Армування бетонного покриття під вантажівку 25т.
msyrotenko
28 хвилин тому, msyrotenko сказав:
1. Історія ділянки невідома, але виглядає ще це природній рельєф.
Вам потрібно максимальну увагу приділити підготовці основи.
1.Видалити родючий шар 30-40см.
2, Попередньо ущільнити основу , вкрай бажано віброногою.
3. Пошарово (шарами не більше 10см) ущільнити подушку зі щебеню та відсіву. Ущільнювати вже віброплитою. Щебінь використовувати фракції 20х40мм
4 часа назад, andrey_ka сказал:
Одна справа накрити плівкою площу 6х6м і зовсім інша 10х50м. Цю плівку потрібно не просто зверху постелити , а ще й зробити так , щоб вона щільно прилягала до бетону. Бо вітер буде обов`язково рвати її та піднімати , відповідно сушачи під нею бетон. А ця рідка плівка і придумана для великих площ.
Не бачу ніякого сенсу зараз  накривати чимось бетон...
Змінено користувачем lastandr
1 час назад, andrey_ka сказал:
ТС в своему першому посту писав, шо грунт на дільниці - песок, а на песку  родючий шар  зазвичай не більш 10-20см
Такі великі площі, тим паче на песку, краще все ж ущільнювати віброплитой 100-120кг, перед цим проливши все водою...
19 минут назад, msyrotenko сказал:
Будемо вважати, що грунт материковий, неторканий.
20 минут назад, msyrotenko сказал:
2. Немає.
Дуже добре, не потрібно передбачувати участки з підсиленим армуванням.
22 минуты назад, msyrotenko сказал:
3. Низький рівень грунтових вод. (2м вглиб все сухо завжди)
Разом з пісчаним грунтом - дуже добре.
25 минут назад, msyrotenko сказал:
4. Ділянка 50х10
5. Заїзд в зі сторони де довшка сторона 50м.
5. Грунтовий підїзд.
Так не піде ...
Я просив намалювати, що, де, як сполучається.
Оці три пункти на одномі папірці.
Не обов'язково креслити, просто намалюйте, від руки.
На шматку папірця, можна пом'ятого.
З розмірами.
Можете в Особисті, якщо то є дуже приватним.
31 минуту назад, msyrotenko сказал:
6. Не очікую заїзду важкого крану і все що важче ніж 25т.
7. Періодично можуть заїжджати вантажівки вагою 25т.
Ок, зрозуміло.
1 час назад, msyrotenko сказал:
8. Так, буде зроблено уклін, щоб вода не стояла.
Намалюйте стрілки.
9. Буде пара дрінажних колодязів для відводу води.
Якщо дренажні колодязі з люками/або решітками будуть у полі плити,
- також покажіть на тому малюнку.
Куди будуть під'єднані дренажні колодязі :
- рядом є вже існуюча каналізація,
- будуть передбачені локальні дренажно-фільтрувальні споруди,
для фільтрації води у грунт.
31 хвилину тому, lastandr сказав:
І тим не менш , це робити треба.
9 хвилин тому, lastandr сказав:
10-20смм.
Можливо , у будь-якому разі верхній органічний шар потрібно видалити.
15 хвилин тому, lastandr сказав:
Такі великі площі, тим паче на песку, краще все ж ущільнювати віброплитойююй 100-120кг, перед цим проливши все водою...
Я маю віброплиту 100кг. і віброногу і власними руками роблю ущільнення.
Чисто з досвіду : Ущільнення основи , іменно основи , віброплитою 100кг немає сенсу (потрібного ефекту). Для цього потрібно щось на порядок важче.
Щоб нормально ущільнити основу потрібно встелити її мінімальним шаром щебеню 20х40мм , зволожити і пройти віброногою , і пройти по одному і тому ж місцю не менше ніж три рази. І не важливо що там пісок чи земля , та яка площа , якщо ми говорим за якість.
Варіант, який налякає бувалих.
Що, якщо сформувата основу під бетон за допомогою геотекстилю ( Приклад = prom.ua/ua/p1222278953-geotekstil-termofiksirovannyj-propitkoj.html). На 500 м кв = 11 000 грн, щебеню (тут без мене), та георешітки (Приклад = altmax.com.ua/product/georeshetka/georeshetka-obemnaya-gr-20-10/). На 500 м кв = 75 000 грн.
Щебня піде стільки ж (вістота ГР = 100 мм). Економія на бетоні. А що, якщо можна буде знизити кількість бетону, та всі роботи, прив'язані до кубічних метрів вдвічі? Треба проконсультуватись або пошукати інфу.
Змінено користувачем Propeller
  • Дякую 2
5 часов назад, andrey_ka сказал:
Згоден, треба робити, але трошки в інший спосіб - методом вологого догляду:
А ось подушку с щебня не завадило б застелити плівкою , щоб не витікало бетонне молочко...
Да, це обов'язково!
У віброноги трошки інше призначення:
І з мого особистого досвіду : віброплита 100кг за 2-3 прохода втрамбує основу не гірше вашу віброногу....
34 хвилини тому, lastandr сказав:
У нас різні критерії якості.
Щоб зрозуміти наскільки це небо і земля , спробуйте після проходження віброплитою поюзати це місце віброногою.
39 хвилин тому, lastandr сказав:
Так , вона не призначена для великих площ , але не кожен може собі дозволити арендувати важку віброплиту , і не всюди вони є. А ущільнювати 100кг-вою , це так , для годиться.
5 часов назад, Propeller сказал:
От шо меня импонирует в Вас... Новаторство :rolleyes: и системный просчёт стоимости (слово "просчёт" с двуличным смысломpleasantry.gif.e76e5f3e0a3cd089101e2bf480d15b4b.gif)
11 минут назад, andrey_ka сказал:
Думаю, шо не тільки це...
І тому не збираюся тут з вами більше дискутувати, бо ціную свій час...
30 минут назад, tansss сказал:
Ну....вот и вышеупомянутые бывалые.
Перестаньте. Какое новаторство? Это хрени скоро сто лет в обед. Рад, что от меня об этом узнали впервые. Значит не пробовали. А и ненадо.
Усугублю ваше состояние. ТС может вообще обойтись без бетона. Если таки бетон, то расценивайте его укладку на недеформируемое основание. Смотрим дату видео и неименитость производителя.
Installation for heavy trucks
45 минут назад, Propeller сказал:
обойтись без бетона
Мой товарищ прораб делал нечто подобное в Польше...
Но есть один не очень приятный нюанс - через какое-то время там образовались колии от авто...
13 минут назад, lastandr сказал:
Десь бачив, що в кінці пропонують пролити поверхню цементним "молочком". І теоретично це додатково укріпить поверхню. Але наскільки це робочий кейс хз
