Оптимізатори до сонячних панелей. Хтось розібрався?
Слободарий
Тільки що, 4587derek сказав:
наскікі я зрозумів, задача того девайчсу зменшити опір панелі яка в тіні, що не впав загальний струм поля. тобто він має зробити опір менше чим шунтуючий діод.
там перетворювач DC/DC з вихідним струмом "здорової панелі", вище писали.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, porterlv сказал:
Але ж нас тут переконують у протилежному, - якоби через затінену панель падає струм ціло стрінга.
вас ніхто ні в чому не переконує, боже упасі, брать на себе такий гріх
У кожного є своя голова , користуйтеся
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, Dalet сказав:
користуйтеся
Гарне фото! Але як же перехресне підключення двох акумуляторів? Невже не потрібно? :)
Тут на кожному ж кутку про це тільки й пишуть, що не буде рівномірного навантаження/зарядки! :)
  • Хаха 1
1 минуту назад, sanyas15 сказал:
точно. треба сказать щоб поправили, відповідно до інструкції
теоретично то паралельне зєднання, а практично струм він дуже лінивий. особливо якщо є опір.
3 години тому, porterlv сказав:
Тінь – це не щось бінарне, а не цілий спектр, тому поведінка стрінга залежить від того, де саме ми є на тому спектрі. Є така тінь, як наприклад від дерев або дротів, яка не призводить до відкриття байпасних діодів, але понижує струм цілого стрінга.
33 хвилини тому, volomoto сказав:
МРРТ буде працювати на тому ж струмі, впаде напруга на затіненій панелі, вона буде переводити тіньову потужність в кз, але незатінені панелі віддадуть своє інвертору.
.. йо,й Т9
Змінено користувачем yur43
  • Дізлайк 1
2 години тому, Dalet сказав:
Та от пробую, але не можу зрозуміти до чого фото АКБ до срачу довкола оптимізаторів? Що ви тим фото хотіли показати/донести? Що в когось є 2 АКБ? :)
13 часов назад, porterlv сказал:
так. в когось э два акб. і він зміг їх підключити. ніхто не зміг. а він зміг.
15 часов назад, Dalet сказал:
Це про мене?
Маю два АКБ з комірками різних виробників. Є дійсно нюанси.
До речі
Якщо у когось малий дах і в одному напрямку достатньо панелей не розмістити, то здається, що з оптимізаторами панелі можна розміщувати всюди, де буває сонце.
В 29.08.2025 в 17:58, sanyas15 сказал:
Так, менше. А оптимізатор може збільшити цей потік?
При послідовному включенні чотирьох панелей, наприклад, одна панелей попадає в тінь - оптимізатор просто виключить її з ланцюга, "кинувши собою перемичку" між сусідніми панелями, втримавши при цьому загальний струм.. Він же не зможе замінити  собою панель??!!
Це роблять діоди, які вже є в панелі.
Але, якщо підходити до питання прискіпливо, то на діодах додатково ще впаде невелика напруга.
Умовний дослід.
Маємо стрінг панелей.
Сонце, генерація, все працює як слід.
А тепер накриваємо одну панель чорною- чорною ковдрою.
Чи буде щось працювати? І як?
Комірки накритої панелі не будуть генерувати нічого.
Матимуть величезний опір і нульовий потенціал.
Тобто, поводитимуться як ізолятор. Тобто, зі схеми їх можна взагалі виключити.
Але у нас в накритій панелі є три діоди, які з'єднують між собою вхід і вихід панелі і здатні пропускати струм в потрібному напрямку...
5 часов назад, Слободарий сказал:
Умовний дослід.
Добре коли є така тінь як ковдра. А коли то динамічна не керуєма завада? Яка цілий день грає та ще і від дня року залежить.
П.с. така тінь лиш інколи може призвести до відкриття діодів. Шо робити? Знімати той димар, пиляти те дерево? Розбирати франтон? Перероблювати дах? Чи знімати панелі?
Змінено користувачем Dalet
  • Дізлайк 1
55 минут назад, Dalet сказал:
Як таке може бути?
Зараз в усіх джерелах живлення стоять діоди.
В первинному ланцюгу вони відкриваються 50 разів на секунду, у вторинному кілька тисяч. Завжди.
Чи можете пояснити чому Ви вважаєте, що в сонячних панелях вони мають відкриватись не завжди?
20 минут назад, Слободарий сказал:
Це не я вважаю.
Вище я дава посилання на відео. Де графік до вст.оптимізатора і після. Подивіться
  • Дізлайк 1
В 01.09.2025 в 07:49, Dalet сказал:
Це не я вважаю.
Подивився.
Звернув увагу на графік напруги.
Напруга практично стабільна.
231 та 236В, з коливаннями менше 10% в обох випадках протягом дня.
При затіненні, коли спрацьовують діоди і оптимізатори напруга має помітно просідати. (з діодами більше, з оптимізаторами менше) на величину пропорційну кількості затінених панелей.
Якщо напруга панелі близько 35В, то при затінені трьох панелей і спрацюванні діодів і оптимізаторів напруга стрінгу при їх виключенні мала б знизитись на 105 В або трошки менше з оптимізаторами.
236-105 = 131В Але на графіку цього не має!
Можливо тому що це дуже низька напруга для багатьох інверторів.
Напруга, яку можуть генерувати освітлені панелі нижче мінімальної вхідної напруги інвертора.
Його МРРТ трекер, скоріше за все, шукає точку максимальної потужності в іншому діапазоні, наприклад 170-500В.
А освітлені панелі з нормальним струмом можуть забезпечити лише 131В. (З діодами ще менше)
Тому інвертор не може виключити затінені панелі зі стрінгу як з діодами так і з оптимізаторами.
І вимушений продовжити працювати з усіма панелями на зменшеному струмі від затінення.
В даному прикладі ні діоди ні оптимізатори не працюють належним чином через відсутність запасу напруги на вході інвертора.
Причина у невідповідності напруги затіненого стрінгу мінімальній напрузі входу інвертора.
На відео видно, принаймні, сім панелей в однаковій орієнтації.
При встановленні більш високовольтних панелей (50В на панель) можна було б отримати  напругу стрінгу 350В, тоді був би запас 180В (при 170 на вході інвертора).
Чотрири освітлені панелі генерували б 200В. МРРТ трекер інвертора мав би вибір: Працювати лише з чотирма добре освітленими панелями, або з усіма, але з придушеним струмом. Тоді, діоди і оптимізатори працювали б як треба, і їх можна було б порівняти.
Змінено користувачем Слободарий
КУДИ?
ого, скільки данних в одному відео. Хоть іди і передивляйся))))
Можна питання? Я от кожен день кручу ці гайки, а ви все одно більше мене знаєте? Чого так?
20 минут назад, Dalet сказал:
19 часов назад, Слободарий сказал:
нема, це точно
і справді
ну да, і ось ми підходимо до того до чого йдемо
ага, поймався, ну щас, Рома, ми тебе тут ух. напартачив  - відповідай, ага.....
ну так, якщо ми чось не знаєм, ми додумаєм. дістенемо з контексту, нам то шо, невістці все одно відповідати
ну і можна перейти до рекомендацій, ну а чо, я ж давно читаю форум, дивлюся ютюб, тікток, ФБ. Можу собі дозволити розказати лікарю як лікувати
ітак. от тільки лишенько сталося. Увага на параметр напруги в відео!!! Подивіться уважно що там написано. Дуже уважно!!!
4 минуты назад, Слободарий сказал:
Думаю, що насправді Ви хотіли задати інше питання. Спробую відповісти.
Ви, скоріше за все краще мене крутите гайки, керуєте людьми, спілкуєтесь з клієнтами, знаходите рішення в складних ситуаціях і заробляєте гроші. Я всього цього не роблю, тож лишається час на інше.
так хоч уважніше дивіться те куди дивитеся!!! Параметр напруги який на відео! Якої напруги?
І не додумуйте!
Только что, Dalet сказал:
І не додумуйте!
🤔Невже вихідної?
Тоді дійсно це фіаско для доказів.
Виходив з того, що вхідна напруга важливий параметр для аналізу в даній ситуації.
Порівняти напругу з і без оптимізаторів було б більш показово.
🤔Невже вихідної?
дякую
Я не хочу щоби ви сприймали те що я пишу , що начебто я себе десь там привзношу. Просто я не пишу ніколи того в чому не певен на 90%, про те що не відпрацьовано. А оті 10% залишку - то про то що звісно я всього знати не можу, але є речі які об'єктивні і здобуті наочним чином. І для розуміння роботи достатньо порівняння до і після. І коли я наблюдаю на обьєктах підвищення ефективності, то значить воно працює. Інша справа гроші - тут так, є моменти коли немає сенсу витрачати на це рішення.
