Згорів інвертор незрозуміло чому. Помилка 09
igorrius
Понятно, что вокруг мосфетов "обвязку" проверяют. Все к.з. выявляют бегло. Нужно понимать взаимосвязь блоков. Те транзисторы вышибло не из-за настройки, а или брак, там даже на фото видно, что пайка некачественная - припоя очень мало.
Может цепи управления мосфетами стали причиной может что то уже после трансформатора...
Не надо то ремонтировать - только хуже сделаете. Лучше под чаек посмотрите
Ремонт силовой электроники
4 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
в китайських приладах якась магія, яка змушує працювати криву схему на неякісних деталях :lol:
41 минуту назад, US7IGN сказал:
К чему тут ваш стеб, странное настроение однако. Наверное обстрел Киева так повлиял... В теме про врйну достойные собеседники закончились(?)🤡
1 час назад, SantehnikPPR100 сказал:
К чему тут ваш стеб, странное настроение однако. Наверное обстрел Киева так повлиял... В теме про войну достойные собеседники закончились(?)🤡
Игнорьте спокойно. Что в той теме, что этой - одинаково.
без паяльной станции ,обычным паяльником их реально выпаять эти транзисторы ?
смотрю - они с двух сторон платы припаяны ...
Змінено користувачем igorrius
Если снять радиатор и Нормальным паяльником с терморегуляцией - да.
Я ж советую - не лезьте туда, судя по вопросам после вас его мастер не захочет ремонтировать.🙃
  • Дякую 1
6 хвилин тому, porterlv сказав:
По ходу, треба іти за попкорном. :) Тема буде довга і цікава.
Не лякайте. Тут Майстер народжується :flag1:
11 годин тому, igorrius сказав:
Реально. Флюс, трохи свіжого припою і такі штуки допомагають rozetka.com.ua/ua/375245226/p375245226/?gad_source=1&gad_campaignid=16905247628&gbraid=0AAAAACciNTzil3w-ZC7w76-9o9gjCV4OR&gclid=CjwKCAiA86_JBhAIEiwA4i9Ju6be2_DgoVd2oM5CnrFGgypDFCCPE89xB7-vOfIl6rymAvgHmPvE0RoCxcMQAvD_BwE
prom.ua/ua/p2552860357-mednaya-opletka-dlya.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_152527_shite_5297199152&gad_source=1&gad_campaignid=22911572143&gbraid=0AAAAADBxJSXQHcsnjpYGhdD2Z-e1hOjvd&gclid=CjwKCAiA86_JBhAIEiwA4i9JuxqldO1ynSg5ktv7NFtP7AcAF6k6Rwq605rv5Q0SAPNxf1FYxewgShoCVr0QAvD_BwE
28.11.2025 в 21:09, ЯД сказав:
Потому что анжей. Это по-моему еще хуже чем поневмер
здається тут доречна буде аксіома ескобара
  • Хаха 2
29.11.2025 в 09:22, igorrius сказав:
мастера еще найти надо
що цікавіше майстру - ремонтувати копійчаний брак, і потім вигрібати наслідки (замість китайського виробника приймати на себе його негатив) коли щось знову піде не так? чи ремонтувати надійну та дорожчу техніку за більші гроші та меншим геморняком та вдячними клієнтами?
Змінено користувачем newbee2020
  • Хаха 1
С чего это "за більші гроші"... Адекватные ремонтники одинаково за работу берут, если неисправность похожа. Другое дело, что в дорогой технике комплектующие дороже. А поменять плату в deye, проще, чем перепаивать мосфеты.
И без разницы , что там сгорит еще раз то же самое - отремонтируют еще раз за деньги. Какая гарантия на ремонт(?)! Записал на видео тест, что все работает и отправил владельцу. Гарантия до дверей.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
1 годину тому, SantehnikPPR100 сказав:
і наскільки вистачить цих ремонтів і в скільки вони обійдуться? до наступного запуску холодильника та НВЧ?
10 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Краще скажіть ті транзистори паралельно? Інші теж пробиті? Що саме стало причиною пробою?
Возможно банальный непропай smd.
ПАРАЛЛЕЛЬНО , даже если не пробиты то уже нет гарантии, что долго прослужат.
1 час назад, newbee2020 сказал:
Я смотрел парень ремонтирует еще и все смд пропаивает подозрительные и конечно не фейковые транзисторы ставит - что то не возвращают ему опять... Вопрос целесобразности ремонта не стоит - явно меньше, чем цена нового, если проц живой и трансформатор.
Спойлер
Практически обучалка -----
19 часов назад, newbee2020 сказал:
павмр шумный в отличии от anj
  • irina1969 змінив заголовок на Згорів інвертор незрозуміло чому. Помилка 09
заменил транзисторы низкой стороны и резисторов 8 их обвязки .
Вроде бы работает
