Вентиляція - грунтовий теплообмінник
deemage
Столкнулся с фундаментальной проблемой подвижности грунтов. После аномальных ливней и аномальных морозов, моя 50м труба вентиляции SN4 200*4.9мм на глубине 2-3м пошла волной. Теперь нет ровного уклона, следовательно нет нормального отвода конденсата и невозможна дальнейшая эксплуатация. Надо или разрывать и перекладывать/менять или отказываться от этой затеи. От края до ревизии в середине не просматривается! Честно говоря, не ожидал такого. Ну не фундамент же под неё заливать...
Змінено користувачем deemage
  • Сумно 1
19 часов назад, DimaF сказал:
Рисунок/схемку какую  нибудь приложите.
В 16.04.2026 в 10:58, deemage сказал:
Конденсат от чего!?
  • Хаха 1
40 хвилин тому, DimaF сказав:
Конденсат от чего!?
От теплого воздуха летом, который охлаждается в этой трубе перед подачей в дом
16.04.2026 в 10:58, deemage сказав:
А вы уверены что уклона нет? Не просматривается - то такое.
Только что, ЯД сказал:
Если там внутри озёра, то дышать этим нельзя.
14 хвилин тому, deemage сказав:
є камери з аліекспреса, на жорстких 10 метрових шнурах. Нею вичислити найглибше місце і обладнати там дренажний колодязь. В колодязі встановити маленький насос з поплавком, кабель прямо всередині труби прокласти. Вихід насосу - нагору полив грядки.
трошки ризикую нарватися на холівар але як власник ГТО зі схожою проблемою трошки накину власних тез
1. локальні "озерця" за ніч влітку висихають якщо це нормальний поток повітря
2. в мене грунт - глина і дренажа в трубі нема по конструкції, є "стакан" куди стікає конденсат і там дренажнік то випльовує назовні, так от навіть коли дренажнік не працює тижнями (зламався) і я потім відкачую то там прозора вода без запахів і дуже холодна, точно не можна дихати?
3. фільтр ф7 на вході щоб не було в трубі біології працює
4. переробляти імхо точно не доцільно, як і робити нові гто, бюджет мінімальний з земляними роботами біля 1к$ краще зараз лупануть в панелі і гріти/охолоджувати повітря електрикою, імхо зараз це вже не актуально.
Змінено користувачем standov
38 минут назад, standov сказал:
Анализ делали?
В трубе не должно быть застойной воды. Это как-бы не обсуждается)
Пока решил завернуть трубу от середины к забору и сделать больший уклон. Старую часть заглушу. Колодец в конце использую как дренажный для газона. Откапывать трубу и перекладывать смысла нет - там плавуны.
аналіз не робив, відео з аналізом дивився якесь )
я не дуже розумію вашу категоричність твердження про застойність, там поток повітря та фактично цикл конденсація/сушка і низька температура, мені здається що якщо не обговорюється то і гто не ваш вибір, там в без води може бути біологія теоретично, але ну вам відніше. Перекладувати точно імхо нема сенсу
18 минут назад, standov сказал:
Ежегодно осматриваю трубу и мою кархером. Берегите себя.
34 хвилини тому, deemage сказав:
Пліснява наче заводиться коли утворюється біоплівка, тобто коли крапля води не висихає за 2-3 дні, таке буває при вологості вище 90%, а коли за 1-2 доби крапля висихає (чи поверхневий шар калюжи випаровується), то ніколи плісняви не бачив
