Дах над терасою
gaset
1 час назад, #roofinspector сказал:
Саму несучу конструкцію балконної плити лишити. Лише знести (демонтувати) балконну огорожу та усі виступаючі елементи.
Демонтувати дверь, добавити шматок стіни у перерізі та вставити замість двері вікно.
На плиту колишнього балкону поставити крокв'яну систему на накрити той самою бітумною черепицею що в на головному даху. Довести до ладу дах: зробити підшивку та водостік
Зрозумів. Були таки думки. Дякую. Перегляну ще цей варіант.
23 часа назад, gaset сказал:
Це не найкращій варіант ...є білш розумні рішення...
по-перше, будь - який демонтаж потребуе додаткових витрат коштів і вашего часу,
по-друге, безглуздо ломаьти те, що нещодавно було збудовано за чималі ваши кошти ,
по-третье, в цьому варианті треба буде повністью міняти балконні двері на вікно, з всіма зв'язаними с цим роботами,
і в- четверте, не факт, що такийй дах над перекриттям тераси буде виглядати краще за дах балкону...
Змінено користувачем lastandr
3 часа назад, lastandr сказал:
Давайте мислити логічно.
У автора головна проблема - тече балкон та другостепенна - балкон сам по собі як не дуже потрібна конструкція.
Тобто гроші світить витрачати в будь-якому випадку. Як мінімум на ремонт гідроізоляції балкона.
Якщо робити це якісно та нормально треба: зняти плитку, зняти огорожу, зняти стару ГІ, вирівняти поверхню, нанести нову ГІ, змонтувати плитку (нову ☝️) та огорожу.
Усі будьяки колхозні альтернативи нокшталт поверх плитки балкону робити нову ГІ чи мостирити світлопрозорі навеси, особисто я, як професіонал у будівництві, розглядати не можу апріорі.
То ж альтернативним системним рішенням, з гарантованим якісним та long life time результатом я бачу те що запропонував. Чи буде воно виглядати гармонійно? Зі збереженням кута нахилу основного даху однозначно так. Це завжди працює добре.
Щодо мостирити панелі не огорожу яка не розрахована на це - це взагалі абсурд. При тому що це екстра гроші, це не вирішує основної проблеми автори, це ризик і виглядає блювотно. Якщо вам особисто це до вподоби то це не означає що цю дурість треба серйозно рекомендувати іншим
Так, я проц одразу вказав. Читайте уважніше перед тим як щось рекомендувати
Дійсно, давайте на старі системні косяки наколхимо ще декілька шарів дороговартісних рішень з сумнівним результатом. Дуже smart рішення 🤦
Цей допис також можна віднести і до всіх ваших "професійних  ідєй"..
Але я не стану тут дискутувати с "крупним професіоналом", та ще і іноземним... 😉
хай ТС сам вирішує, що і як йому потрібно зробити...
В 24.03.2026 в 16:29, #roofinspector сказал:
Если автору моя идея покажется здравой то прошу больше фото с разных ракурсов, помогу с планированием и проектированием
 Ну да... ломати простійше... тим пче, що на цьому можна ще і щось заробити...😎
16 часов назад, #roofinspector сказал:
Я не будівельник. Слава Богу!
Системне рішення, було нашою фішкою. Економило кучу грошей, зайвих незручностей та бруду, звязаного з демонтажем та вологими цементними роботами та (що головне) не было періоду часу, коли тераса була незахищена від опадів (демонтажні роботи). Просто надо знати на практиці поведінку води в різних її агрегатних станах, та характеристки матеріалів, що застосовуєшь і використовувати всі їх переваги на 100%. Ну.....і ризикнути своєю репутаціє, коли робишь (продаєшь) нову систему вперше.
swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=47#prettyPhoto
swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=51
swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=42
swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=41
swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=30
swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=24#prettyPhoto
Моя особиста думка стосовно невелика тераса та дах над нею.
Для мене наявність даху над невеликою терасою - це комфорт. Як на мене це варіант must have.Якщо ти проводишь час на терасі ти захищений від променів сонця, від опадів. Це робить терасу дуже комфортною : під дахом (ні в якому разі не прозорим) в спеку зверху не пече, підлога не гаряча, вітерець у поміч, коли дощь, немає перешкод посидіти на терасі подихати свіжим, повтикати в телефон. Тобто дах над терасою - це быльше сводоби реалызувати своъ бажання.
Змінено користувачем Propeller
  • Дякую 1
14 часов назад, Simpapula сказал:
місце протікання?
Судячи з фото ринви над балконом і терасой 1-го поверху змонтовані майже горизонтально, а над перголой зовсім відсутні. Через цє вода може потрапляти на стелю над терасой...
Думаю, що ТС перш за все треба буде зробити ревізію всіх водотоків і ,при необхідності усунути недоліки ...
29 минут назад, Propeller сказал:
Цілком згоден!
Тераса чи балкон з дахом  на 2-м поверху приватного будинку це та архітектурна ізюминка,яка додає будинку не будь-який особливості  , та затишне місце для відпочинку в будь-яку погоду...
Коли я проектував свій заміській будинок, то спочатку дах над балконом не планував робить , але після того, як поставили 1-й поверх, стало очевидним, што він там такі потрібен... і зараз а ні трохи  не жалкую, що прийняв тоді таке рішення!
  • Дякую 1
В 26.03.2026 в 23:56, Simpapula сказал:
Автор, а ви намагалися знайти місце протікання? Щоб його підремонтувати.
Так. Але не знайшов. Там складно або навіть неможливо знайти це місце без демонтажу плитки.
Змінено користувачем gaset
В 27.03.2026 в 13:36, lastandr сказал:
Із ринвами там проблем немає. Є системна проблема саме і гідроізоляції. Тераса відкрита наразі. Будуьт там ринви чи ні, протікання буде все одно.
2 часа назад, gaset сказал:
А де саме, звідкіля знизу тече вода, це видно? Ви не написали, з чого зроблен балкон (чи я щось не находжу цієї інформації). Бо думка така, що якщо там бетонна плита, то їй не так просто взяти і протекти. Повинні бути тріщини для цього. Це я так, у рамках розсудження кажу...
Ще ідея - раптом легше ремонтувати стелю, аніж підлогу. Замазати стелю герметиком якимсь резиновим, гідроізолювати знизу. Так зазвичай не роблять, але чому ні - це ж в будь-якому випадку вулична конструкція.
