Порадьте з плануванням будинку
cherednik
6 хвилин тому, DimaF сказав:
Надо было делать 3 метра)
Так первоначально и планировалось - поставить обеденный стол по центру перед диваном. Но жене захотелось полуостров, и образовался проход перед холодильником. Не делайте так - не слушайте женщин )
Змінено користувачем vadimv
Только что, vadimv сказал:
100%, подкаблучник Бездомный не даст соврать!)😀
  • Хаха 1
1 годину тому, Nikolay Cherednichenko сказав:
Так це єдина несуча стіна, на яку ТС вроді хотів опирати плити перекриття... І задум полягав в тому щоб можна було закрити і ізолювати кухню для кращої шумоізоляції.
Критикуєте? Пропонуйте!
Виходить кухня-столова всього 10м2, а 20м2 займає один диван... Пропоную ТС спочатку визначитися з другой дитиной (може там ще вилізе трійня...), а вже потім малювати, якщо з дітьми і бюджетом поки нічого не зрозуміло, то замість того дивану залити сходи і зробити аттікові стіні на другому поверсі, встановити на сходах двері і нічого чистового по сходам та мансарді не робити, це зараз не потягне багато коштів і потім буде можливість облаштувати додаткові кімнати для дітей
2 часа назад, normal сказал:
Ну якось-такось... Я там вище пропонував інші варіанти...
Якщо немає часу на "виготовлення" третьої дитини-можемо когось делегувати від форуму для вирішення цього питання?😉
Та що вже малювати? Там мужик  закотив рукава і мурує стіни😆
Змінено користувачем Nikolay Cherednichenko
  • Хаха 2
25.04.2026 в 10:45, Nikolay Cherednichenko сказав:
Саме так, це єдина внутрішня під якою є опора (так як перекриття з плит). Хоча можна зробити в тому місті проєм до 2-3 ми без проблем - зверху просто при заливці армопоясу залити ригель який зніматиме навантаження від плит перекриття
Хоча - наразі якщо все ж таки буде 1 поверх - то і перекриватися плитами недоцільно.
24 хвилини тому, cherednik сказав:
А хіба не можна зробити несучу внутрішню стіну між спальнями і вітальнею?
46 минут назад, cherednik сказал:
Такі да...  Але де-хто і одноповерхові перекриває плитами для зниження класу пожежонебезпеки, або щоб зручніше опирати крокви було... (Це я так, поумнічать вирішив 🤭)
Ригель правильно треба вміти робити, там є нюанси... Особисто я в силу своєї слабкоосвіченості-очкую таких конструкцій))))
9 хвилин тому, Nikolay Cherednichenko сказав:
+ Враховуючи наявність різного роду уламків/роботи мобільних груп ппо які працюють переважно стрілецькою зброєю - наявність перекриття навіть в 1 поверсі є досить не зайвим.
Я на днях прикинув що прольоти не є критичними і спокійно можна перекриття балками. Але поки це ще відкрите питання.
33 хвилини тому, vadimv сказав:
Не можна
1 година тому, cherednik сказав:
Треба вирішити, або фіксовані 70м2, або планувати розширення і куди саме:
  1. наверх (мансарда чи повноцінний поверх), треба в 70м2 втиснути сходи і додати стіни
  2. вбік (пристройка), треба вихід і додати фундамент та стіни
2 варіант теж можливий і плюсом може бути хозблок і відсутність біготні по сходам
17 хвилин тому, normal сказав:
Поки скоріш за все цей варіант.
Загалом це не єдине житло (тобто жити є де), і поки все ж таки концепція будинку за містом який може бути як дача - але мати усі варіанти для проживання увесь рік - наразі мені цей варіант найбільше до душі. Бо все ж таки жити за містом крім + має і -. Тому
В бік - такий собі варіант... Краще вверх.
Або вниз, що повинно бути в техприміщенні? При навісі отой цокольний гараж непотрібен і в такому вигляді страшний, якщо планується утеплення цоколя, то техприміщення можна організувати там (може так і на третю спальню місце вивільниться), доступ до каналізації\води у цоколі залишився? Доречі тоді і вхід в будинок краще робити над воротами які замінити на двері, тоді виходячи з будинку зробиться і спуск у цоколь та зашиється за бажанням (щоб бігати у цоколь не через вулицю)
Змінено користувачем normal
Я би максимально відкопав та підсилив що можна в цоколі, щоб вмістити ще наприклад підвал та госп.блок і зробив якось так, далі планував 1 поверх (але поки незрозумів де саме потрібна несуча стіна і коммунікації)
24.04.2026 в 10:05, Nikolay Cherednichenko сказав:
Приблизно під ваші розміри (нажаль точні габарити по вашим ескізам важко зрозуміти-вони постійно різні).989570765_3.thumb.jpg.12db3c6321640ef3917f293ccbdbcbfc.jpg
Єдине що  особисто мене бентежить то це велетенський транзитний "іподром" посередині, і виходи з санвузла і ванної-але як вам норм-то проблем нема. якось-такось...
Взяв за основу ваш варіант, під свої розміри накидав такий варіант:
тут можна ще погратися з дверима в кімнати (розміщення) і замість кладової як варіант можна зробити шафу в одній із спалень. Перщочергово думав розділити вану та туалет, але додатковий рукомийник і туалет можна в тех приміщенні зробити. Ванна і тамбур також можна місцями поміняти, як варіант.
image.png.66b1befd05544c175bdd2a130b10fefa.pngimage.png.244eb6c433a1157831d13a973ff9047b.png
Змінено користувачем cherednik
4 часа назад, cherednik сказал:
1. Між диваном і телевізором буде трафік, мене особисто б бісило якби мені перед носом ходили.
2. Кладову з санвузлом як мінімум поміняти б місцями...
1 година тому, Nikolay Cherednichenko сказав:
з точки зору інженерії так просіше і оптимальніше + не буде спільної стіни ванна\спальня - теж не зовсім ок
10 часов назад, cherednik сказал:
Особисто дозволяю вам обісцяти того інженера (який то сказав) і вигнати на мороз😁. В такому випадку робіть вже тут кухню де кладова.
Доречі вже котрий ваш план і я до цих пір не зрозумів точних розмірів вашої будови, таке враження що ви артилерист реактивної артилерії де +/- гектар взагалі не похибка🤭.
  • Хаха 1
5 хвилин тому, Nikolay Cherednichenko сказав:
9,26 на 8,46 - це внутрішні розміри стіни. відповідно зовнішні розміри + 60 см
28.04.2026 в 20:33, Nikolay Cherednichenko сказав:
Нема дівана - немає проблеми (треба кіно дивитись у спальні), на двох дітей я би робив десь такий варіант. Але при наявності газу ні тепловий насос ні той камін непотрібні, можливо краще камін з кухнею переграти у додатковий санвузол з ванною...
1 година тому, normal сказав:
На 2+2 одного суміщеного санвузла буде недостатньо, треба хоча б роздільний
