Фрай Опубліковано: 19 червня Поділитись Опубліковано: 19 червня (змінено) Маю забетонувати металевий стовпчик 6000х108х3.5 і виникло питання яке давно вже мені муляє, а як правильно? Все життя я копав ямку потрібної глибини, сипав пісок, щебінь, трохи бетону, на нього ставив стовпчик і заливав бетоном. Але чи правильно це? Чи не краще ставити його на щебінь і так бетонувати аби конденсат чи вода не збиралися у ньому, а могли вільно пройти у грунт? Що скажуть фахівці, бо у інеті поради прямопротилежні. О, а ще й питання на яку глибину його закопати? ) планую не більше ніж 1.5 метри Змінено 19 червня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 7 годин тому, Фрай сказав: Але чи правильно це? Звісно ні! Залізяка має бути захищена бетоном з усіх сторін. Фіксуєте стовпчик в 5-ти см. від дна ями і заливаєте. Верх стовпчика заварити або заглушити в якийсь інший спосіб , низ (якщо ліньки варити )замотати скотчем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 7 годин тому, Фрай сказав: Чи не краще ставити його на щебінь і так бетонувати аби конденсат чи вода не збиралися у ньому, а могли вільно пройти у грунт? Що скажуть фахівці, бо у інеті поради прямопротилежні. З нещодавнього власного досвіду. Робив фасадний паркан і потрібно було викопати декілька стовпчиків, які сам же і бетонував майже 10 років тому. Стовпчики 40*60 були забетоновані на 1 м в землю в отвір з-під ручного бура здається 140 мм діаметром. Так от один знизу був в бетоні в ньому була вода, а інший на декілька сантиметрів в піску, і в середині був абсолютно сухий. Так, на тому шматочку, що був в піску була корозія, але як для 10 років сроку не критична. Я би і не знав про ту воду, просто займався цим, коли ще були нічні заморозки, так от викопав я стовпчики і залишив вертикально обперши на паркан, і на ранок на одному повністю розтріскався бетон і обсипався. Почав досліджувати, чому так сталося і виявив воду в стовпчику. При цьому, коли викопував стовпчика, бетон візуально був цілий, і з другого стовпчика я його потім кувалдою збив з великим трудом. Ну і на останок стовпчики з першого дня установки заткнуті пластиковими заглушками. Очевидно вони не достатньо герметичні. Особисто я б бетонував низ тільки при 100% гарантії герметичності зверху. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 20 червня Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 6 годин тому, andrey_ka сказав: Залізяка має бути захищена бетоном з усіх сторін. Фіксуєте стовпчик в 5-ти см. від дна ями і заливаєте. А яка ж різниця спочатку «вкинути бетону і на нього» чи «підвісити і залити»? питання в тому, що описано у Maryanа: 6 годин тому, Maryan_bhfz сказав: Так от один знизу був в бетоні в ньому була вода, а інший на декілька сантиметрів в піску, і в середині був абсолютно сухий така ж фігня була коли прибирав огорожу і у викопаних стовпчиках були сухі «наскрізні» і з водою іржаві ті, що в бетоні І те ж саме виявив ще на дачі у стовпчиках 100х100 які були повністю сховані від дощу під накриттям, а потім так само тут на новій альтанці коли обкладали такі ж самі стовпи цеглою. Вони були добряче набрані водою, можливо з часу встановлення, можливо конденсат, можу лише здогадуватись, але яку шкоду це принесе також уявляю. На дачній споруді просвердлив у стовпчиках знизу отвори для вентиляції, а тут мабуть таки зробив не дуже правильно, закидав бетоном до самого верху (3 м) От тепер і міркую як краще? Питання глибини бетонування також відкрите, хочу на 1.5м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 3 години тому, Фрай сказав: А яка ж різниця спочатку «вкинути бетону і на нього» чи «підвісити і залити»? Спробуйте , побачите. Він тупо проваильться в бетон , тоді і сенсу немає плюхати туди бетон. Підготувати стовпчик , погрунтувати , виставити , зафіксувати і потім спокійно заливати. 3 години тому, Фрай сказав: питання в тому, що описано у Maryanа: Немає сенсу здогадуватись як там було в когось , але погодьтесь : вода в стовпчику нізвідки не візьметься. 3 години тому, Фрай сказав: Питання глибини бетонування також відкрите, хочу на 1.5м ІМХО Вистачить. Це що у вас флагшток 5м заввишки ? ПС.. Бетонував турнік : труба Д80 , 3м над землею , 1,2м в землі , діаметр отвору під бетонування 30см. Стоїть без проблем. Тут важлива не так глибина як маса бетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 20 червня Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня (змінено) 20 хвилин тому, andrey_ka сказав: Спробуйте , побачите. Він тупо проваильться в бетон , тоді і сенсу немає плюхати туди бетон. Ви дуже буквально сприймаєте написане, не маю на увазі плюхнуть бетон і одразу сунути туди стовпа. ) Трохи зачекати, крім того я собі давно придумав методу як одному без сторонньої допомоги бетонувати стовпи. Не стовпчики)) Буде час обовʼязково поділюсь, може кому стане в нагоді і стовп при цьому буде висіти не торкаючись дна на потрібній для вас висоті. Ну, то таке, все ж таки зараз вирішив бетонувати встановивши стовпа на щебінь і з отворами для вентиляції. Цитата Бетонував турнік : труба Д80 , 3м над землею , 1,2м в землі , діаметр отвору під бетонування 30см. Стоїть без проблем. Тут важлива не так глибина як маса бетону. та то вже навіки, з головою! Ще й онукам залишиться. Цитата Це що у вас флагшток 5м заввишки ? Нагадаю розміри стовпа 6000х108х3,5, навантаження тримати трубу обовʼязкової вентиляції кухні згідно вимогам газовиків. Ось саме зараз докопав ямку і зайшов подивитись пораду на рахунок глибини, тут я остаточно не вирішив 1.5 метри чи менше. Хоча на мій погляд ця вимога повна дурня, при витоку газ у трубу ніколи не піде! Змінено 20 червня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 17 хвилин тому, Фрай сказав: Трохи зачекати, Ну да , плюхнув і сидиш 4-6годин чекаєш доки бетон схопиться. Процес тормозиться , бетонозмішувач обростає засохшим бетоном , нє ну нафіг. 21 хвилину тому, Фрай сказав: крім того я собі давно придумав методу Он на фото : чотири палки , три струбцини і вся метода , фіксується в трьох положеннях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 20 червня Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня Ви ж наче будівельник, а такі складні метОди. ) Мені колись мої трудяги подарували триноги для цих робіт, з ними набагато легше, щоправда одну комусь дав з сусідів і з кінцями. 34 хвилини тому, andrey_ka сказав: 1 година тому, Фрай сказав: Трохи зачекати, Ну да , плюхнув і сидиш 4-6годин чекаєш доки бетон схопиться. Процес тормозиться Та не чудіть, бетон не розчин, щебінь 20х40 і нема там чого так чекати. То що на рахунок глибини? 1,30 буде малувато? П.С. ДТЕК ставив бетонного стовпа 9м то пробурили 2 м, кажуть ніби по нормам у них взагалі 1.8м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 46 хвилин тому, Фрай сказав: То що на рахунок глибини? 1,30 буде малувато? Є можливість зробити 1,5м , зробіть краще 1,5м. Хочете зменшити висоту , збільшіть об`єм бетону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 20 червня Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня Викопав 1.7, сипонув піску, додам щебеню і буде 1.5 От як тільки примудритися одному підняти стовпчика 6-ти метрового і вставити так аби яму не засипати і на хаті все не позбивати? Бо вже не ті сили, що раніше, а місце таке, що ледве того стовпа можна занести. сцуко, ржака, але сумна, поки копав вила тривога, але тихо зараз поки писав вискочило повідомлення, що локаційно область чиста і одразу тріскотня, наші когось намагаються збити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня В 20.06.2025 в 00:26, Фрай сказал: Чи не краще ставити його на щебінь і так бетонувати Ми ставимо люби стовпи у такий спосіб: - буримо в ґрунті отвір необхідної глибини (зазвичай це 1-1.2м) - підсипаймо на дно 10-20см щебня і вже на його устанавливаемо стовп та засипаємо його до половини тім же щебнем з трамбуванням - після чого вже заполняемо другу половину отвору бетоном с вібруванням, прі цьому корегуймо вертикальність ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 21 червня Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня (змінено) 9 годин тому, lastandr сказав: буримо в ґрунті отвір необхідної глибини (зазвичай це 1-1.2м) Висота не має значення? Хоча вже пізно, сьогодні таки встановив на щебінь і забетонував лишилось придумати кріплення для труби Змінено 21 червня користувачем Фрай 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 22 червня Поділитись Опубліковано: 22 червня 14 часов назад, Фрай сказал: Висота не має значення? Н, Буримо лише на глибину промерзання... Від висоти стовпа залежить тільки діаметр отвору... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 червня Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня А як же бути з правилом - закопувати не менше ніж на одну третину довжини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 23 червня Поділитись Опубліковано: 23 червня Де ви таке "правило" знайшли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 червня Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2 години тому, lastandr сказав: Де ви таке "правило" знайшли? Цитата Как глубоко бетонировать столбы? Глубина заглубления столба — 1 / 3 от его общей длины. Для установки ограждений из тяжелых материалов и предотвращения просадки Или у харьков-бетон Цитата Глубина ям. Зависит от типа грунта и варианта монтируемого забора. На плотных почвах глубина должна превышать уровень промерзания земли, тогда весной опоры не будут «выдавлены» грунтом наверх. Обычно рекомендуют делать глубину установки столбов на 1/3 от общей длины опоры. И таких примеров в инете достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 24 червня Поділитись Опубліковано: 24 червня В инете хватает всякой-разной хреновни... Да, для тяжелых высоких столбов (например опор для электролиний) это правило актуально... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 червня Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня Не спорю, но иногда лучше перебдеть.) труба Д200 будет закреплена на высоте столба 2.60, 3.50 и на его окончании 4.50, а еще 3 метра вытяжки с оголовком будут висеть в воздухе. Остается понять чем утеплить? Прежний утеплитель с фольгой порвали воробьи и вороны на утепление гнезд. ) Не хочу повторения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 3 листопада Поділитись Опубліковано: 3 листопада 20.06.2025 в 00:26, Фрай сказав: Чи не краще ставити його на щебінь і так бетонувати аби конденсат чи вода не збиралися у ньому, а могли вільно пройти у грунт? Может залить бетоном/раствором столбик на всю высоту после того как установите? Тогда точно там конденсата не будет, еще можно 2-3 арматуры вствить длиной 2м чтоб если внизу столбик перегниет держался на бетонном столбике. Все таки стенка 3.5 не такая уж и толстая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада (змінено) 6 хвилин тому, rre63268 сказав: Может залить бетоном/раствором столбик на всю высоту после того как установите? Делал и такую глупость, на мой взгляд, но в последнее время делаю отверстия у основания для вентиляции. Мені здається, що це краще рішення. 6 хвилин тому, rre63268 сказав: если внизу столбик перегниет держался на бетонном столбике. Доводилось розбирати бетонні конструкції в землі і арматура в бетоні була як нова! А от коли бетонували вуйки-рукожопи починаючи армування затикаючи арматуру у землю то було все навпаки. От питання як воно впливає на корозію стовпа при герметично забетонованому і коли стирчить з бетону у землю чи щебінь? Змінено 3 листопада користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 3 листопада Поділитись Опубліковано: 3 листопада (змінено) 7 хвилин тому, Фрай сказав: От питання як воно впливає на корозію стовпа при герметично забетонованому і коли стирчить з бетону у землю чи щебінь? Я как то не обратил внимания что у вас снаружи оббетонировано, подумал что сразу в землю. Да так будет дольше ржаветь, просто вокруг трубы будет микротрещина со временем из температурных расширений. у бетона и стали они разные хоть и близкие. А стержни арматуры помогут в том плане что будет условно 2м бетонного столбика, и если у основания сгниет он все равно будет висеть на столбике. Без арматуры бетонный столбик не особо прочный на изгиб. Змінено 3 листопада користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 листопада Поділитись Опубліковано: 29 листопада В 03.11.2025 в 19:22, rre63268 сказал: Может залить бетоном/раствором столбик на всю высоту после того как установите? Саме так і треба робити - де тільки є можливість. *** А перед тим як бетонувати труби у фундаменті - треба не забувати попередньо якісно пофарбувати труби , краще у декілька шарів на межі бетону. Саме на цій межі труби найбільше ржавіють у разі неякісного захисту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
