Чищення фотоелектричного поля від снігу струмом
Слободарий
Цікавить дана тема, бо маю невеличкі кути.
В звичаних умовах до панелей підведені проводи і через них проходить струм.
Чи не приходила комусь в голову ідея задля звільнення їх від снігу пропустити через них струм?
Може хтось так робив, або чув чи бачив відео?
Прошу поділитись інформацією якщо вона є.
13 годин тому, Слободарий сказав:
Приходила комусь ідея, десь вже читав про таке. Але ж панелі - це і є джерело струму, а Ви хочете використати його в якості нагрівального елемента?
  • Дізлайк 1
18 годин тому, Слободарий сказав:
Це можна робити, але в тому нема ніякого сенсу, бо кількість енергії, яку треба затратити, буде більшою, ніж отримана генерація.
PV cell може працювати як фотодіод і генерувати струм, а може працювати як світлодіод, тобто перетворювати струм у фотони, правда в інфрачервоному діапазоні. Таке випромінювання разом із резистивними втратами будуть нагрівати панель. Але не все тепло буде йти на плавлення льоду, бо задня сторона буде просто віддавати тепло повітрю, відповідно 50% вже губиться, а передня через сніг також буде охолоджуватись, тому десь тільки третина буде використана "з користю". Якщо в числах, то це приблизно 3 кВт*год щоб розтопити 10 кг снігу при мінусовій температури близькій до нуля. Якщо надворі -10, то може взагалі нічо не вийти, бо тепло буде втрачатись швидше, ніж зможе прогріти сніг до температури плавлення. Питома потужність нагріву є обмежена і складає десь кілька сотень ват на квадратний метр. Щоб це отримати потрібне високовольтне джерело з регулюванням потужності по температурі сонячної панелі, тобто має бути зворотній зв'язок, щоб не підсмажити панелі.
Я думаю, що тут очевидно, що практичність плавлення снігу на панелях, майже нульова.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Я може чогось не розумію... Але ж там в панелі байпасні діоди, як воно то співвідноситься з отим опусом вище ніпанятна. Чи в якому напрямку струму воно повинно "світитися" (?)🙃
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
Щось та й не розумієте :)
Ось модель комірки панелі:
Байпасний діод підключається зовні катодом до плюса і анодом до мінуса, тому він блокує пряму напругу комірки, але не дає утворюватись зворотній, яка є проблемою при затіненні. Якщо зовнішнє джерело підключити плюсом до плюса, мінус до мінуса, то діон D стає світлодіодом, а байпасний і далі блокує пряму напругу.
Падіння напруги на діоді D визначає напругу відкритого кола комірки.
1 час назад, volomoto сказал:
Причем здесь затраты к генерации, если стоит вопрос об автономности!?
Для того чтобы панели очистились не надо, топить снег.
Обычно нужно прогреть место контакта панели и снега, а дальше обычно снег сойдет, по аналогии с задним стеклом авто.
Тут вопрос если функционал не предусмотрен (хотя конструктивно на этапе изготовления сделать - плевое дело), то колхозом можно испортить.
43 хвилини тому, DimaF сказав:
Ніхто не говорить розтопити весь сніг, але треба розтопити достатньо достатньо снігу, щоб було достатньо води, щоб решта сповзла. Ну і поки сповзає, то треба підтримувати плюсові температуру панелі, щоб сніг знову не примерз.
  • Дізлайк 1
8 минут назад, volomoto сказал:
Так обогрев стекла в авто работает))
І він топить сніг і на це витрачається енергія, які треба звідкись взяти, особливо якщо це автономка. А що якщо тої енергії треба більше, ніж генерація, яку потім дадуть чисті панелі?
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
В мене снігу на панелях було буквально пару разів. Обидва рази як виходило сонце то за годину увесь сніг сам сповзав.
15 минут назад, volomoto сказал:
Какая разница откуда возьмется энергия??
Для очистки нужно от силы час.
Вот вчера у меня генерация была 30-50 ватт/ч, и хорошо что не отключали по 7 часов.
Сегодня к 11 часам снег исчез, и панели начали уверенно выдавать 600-700, и даже если бы свет пропал, можно жить.
27 хвилин тому, DimaF сказав:
Тобто ви будете крутити генератором, щоб отримати 3 кВт*год електрики, які дозволять очистити панелі, які дадуть 2 кВт*год. Це ви мені хочете донести?
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Не, я вижу что вы просто упоротый наглухо, и ничего я вам уже не хочу доносить......
  • Дізлайк 3
38 хвилин тому, k-master сказав:
Добре якщо снігу мало і наступного дня потепліє, але є ситуації, коли впав мокрий сніг і примерз. Потім може бути сонце, але температура всеодно мінусова і нічого нікуди не сповзає. В нас таке було рік тому, що сніг лежав від кінця листопада до майже середини грудня.
  • Дізлайк 1
21 хвилину тому, DimaF сказав:
Сказав той, хто на базовому рівні, не розуміє закону збереження енергії.
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Чищення фотоелектричного поля від снігу струмом
Дякую всім, хто відгукнувся!
Стосовно доцільності процедури і енергобалансу.
Розтоплювати в мінус десять ніхто не збирався.
Ідея виникла минулої весни, коли вже світило сонце, температура була близько нуля і генерація також, бо з панелей частково не зійшов сніг. Було бажання допомогти йому зповзти. Але, в моєму випадку робити це руками не варіант, бо досить незручно і високо. Пошук продовжую.
В 15.12.2025 в 14:55, volomoto сказал:
Дякую.
Плутаю катод з анодом)), уточнюю
Тобто, до панелей можна підключити струм в тому ж напрямку, як вони і генерують (плюс до плюсу, мінус до мінусу). І падіння напруги на панелях має бути приблизно таким як і під час генерації. При подачі струму в зворотньому напрямку (мінус до плюсу, плюс до мінусу панелей) ми  пустимо струм через байпасні діоди. І отрмаємо кілька вольт падіння напруги на них.
Змінено користувачем Слободарий
Не, противоположное. Плюс источника на плюс панели.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Дізлайк 1
Если наоборот то ток пойдет через байпас.
Если панель 108 ячеек то это больше 40 вольт нужно, чтоб ток пошел... И ограничение тока конечно же.
У меня был подключен аккумулятор напрямую , при 74 холостого панелей и напряжении 57-58 на аккумуляторе ночью в обратку были миллиамперы.
  • Дізлайк 1
Маю кут 22 градуси і орієнтацію на південь майже. За минулу зиму дійшов висновку, що якщо випав сніг і сонця нема, то незалежно від снігу на панелях, генерація буде мізерною. А якщо є сонце, то навіть у мороз до обіду сніг розтане.
Але і снігопадів серйозних не було минулої зими, то може ще висновки поміняються))
Змінено користувачем razzil
Як сніг розтане якщо мінус? Буквально на цьому тижні був сніг на панелях (25 десь кут) , мінус 1-2 і сонце - нічого не розтануло. На наступний день з ночі було +2 і сонце знов вийшло з за хмар з обіду - тоді вже зійшов сніг з панелей. І то ближче до вечора ще залишався у нижній частині.
  • Дізлайк 2
4 години тому, SantehnikPPR100 сказав:
Бо панелі на сонці тепліші ніж повітря.
