якщо є час і натхнення.
Имхо, уж лучше вообще не топить зимой, тогда и росы не будет.
А если топить - то уже как выше говорили - градусов 18 +-
1 годину тому, Миколайчик сказав:
Більше 10 років, все чисто, без плісняви
11 минут назад, BugS сказал:
У вас +7-8 градусів взимку у кімнаті?
59 хвилин тому, Миколайчик сказав:
В певні дні так, бо протягом зими опускається до нуля.
Змінено користувачем BugS
В 02.06.2025 в 15:34, BugS сказал:
Ну то ви просто не топите взимку, як я зрозумів. Звідки там температурним перепадам тоді взятися.
В 02.06.2025 в 07:35, andrey_ka сказал:
Не потрібно плутати прості рішення і відверто нерозумні.
