Конденсат на трасі кондеїв
standov
Є довга траса (метрів до 15) яка прокладена по наружке на два блока, в деяких місцях, під час роботи кондеїв є конденсат. Чим краще/простіше теплоізолювати додатково щоб цого не було без розматуіання самох траси бо воно дуже не зрчно. Тобто другим шаром з мінімальним втручанням
2 години тому, standov сказав:
А можна фото як воно зараз виглядає? Зокрема тих місць, де є конденсат.
1 час назад, porterlv сказал:
Теплоізоляцію для труб ще не пропонували?
Теплоізоляція на трубах є, якась дефолтна пенка чорна, але чогось її недостатньо, питання яку теплоізоляцію купить яка би дозволила "обмотать" пачку з 4х труб. Має шось бути
Змінено користувачем standov
1 час назад, volomoto сказал:
Ну і вони на дотик помітно холодненькі, тобто треба ще але ізолювати, але чим так щоб не рощмотувати і одразу все
6 годин тому, standov сказав:
каучук можт
9 часов назад, ЯД сказал:
каучук можт
Да без разницы, любой утеплитель для труб.
Но сам конструктив прокладки трасс удивляет, как бы.
22 минуты назад, DimaF сказал:
Чим дивує?)
Утеплювач там є, ще раз, там каучуковий чорний утеплювач який всі ставлять
27 минут назад, standov сказал:
Чим дивує?)
Внутренней проводкой)
Как трубы в старой хате с гравитационной системой отопления.
А по другому никак их нельзя было завести?
5 минут назад, DimaF сказал:
Ні, по іншому не можна, така була задача. Це траси під два канальніка на горищі, траса заходить через гардероб де потім будуть меблі і йде на горище одразу. В гадеробі будуть меблі, тому задача була максимально прижати до стелі і не кріпити. З іншого блоку в таких умовах (за меблями) конденсат це пліснява майже гарантована
39 минут назад, standov сказал:
Отож.
Надо было короб какой то с вентрешетками придумать.
Тогда бы конденсат уходил бы природным способом.
6 минут назад, DimaF сказал:
Отож.
Куди входив? Тобто без коробу він не входить а з коробом буде о_О, це який фіщичний процес таке передбачає. В приміщенні є витяжка, кубів 25 постійно
Давайте повернемося до стартового питання, чим (в ідеалі назву або посилання) можна обмотати цю трасу для збільшення теплоізоляції. Як я бачу це має бути шось якась стрічка тепла і достатньо еластична, з полієтілену не підійде бо вона не достатньо елаастична і просто порветься.
Ще запасний варіант якась трубна пенка, розрізати вздовж і обмотати потім тефлоновою, але виглядає якось надто геморно, може по п1 є якісь матеріали.
1 час назад, standov сказал:
У вас негеморных вариантов нет в принципе, если не разбирать и не натянуть через один конец целиком.
Берите хорошую трубную, с запасом, чтобы с нахлестом завернуть,  режьте и потом хомутами пластиковыми наверное стягивайте.
