Можно ли убрать несущую стену в доме старой постройки?
V.K.L
Ко мне обратился знакомый который хочет купить старый домик годов 60 и помочь ему как силой, так и советами ну я не особо прям спец))                    Дом находится в Малой долине Одесса один этаж.
Стены по периметру остаются, а внутри убрать все простенки и несущую(она 50 см ракушняк), содрать изнутри и с наружи всю штукатурку переделать оконные проемы и разместить комнатки, полы деревянные тоже содрать и залить стяжку.
Крыша убирается и стелится плоская, планирует установить панели солнечные на нее.
Дом ракушняк, отдирать фасад ему не дали хозяева, в одном месте под отвалившейся шубой цементной, идет слой бело серой массы скорее всего это первая штукатурка. Есть пара трещинок возле окон. Не сырой, но дранка уже сыпется с потолка, может от взрывов или от старости. Во многих местах шуба бухтит. Люди уезжают и продают.
Можно убрать стену которая делит дом пополам, крыша имеет форму двух скатов и плоская, плоская  перекрывает 1 и 2 комнаты.
Ну если крыша убирается, то и несущая стена вроде ничего уже не несет.
Но только боюсь что в вашем случае есть риск, что домик развалится при попытке убрать стену....
Да и собственно уже 1000 раз оговаривали, что реконструкция старых домов - дешевле снести и построить новое.
я вообще сказал что лучше не покупать,  этот дом стоит 22 000$ и 10 соток земли с выходом на другую улицу.
а рядом есть дома жилые без каких либо серьезных проблем переделай отопление вставь окна и норм такие в среднем 38000$
Вот он и думает что останется ему денежка на реконструкцию.
3 години тому, DimaF сказав:
...потому как из плана вроде как вытекает, что вторая половина - это более поздняя пристройка.
Змінено користувачем vadimv
1 час назад, vadimv сказал:
не вся а нижний правый угол, стены везде 40 а нижней комнаты почему-то 30, может там была веранда. А если не трогать эту несущую в ней сделать две комнаты, а в правой части кухня зал?
А что скажите с точки зрения экономии средств 16000 к не малая сумма можно все сделать внутри.
7 хвилин тому, V.K.L сказав:
У меня сосед лет 10 лепил из говна пулю старой хаты новострой. Сказал, что знал бы наперед, то сделал бы как я - сгреб бульдозером старую хату в кучу в сторону и на ее месте сделал "реконструкцию" с нуля.
С точки зрения экономии лучше вообще не покупать и не строиться.
Особенно, если у вас там дранка с потолка от взрывов сыпется...
В таких "муках вибору" була і я кілька місяців тому, перед купівлею схожого будинку. Але в нашому регіоні все ще набагато складніше з нерухомістю, і таких цін, як в Одесі, взагалі немає, а продають саманні сарайчики зі сволоками за...від 45т у.о. Передивившись десь біля 30 будинків за останні роки, таки наважились купити - ракушняк з вапняком, високі стелі, великі вікна, відносно рівні стіни...Ну, і головна умова була для нас - наявність опалення (газу у нас немає, але є АЕС 🙂 ). І от це було вирішальним - відстань до міста і опалення.
Так от - ми одразу розуміли, що треба зносити несучу стіну, на якій тримаються балки перекриття. Навіть тут на форумі питала, як це зробити. Ми не знімали перекриття, а лише якусь земляну засипку між балками (6 тонн!!!) на тій половині будинку, де стояла ця стіна. Таким чином полегшили конструкцію і кинули опорну балку, до якої прикріпили поперечні, що лежали на стіні. Тобто зсередини нічого не відвалилось. Зараз частинами розбираємо ту стіну.
Але....зараз я дууууже шкодую, що не почали будуватись років 10 тому. Реконструкція, та ще й таких старих будинків - це 80% побудованого.  Ви хочете лишити тільки фундамент і стіни. Пора***те, скільки коштуватиме така коробка з газобетону. І не забувайте про витрати часу і сил на демонтаж.
В 22.09.2025 в 11:35, V.K.L сказал:
Примерно столько стоит средний ремонт в новострое 50 квадратов, при том что пол, потолок и коммуникации заведены в квартиру.
Если делать все самому, то хорошая сумма на материалы, если чужими руками, то и на черновой ремонт не хватит, а тут еще и крышу новую надо ставить, она только в 10к встанет.
Змінено користувачем DimaF
22.09.2025 в 11:41, vadimv сказав:
100%, якщо не зважаючи на зовнішні обставини все ж будувати, то бульдозер в даному випадку чудово вирішує всі майбутні приховані проблеми  у вигляді тріщин, просідань, капілярних підсосів і іншої фігні, яка буде супроводжувати автора без кінця. Важливо тільки на цьому етапі адекватно оцінити свої можливості і на етапі фундаменту не зафігачити +50-70 квадратних метрів, бо на цьому етапі воно умовно коштує дуже не дорого, а потім дуже часто не дає можливості довести будівництво до житлового стану впринципі
4 хвилини тому, Maryan_bhfz сказав:
Доречі, якщо ділянка велика і дозволяє побудувати будинок на вільному місці, то можна обійтися навіть без бульдозера.
Просто залишити стару хату під господарські потреби. У мого іншого сусіда там був гараж/сарай.
65 квадратів лайнової коробки залишити і вкласти ще 50 тонн баксів?))))  Єто бєзуміє
  • Хаха 2
