Вимірюємо тягу димоходу підручними матеріалами
Andrey Korolev
19 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:
Странно. а рассыпавшиеся дымоходы/оголовки тоже не видели?
печка горит - на холодном кирпиче конденсируется  влага из дыма, печка потухла - влага замёрзла в кирпиче, современному много циклов не понадобится.
Не верите мне - гугл тоже самое пишет
Честно говоря, у нас в дедовой хате печка с дымоходом отработала лет 50, ничего не разрушилось, даже оголовок.
Дымоход на холодном чердаке обмазан просто глиной, в пару сантиметров толщиной.
3 години тому, nata1 сказав:
Я утеплила у себе цегляну шахту ( димохід і вентканали) мінватою 100 мм на холодному чердаку і обгорнула пароізоляцією.
Я вже почав вивчати це питання. Дякую за підказку про 100 мм. Дивлюсь в бік Knauf Insulation. Рекомендують обгорнути супердифузною мембраною та зафіксувати сіткою. Може з часом зашию гіпсокартоном.
Також радять утеплити зовнішню частину над покрівлею, в це вже серйозно.
16 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
более чем
Змінено користувачем Игорь&Ира
1 годину тому, DimaF сказав:
В мене цементно-піщана штукатурка.
1 година тому, SantehnikPPR100 сказав:
раньше печники и внутри глиной мазали...
 - раньше и трава зеленее была, не то что кирпич
В мене конструкції майже 30 років і робив її майстер-пенсіонер з глибинки. Просто раніше обходитись електрикою, а потім газом. Зараз робимо як резерв про всяк випадок.
16 часов назад, Игорь&Ира сказал:
 Рекомендують обгорнути супердифузною мембраною...
Мембрана там накой?
3 години тому, SON сказав:
Мембрана там накой?
Я так думаю, на випадок протікання даху. Я за сітку і обшивку гіпсокартоном.
Ще таке питання. На горищі є ревізійні дверцята 14*14 см. Як зберегти до них доступ через 10 см мінвати?
1 годину тому, SON сказав:
плотность 135 кг/м3, базальтовая.
Мені б конкретну специфікацію, бо вибір великий.
10 часов назад, Игорь&Ира сказал:
Не очень то и большой . Житомирский Изоват или Технониколь в Черкассах. Там разница в размерах, житомирские плиты 600 на 1000, черкасские 600 на 1200. Толщину сами выберете.
  • Дякую 1
3 години тому, ks6 сказав:
А Knauf Insulation?
05.10.2026 в 19:23, nata1 сказав:
170 мм достатньо. Я брала трубу 150 мм, обгортала її спочатку папером, а потім - автомобільною обезшумкою (щоб обезшумка не приклеїлась до труби), вставляла трубу в отвір і обмазувала по колу цементно - піщаним розчином прямо рукою в гумовій рукавичці. На наступний день трубу обережно виймала і ще підмазувала отвір зсередини. Вийшло правильне коло 165 - 170 мм. Потім на раструб труби одягнула розетту, намотала полоску мата з керамічного волокна, закріпила її на клей і вставила в отвір.
Мат з керамічного волокна
Знову за рибу гроші. Підкажіть, чи герметизувати стики труб термостійким силікатним герметиком? Почитав про Соудал Калофер, а там мінімальний шов 5 мм. І ще. Керамічним матом потрібно просто обмотати трубу в простінку чи щільно запакувати в проміжок і також промазати з торця герметиком?
2 часа назад, Игорь&Ира сказал:
Хоспади, та замажьте раствором, что вы голову себе морочите:p
  • Конфуз 1
6 годин тому, Игорь&Ира сказав:
Ні, герметик там не потрібен. Просто вставляєте труба в трубу. Лише раструб труби, що буде вставлятись в отвір шахти димоходу обгорніть керамоволокном або намотайте шнур з керамічного волокна, зафіксуйте, щоб не злізло під час монтажу. Я фіксувала клеєвим пістолетом, можно просто скотчем (під час перших розпалювань печі скотч або клей вигорають). Раструб вставляєте в отвір шахти і щільно запаковуєте керамовокном за допомогою ножа. Закриваєте розеттою, яку потрібно одягнути на раструб завчасно.
  • Дякую 1
4 години тому, DimaF сказав:
Ми не шукаємо легких шляхів. 😁
