Монолітне перекриття та газоблок
Alex Sydorchuk
Шукав інформацію і потрапив на цей крутий форум! Дякую людині яка його створила!
Планую найближчим часом будівництво, планував будувати з керамоблоку і монолітне перекриття одноповерховий.
Але зустрівся з представником компанії яка буде будувати мені будинок і він рекомендує будувати з газоблоку Д400 40см. Дуже багато знайомих не радили мені будувати з газо блоку, хоча прочитавши багато інформації плюсів дуже багато а -майже немає і це мені підходить, але є питання важливе яке не дає спати, прошу допомогти експертів:
1) бачу багато інформації що залізобетоне монолітне перекриття не можна класти відразу на газоблок , і не розумію чому?
2) Відсутність колон по контору будинку, чи витримає блок д400 40 см зовнішні стіни та внутрішні несучі 30см , вагу монолітного перекриття одноповерхового будинку ?
3)В мене є два проєми досить великі між несучими стінами один 7*5 і другий 6*6
Багато де бачив інформацію що без колон не можна будувати з газоблоку з цієї компанії мене переконують що д400 40 см газоблоку повністю хватає і не потрібно колон.
Наперед дякую за допомогу !
Змінено користувачем Alex Sydorchuk
24 хвилини тому, Alex Sydorchuk сказав:
1) бачу багато інформації що залізобетоне перекриття не можна класти відразу на газоблок , і не розумію чому?
можливо спирання але при певних умовах.
27 хвилин тому, Alex Sydorchuk сказав:
2) Відсутність колон по контору будинку, чи витримає блок д400 40 см зовнішні стіни та внутрішні несучі 30см вагу монолітного перекриття одноповерхового будинку ?
наявність колон по  контуру будинка потрібні при певній конструктивній схемі.  витримає стіна 30 см  монолітного перекриття залежить від відстані між стінами а також навантажень, от тільки дивна  товщина для монолітного перекриття
31 хвилину тому, Alex Sydorchuk сказав:
щоб дати рекомендаціі, то треба бачити схему будівлі.  взагалі якщо у вас є проєкт то цих питань не повинно виникати
18 хвилин тому, Drosselbeere сказав:
Проект є, але він розраховувався під інший матеріал стін, тому і запитання чи це буде правильно замінити на газоблок д400 40см і чи він витримає вагу монолітного перекриття одноповерхового будинку без колон , товщина перекриття 18см
Просіть конструктора внести корективи.
5 хвилин тому, Alex Sydorchuk сказав:
повторюсь, щоб щось ствержувати треба бачити проєкт, все інше гадання на кавовій гущі. якщо міняєте матеріал стін то треба відповідно вносити зміни в проєкт. газобет може витримати вагу від монолітного залізобетонного перекриття, питання тільки навантажень і схеми
1 година тому, Alex Sydorchuk сказав:
Как правильно выше говорили - это все считается и вносятся коррективы.
Но д400 выдерживает. У меня 1.5 этажа (мансардный) с бетонным перекрытием (плиты) внешними 400 д400 и внутренняя 300 д400 и без каких-либо коллон)
8 хвилин тому, ЯД сказав:
Ще мене дивує що багато інформації що під монолітне перекриття на газоблок обовʼязково потрібен армопояс .
Може простіше взяти керамоблок подвійна цегла (25см) і не придумувати
17 хвилин тому, Alex Sydorchuk сказав:
Если не придумывать, то как раз армопояс)
Первое - равномерное распределение нагрузки. Второе - связывает все несущие стены вместе. Да и страшного там ничего нет)
А чим монолітне перекриття не армовояс? Хіба залягання не на всю площу.
Пригадую, в мене подібні питання вставали 12 років тому... Не згадаю подробиць, по пам'яті робили залягання 20 чи 25 см на несучі (40 - 37 см) по периметру + якесь армування по заляганню. Три поверхи без колон стоять 10+років.
  • Дякую 1
2 години тому, porterlv сказав:
Та я цього також не зрозумів… нормального пояснення не знайшов, якщо дати блок 40см можна зайти і на 30см .
А в мене одноповерховий, але багато хто лякає що він потріскає …
а так то дуже цікаво газоблок виглядає, набагато простіше і дешевше .
щож все так важко)
Навряд чи дешевше... Інакше, тЕпло але не дешевше. З ним треба вміти працювати. А з майстрами цирки навіть зараз...
Потріскає, тільки не через відсутність колон а через відхилення від технології і пройоби. Нюансів купа і за всіма не вслідкуєте чи схочете здешевити. Але то дрібниці.
3 часа назад, Alex Sydorchuk сказал:
Якщо буде монолитне перекриття, то армопояс не потрібен для стін з будь-якого материалу...
Але над несучими стінами в плиту закладается додатковий армокаркас...
4 часа назад, Alex Sydorchuk сказал:
Стіни з ГББ Д400, спокійно витримувають і білші навантаження(2-3 поверхі), а якщо є сумління, то беріть ГБ Д500...
22 минуты назад, porterlv сказал:
Дешевше тки ббуде... і по материалам і по работам...
А працювати трєба вміти з будь-яким материалом... у кожного свої нюанси...
здається, хтось під монолітним перекриттям розуміє плиту, що заливається по місцю, а хтось - готові плити перекриття.
  • Хаха 1
4 хвилини тому, porterlv сказав:
А хто з них помиляється? :)
можу погуглити, але не буду, мені не актуально). Гадаю що монолітна - то плита, що заливається по місцю. А окремі плити - то теж монолітна, але збірна). Головне, щоб ТС розумів, що питає.
Змінено користувачем BugS
