Який будинок будувати?
cherednik
Придбав ділянку з цокольним поверхом 9.8 на 9 м, з метою будівництва каркасного будинку в 1 поверх. Будувати планую самостійно (тесть + родичі, друзі). Бюджет обмежений.
Цоколь викладений з бетонних блоків з елементами буту, перекритий плитами пк зверху залита монолітна армована плита (з метою вирівняти поверхню, був перепад по рівню).
В процесі підготовки ділянки та фундаменту зрозумів, що 1 поверху може бутт замало.
площа будинку виходить орієнтовно 75 м кв і не вдається вмістити все що хочеться мати (3 спальні кімнати, кухня вітальня, санузел, тех приміщення та тамбур).
Тому почав думати будувати 2 поверхи, але принципово не хочу каркас в 2 поверхи. Враховуючи, що фундамент з бетонних блоків маю можливість будувати з повнотілої цегли в 1 цеглу та робити перекриття між поверхами з плит пк. Тобто технічно можу будувати "важкий" будинок.
Враховуючи це маю дилему:
Пробувати вміщати все в 1 поверх і робити каркас - швидкість і вартість значно менша + є певна кількість матеріалів закуплена саме для каркасу і є всі шанси своїми силами за рік - півтора заїхати.
Чи все ж починати будувати цегляний.
Попередньо вартість збільшується суттєво через появи мокрих процесів + з'являється необхідність додаткового обладнання та працівників. Так як ділянка за місто то навіть доставка матеріалів додатково додає 10% до матеріалів. З каркасом ситуація простіша так як матеріали є змога взяти по місцю або привезти своїм транспортом. Тривалість відповідно теж збільшиться через більший бюджет та елементарно довгі терміни будівництва (кладка, армопояса, перекриття, мокрі процеси, утеплення, фасад).
Але в 2 варіанті на виході буде більш комфортний будинок (як в плані площі, так і в плані експлуатації як будинок для постійного проживання). Однак це може затягнутися на років 2-4.
Буду дуже вдячний за пораду, як вчинити в цій ситуації.
8 годин тому, cherednik сказав:
Як людина, що вибрала каркасну технологію та прожила в каркасному будинку більше 10 років, запитаю, що не так , на вашу думку, з комфортом та експлуатацією в такому будинку? І що не так з каркасним будинком, як будинком для постійного проживання?
8 часов назад, cherednik сказал:
Третий вариант не рассматриваете? Газоблок. Во первых меньше утеплять нужно. Во вторых можно класть самостоятельно даже в мороз на пену. В третьих можно перекрывать плитами. Ну и в четвертых коробку в два этажа можно за пару месяцев выложить при желании в 4 руки.
По стоимости, в принципе, ограждающие конструкции в конечном виде имеют примерно ту же стоимость, но как по мне, нужно учитывать не только их, но и систему отопления, если дом для круглогодичного проживания. Каркасник хорош под воздушную систему (кондиционеры-тепловые насосы. Она позволяет греть там где надо и тогда когда надо. Кирпичный дом по идее греется газовым либо твердотельным котлом через высокотемпературные радиаторы, а газобетонный через теплый, низкотемпературный пол с 7-10 см стяжкой в качестве буферного объема от грунтового либо воздушного теплового насоса.
Так же советовал бы учесть второй, независимый, источник обогрева. Для кирпичного и газобетонного дома - дровяное отопление камином. Это особо актуально будет в ближайшие 10-20 лет.
Особисто я не бачу на цих фото плит ПК...
може там щось інщє?
24 минуты назад, Invest-finans сказал:
У меня 2-х этажный каркасник , в нем электррокотел с радиаторами + ТП + каминопечь...
В комплексе все работает достаточно эффективно...
А насчет ГБ, полностью с вами согласен...
в данном случае это будет , пожалуй, оптимальным вариантом, тока в одноэтажном исполнении ,бо сам цоколь сделан довольно паскудно...
Змінено користувачем lastandr
30 минут назад, lastandr сказал:
може там щось інщє?
Плити
Щоб вийти в 0 (був перепад по висотам) було прийнято рішення викласти з цегли опалубку та залито плиту.
37 минут назад, Invest-finans сказал:
Газоблок не розглядаю, по вартості це +/- цегла звісно в плані кладки цегла складніше. Але якість стін з цегли не порівняти з ГБ.
Ну і ГБ стіна має бути 30 см, цегли достатньо 25 см.
4 минуты назад, cherednik сказал:
Нет, нормально это в полтора кирпича.
Кстати вам никто не мешает, судя по участку, расширить существующий фундамент и строить одно этажный.
1 час назад, allanek сказал:
я декілька років читав і вивчав технологію каркасного будівництва, власне вона мені і сподобалася через можливість своїми силами з мінімальним залученням підрядників збудувати. Але наразі висота цоколя 1,7 м + поверх це 3м і навіть якщо мансарда це ще 2м стіна. Власне при будівництві в 2 поверхи збільшуються вітрові навантаження - і з цієї логіки камяна стіна мені здається більш надійнішим варіантом. Щодо загальних недоліків вони зрозумілі це гірша звукоізоляція будику (відсутність ваги стін), будинок буде не інертним в плані тепла (але я це думав вирішити за рахунок теплої підлоги і камяної печі) ну і дерево - це матеріал як від зміни вологи може змінбвати лінійні розміри.
8 минут назад, DimaF сказал:
проблемно насправді наростити фундамент який має висоту 1,7 метри. я в цьому році доливав певну частину 3 на 4 м  - два місяці пішло на це. Загалом ділянка не така вже і велика 4,5 с. тому як на мене 9 на 10 це оптимальний варіант для цієї ділянки.
3 минуты назад, cherednik сказал:
Ну так поэтому всегда нужно 10 раз подумать, прежде чем связываться с этими недобудовами.
3 минуты назад, DimaF сказал:
це так, але на момент купівлі цей варіант був оптимальним по ціні і розташуванню ділянки. для початку будівництва було з чого стартувати (світло, цоколь який потребував не великих вкладень щоб його довести до ума) наразі вже є всі комунікації вода, каналізація лишилося лише протянути газ (або не протянути бо поки є різні думки з цього приводу.
9 минут назад, cherednik сказал:
Ну тепер маете власний форт, де можно батарею ПВО розмистити))
4 хвилини тому, cherednik сказав:
Важлива якість дерева. В мене будинок одноповерховий, сусіди, що купили ділянку поряд і набагато пізніше, багато розмовляли про цегляний і таке інше, але попросили в нас контакти тих, в кого ми замовляли каркасник та збудували 2-поверховий будинок площею 100кв.м.
Що в нас одноповерхові, що в них 2 поверхи, чудово тримають сильні західні вітри та, що актуально,  ніяк не реагують на вибухи поряд. А випробування було відчутним. І там, де газоблок пішов тріщинами, каркасник не помітив цього. Іноді так бахало, що було відчуття, ніби в будинку дах підняло та опустило на місце.
11 хвилин тому, cherednik сказав:
Теж за це переймалися. Безпідставно.
14 хвилин тому, cherednik сказав:
Це гарна думка. В нас ТП (водяна та електрична) та  камінопіч.
16 хвилин тому, cherednik сказав:
  Ніяких змін помічено не було.
Ми розглядали каркас, цеглу та газоблок. Якби будувались знову, то знову вибрали б каркасник.
Сусіди, побував в нас у гостях, вирішили вибрати каркасник, почали будівництво в квітні і заїхали в будинок, готовий для проживання (меблі, кухня та все інше) в листопаді.
Якщо буде рішення з 2-поверховим будинком і вас хвилює вітрове навантаження, як варіант, розгляньте  шале, коли 1-й поверх кам'яний, другий-каркас.
Ну і любий з варіантів дров'яної печі робіть обов'язково.
