Фрай Опубліковано: В четвер в 21:26 Поділитись Опубліковано: В четвер в 21:26 (змінено) Маю забетонувати металевий стовпчик 6000х108х3.5 і виникло питання яке давно вже мені муляє, а як правильно? Все життя я копав ямку потрібної глибини, сипав пісок, щебінь, трохи бетону, на нього ставив стовпчик і заливав бетоном. Але чи правильно це? Чи не краще ставити його на щебінь і так бетонувати аби конденсат чи вода не збиралися у ньому, а могли вільно пройти у грунт? Що скажуть фахівці, бо у інеті поради прямопротилежні. О, а ще й питання на яку глибину його закопати? ) планую не більше ніж 1.5 метри Змінено В четвер в 21:29 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В п'ятницю в 04:51 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 04:51 7 годин тому, Фрай сказав: Але чи правильно це? Звісно ні! Залізяка має бути захищена бетоном з усіх сторін. Фіксуєте стовпчик в 5-ти см. від дна ями і заливаєте. Верх стовпчика заварити або заглушити в якийсь інший спосіб , низ (якщо ліньки варити )замотати скотчем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: В п'ятницю в 05:35 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 05:35 7 годин тому, Фрай сказав: Чи не краще ставити його на щебінь і так бетонувати аби конденсат чи вода не збиралися у ньому, а могли вільно пройти у грунт? Що скажуть фахівці, бо у інеті поради прямопротилежні. З нещодавнього власного досвіду. Робив фасадний паркан і потрібно було викопати декілька стовпчиків, які сам же і бетонував майже 10 років тому. Стовпчики 40*60 були забетоновані на 1 м в землю в отвір з-під ручного бура здається 140 мм діаметром. Так от один знизу був в бетоні в ньому була вода, а інший на декілька сантиметрів в піску, і в середині був абсолютно сухий. Так, на тому шматочку, що був в піску була корозія, але як для 10 років сроку не критична. Я би і не знав про ту воду, просто займався цим, коли ще були нічні заморозки, так от викопав я стовпчики і залишив вертикально обперши на паркан, і на ранок на одному повністю розтріскався бетон і обсипався. Почав досліджувати, чому так сталося і виявив воду в стовпчику. При цьому, коли викопував стовпчика, бетон візуально був цілий, і з другого стовпчика я його потім кувалдою збив з великим трудом. Ну і на останок стовпчики з першого дня установки заткнуті пластиковими заглушками. Очевидно вони не достатньо герметичні. Особисто я б бетонував низ тільки при 100% гарантії герметичності зверху. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 12:02 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 12:02 6 годин тому, andrey_ka сказав: Залізяка має бути захищена бетоном з усіх сторін. Фіксуєте стовпчик в 5-ти см. від дна ями і заливаєте. А яка ж різниця спочатку «вкинути бетону і на нього» чи «підвісити і залити»? питання в тому, що описано у Maryanа: 6 годин тому, Maryan_bhfz сказав: Так от один знизу був в бетоні в ньому була вода, а інший на декілька сантиметрів в піску, і в середині був абсолютно сухий така ж фігня була коли прибирав огорожу і у викопаних стовпчиках були сухі «наскрізні» і з водою іржаві ті, що в бетоні І те ж саме виявив ще на дачі у стовпчиках 100х100 які були повністю сховані від дощу під накриттям, а потім так само тут на новій альтанці коли обкладали такі ж самі стовпи цеглою. Вони були добряче набрані водою, можливо з часу встановлення, можливо конденсат, можу лише здогадуватись, але яку шкоду це принесе також уявляю. На дачній споруді просвердлив у стовпчиках знизу отвори для вентиляції, а тут мабуть таки зробив не дуже правильно, закидав бетоном до самого верху (3 м) От тепер і міркую як краще? Питання глибини бетонування також відкрите, хочу на 1.5м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В п'ятницю в 16:01 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:01 3 години тому, Фрай сказав: А яка ж різниця спочатку «вкинути бетону і на нього» чи «підвісити і залити»? Спробуйте , побачите. Він тупо проваильться в бетон , тоді і сенсу немає плюхати туди бетон. Підготувати стовпчик , погрунтувати , виставити , зафіксувати і потім спокійно заливати. 3 години тому, Фрай сказав: питання в тому, що описано у Maryanа: Немає сенсу здогадуватись як там було в когось , але погодьтесь : вода в стовпчику нізвідки не візьметься. 3 години тому, Фрай сказав: Питання глибини бетонування також відкрите, хочу на 1.5м ІМХО Вистачить. Це що у вас флагшток 5м заввишки ? ПС.. Бетонував турнік : труба Д80 , 3м над землею , 1,2м в землі , діаметр отвору під бетонування 30см. Стоїть без проблем. Тут важлива не так глибина як маса бетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 16:18 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:18 (змінено) 20 хвилин тому, andrey_ka сказав: Спробуйте , побачите. Він тупо проваильться в бетон , тоді і сенсу немає плюхати туди бетон. Ви дуже буквально сприймаєте написане, не маю на увазі плюхнуть бетон і одразу сунути туди стовпа. ) Трохи зачекати, крім того я собі давно придумав методу як одному без сторонньої допомоги бетонувати стовпи. Не стовпчики)) Буде час обовʼязково поділюсь, може кому стане в нагоді і стовп при цьому буде висіти не торкаючись дна на потрібній для вас висоті. Ну, то таке, все ж таки зараз вирішив бетонувати встановивши стовпа на щебінь і з отворами для вентиляції. Цитата Бетонував турнік : труба Д80 , 3м над землею , 1,2м в землі , діаметр отвору під бетонування 30см. Стоїть без проблем. Тут важлива не так глибина як маса бетону. та то вже навіки, з головою! Ще й онукам залишиться. Цитата Це що у вас флагшток 5м заввишки ? Нагадаю розміри стовпа 6000х108х3,5, навантаження тримати трубу обовʼязкової вентиляції кухні згідно вимогам газовиків. Ось саме зараз докопав ямку і зайшов подивитись пораду на рахунок глибини, тут я остаточно не вирішив 1.5 метри чи менше. Хоча на мій погляд ця вимога повна дурня, при витоку газ у трубу ніколи не піде! Змінено В п'ятницю в 16:23 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В п'ятницю в 16:44 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:44 17 хвилин тому, Фрай сказав: Трохи зачекати, Ну да , плюхнув і сидиш 4-6годин чекаєш доки бетон схопиться. Процес тормозиться , бетонозмішувач обростає засохшим бетоном , нє ну нафіг. 21 хвилину тому, Фрай сказав: крім того я собі давно придумав методу Он на фото : чотири палки , три струбцини і вся метода , фіксується в трьох положеннях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 17:26 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 17:26 Ви ж наче будівельник, а такі складні метОди. ) Мені колись мої трудяги подарували триноги для цих робіт, з ними набагато легше, щоправда одну комусь дав з сусідів і з кінцями. 34 хвилини тому, andrey_ka сказав: 1 година тому, Фрай сказав: Трохи зачекати, Ну да , плюхнув і сидиш 4-6годин чекаєш доки бетон схопиться. Процес тормозиться Та не чудіть, бетон не розчин, щебінь 20х40 і нема там чого так чекати. То що на рахунок глибини? 1,30 буде малувато? П.С. ДТЕК ставив бетонного стовпа 9м то пробурили 2 м, кажуть ніби по нормам у них взагалі 1.8м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В п'ятницю в 18:17 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:17 46 хвилин тому, Фрай сказав: То що на рахунок глибини? 1,30 буде малувато? Є можливість зробити 1,5м , зробіть краще 1,5м. Хочете зменшити висоту , збільшіть об`єм бетону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 20:14 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 20:14 Викопав 1.7, сипонув піску, додам щебеню і буде 1.5 От як тільки примудритися одному підняти стовпчика 6-ти метрового і вставити так аби яму не засипати і на хаті все не позбивати? Бо вже не ті сили, що раніше, а місце таке, що ледве того стовпа можна занести. сцуко, ржака, але сумна, поки копав вила тривога, але тихо зараз поки писав вискочило повідомлення, що локаційно область чиста і одразу тріскотня, наші когось намагаються збити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: В суботу в 13:23 Поділитись Опубліковано: В суботу в 13:23 В 20.06.2025 в 00:26, Фрай сказал: Чи не краще ставити його на щебінь і так бетонувати Ми ставимо люби стовпи у такий спосіб: - буримо в ґрунті отвір необхідної глибини (зазвичай це 1-1.2м) - підсипаймо на дно 10-20см щебня і вже на його устанавливаемо стовп та засипаємо його до половини тім же щебнем з трамбуванням - після чого вже заполняемо другу половину отвору бетоном с вібруванням, прі цьому корегуймо вертикальність ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В суботу в 22:45 Автор Поділитись Опубліковано: В суботу в 22:45 (змінено) 9 годин тому, lastandr сказав: буримо в ґрунті отвір необхідної глибини (зазвичай це 1-1.2м) Висота не має значення? Хоча вже пізно, сьогодні таки встановив на щебінь і забетонував лишилось придумати кріплення для труби Змінено В суботу в 22:54 користувачем Фрай 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 14 часов назад, Фрай сказал: Висота не має значення? Н, Буримо лише на глибину промерзання... Від висоти стовпа залежить тільки діаметр отвору... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 10 годин тому А як же бути з правилом - закопувати не менше ніж на одну третину довжини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
