Дивна поведінка акумуляторів Felicity (LUX-E-48100LG03) з інвертором Deye
Alvalk
Встановлений інвертор Deye 6кВт і 3 акумулятора Felicity 5 кВт*г (LUX-E-48100LG03) х окремими дісплеями.
Акумулятори, як і належить,   з'єднані паралельно, а також по CAN-шині між собою та з інвертором.
Інвертор бачить батарею як одну, тобто зі струмами заряда-разрядв в 3 рази вище, ніж у одній, Зв'язок по протоколу 1, показує батарею, як PYLON.
Проблема наступна:
В налаштуваннях інвертора вказано заряджати батарею до 80%. Після зарядки всі дисплеї батарей показують однакову напругу, але різний SoC. Наприклад, 72%-79%-89%.
Якщо зарядити все до 100% і потім розрядити до 80%, трішки вирівнюється : зазвичай 78-80-82
Сподівався, що з часом вони вирівняються, але ні, вже пара тижнів, все як було.
Якось це дуже дивно. Наче  SoC зазвичай вимірюється по напрузі. Плюс батареї мають зв'язок по CAN, всі батареє нові.
Як це виходить? Чи є якісь припущення? Все начебто працює, але ці цифри напружують.
Змінено користувачем Alvalk
  • Alvalk змінив заголовок на Дивна поведінка акумуляторів Felicity (LUX-E-48100LG03) з інвертором Deye
1 година тому, Alvalk сказав:
Загугліть криву напруги для ліфепо4. Саме через це важливо заряджати періодично до 100%, щоб SOC більш менш адекватно калькулювався.
72%-79%-89%
У мене два акума Deye, розбіг буває до 7% на низьких відсотках.
Питання про Deye краще задавати в темі по Deye -
20 минут назад, beavis сказал:
дякую. Якось я в це глибоко не вникав.
23 минуты назад, beavis сказал:
Тобто якщо я поставлю на період дії стабілізаційних графіків заряд до  100%  і воно відпрацює декілька циклів у діапазоні 80%-100%, то має трохи вирівнятись?
16 минут назад, beavis сказал:
ну якщо б питання було до інвертора.... а тут скоріше про батарейки, тому мені здалось, що в темі про Deye  це буде офтоп.
А так то я  на ту тему підписаний і регулярно читаю.
40 хвилин тому, beavis сказав:
У мене два акуми самозбірка з інверторними БМС, підключені та спілкуються з інвертором. То в них також буває різний відсоток заряду, який змінюється місцями - то в одній він менший, то в другій при однаковій напрузі. При досягненні заряду в 100% все вирівнюється. То ж я просто не звертаю вже увагу та не контролюю так прискіпливо ці відсотки.
9 годин тому, Alvalk сказав:
не певен, думаю простіше не паритись. Напруга на комірках буде однакова, а SOC штука "туди-сюди"
Але до 100 заряджати хоча б періодично. Я взагалі майже кожен день...
Змінено користувачем beavis
для Фелісіті таке часто, там алгоритм обрахунку % дуже якийсь цікавий. часто таке наблюдаю на обьєктах - краще би не було дисплеїв у батках, спокійніше би було)))
  • Дякую 1
49 минут назад, Dalet сказал:
Дякую.
Я вже на цю тему жартував. Бо спочатку ми хотіли взяти "набірний" акумулятор на колесах - там один блок з дисплеєм, інші без, але продавець умовив на ці - типу вони самостійні, якщо одна відмовить, її можна відключити, а інші будуть працювати.
Ну ось пару днів тому я саме це і згадував і казав, що треба було таки на колесах  брати, питань би  не було  ))
Вітаю... теж стикнувся  з проблемою невірного розрахунку SOC на батареях   Felicity (LUX-E-48100LG03). Трошки по іншому склалося. Рік використовував LuxPower +Felicity (LUX-E-48100LG03) 5квт.   Місяць тому додав ще таку саме батарею Felicity (LUX-E-48100LG03). Запараллелив проводами однакової довжини. При одинаковой напрузі на новій та старій батареї, SOC може розбігатися на 20%.   Пробував заряджати, розряджати, калібрувати, вирівнювати..  Після зарядки до 100%, знов нерівномірне розряджання.. Помітив що на табло батареї - різне моментальне споживання струму.  Тобто проблема не в алгоритмі BMS,  а в нерівномірному розряді.   Забив... орієнтуюся на напругу.. але GPT, не дає покою:
Експлуатувати систему LiFePO4, орієнтуючись лише на показання напруги, вкрай небажано і небезпечно для довговічності батареї.
Це головна відмінність (літій-залізо-фосфатних) акумуляторів від традиційних свинцево-кислотних (AGM/GEL), де напруга є досить надійним індикатором заряду.
1. Проблема "Плато" (Flat Voltage Curve)
Ключова особливість LiFePO – це дуже пласка крива розряду (плато) в середньому діапазоні заряду ($20\%$ до $80\%$ SOC).
$100\%$ SOC: $54.4\text{V} \sim 58.4\text{V}$ (крутий схил).
$20\%$ до $80\%$ SOC: Напруга може коливатися лише в межах $\mathbf{51.2\text{V}} \sim \mathbf{52.8\text{V}}$.
Чому це проблема: Невеликі зміни навантаження, температури або струму можуть змінити напругу на $\mathbf{0.2\text{V}}$, що на цій пласкій ділянці може відповідати $50\%$ різниці у заряді (наприклад, між $30\%$ і $80\%$ SOC).
Таким чином, якщо ви бачите, що напруга $51.2\text{V}$:
Вона може означати $30\%$ SOC.
Вона може означати $50\%$ SOC.
Вона може означати $80\%$ SOC (якщо є помилка калібрування, як у Вашому першому випадку).
2. Необхідність BMS та Кулонівського Лічильника
Саме тому для $\text{LiFePO}_4$ батарей критично важливо використовувати Систему Керування Батареєю (BMS), яка визначає SOC (State of Charge) не лише за напругою, а за методом "Кулонівського лічильника" (Coulomb Counting):
BMS фіксує $100\%$ SOC під час повного заряду.
Вона постійно вимірює струм (ампери) та час (години), які протікають через батарею, віднімаючи витрачену енергію (ампер-години, $\text{Ah}$) від загальної ємності.
Тільки цей метод (з періодичним калібруванням по напрузі) дає точні відсотки SOC.
3. Ризик Глибокого Розряду
Орієнтуючись лише на напругу, ви ризикуєте глибоко розрядити батарею:
Напруга починає різко падати лише нижче $20\%$ SOC.
Якщо ви експлуатуватимете систему до того моменту, коли побачите, що напруга, наприклад, впала до $\mathbf{46.0\text{V}}$, це означатиме, що батарея вже знаходиться на критичному рівні ($5\%$ або менше).
Регулярний глибокий розряд (нижче $20\%$) значно скорочує термін служби $\text{LiFePO}_4$ акумуляторів.
Змінено користувачем olekss
19 часов назад, olekss сказал:
у мене всі нові, і це не вдома ставили, тому не маю можливості постійно дивитись. Коли спробував разово розрядити до 10% (дистанційно, через прогу), не знаю, що вони показували,  але після зарядки почали ще сильніше відрізнятись. Потім зарядив до 100% і знов до 80% - стало краще.
Потім пару разів світло вимикали, вони то заряджались то розряджались (не сильно) - і зараз знов пішли в рознос - 74%-78%-90%
При заряді чи розряді струм показують приблизно однаковий. Напругу, звісно, теж.
Вже припинив паритись на цю тему і дивитись на дисплей )
Сьогодні виникла проблема
Зараз постійні відключення, в налаштуваннях було заряджати  до 80%, сьогодні зранку був там, три акума показували SoC від 64% до 89%. Звісно, при однаковій напрузі.
Xергове відключення -  за 5 годин розрядились (по інформації інвертора) до 50%, а потім за хвилину до 20%, після чого інвертор вимкнув навантаження (як s стояло в налаштуваннях)
Поки я зібрався і туди приїхав, це десь 50 хвилин, акуми втратили ще 6%, нічого не віддаючи  на навантаження Дисплеї  показували 18%, 18% і 5%.
Хвилин за 15 дали світло, пішов заряд. Але теж якось дивно. Ток 40А, тобто вливає 2кВт
За першу годину показує, що  заряд 23%, тобто  додалось 8%, хоча 2 кВт*г від загальної ємності 15 кВт*г - це має бути 13%
Зробив висновок, що з розрахунком SoC в цих батареях все дуже і дуже погано. І коли показувало, що є 80%, по факту було набагато менше.
Поставив в налаштуваннях заряд  100%, буду дивитись. Сподіваюсь, що ситуація виправиться.
З зарядом 100% проблем немало б бути.
В мене інша батарея, bms jk, то якщо довго тримати скажімо на 80%, і йде незначне споживання, типу там 5W (роутер напряму під'єднаний). То цей SOC дуже сильно бреше через пару днів. Тобто по факту батарея може вимкнутися несподівано, бо екран каже 60%, а по факту там 20% :)
Я незнаю чи deye вміє якось адекватно налаштувати наступне, але у віктроні в пару кліків я цю проблему вирішив наступним чином.
Щоночі з 23 до 7 йде підзарядка до 100% щоб зробити soc reset. Вдень налаштував Min SOC 80%. Тобто після підзарядки акумулятор зразу розряжається до 80% (підмішує до мережі) і так тримає весь день до 23. Якщо є аварійні відключення то він і вдень буде підзаряжати до 80% як тільки дадуть електрику. А вночі доб'є до 100%.
  • Дякую 1
11 минут назад, vovarpd сказал:
Вміє. Навіть по дням тижня. Тобто можна 100% робити  навіть  не раз на день, а раз чи два на тиждень. Мабуть так і доведеться зробити.
А батарейки так, наче в нормі. Після того, як почалась зарядка, баланс заряд/розряд склав +16.4 кВт*г. Батарейки 15 кВт*г.  Ну там мінус ККД та похибки, все сходиться. Тобто коли батарейка гордо заявляла, що у неї 80%, по факту у неї було лише 30%
