Що я роблю не так?
cringshort
10 часов назад, АлександрБ. сказал:
Як варіант, пропоную розглянути  використання крокв не 5559, а на повну довжину поставки (6 метрів).
Так 6 метрові і будуть, там якраз ті 400-500 мм підуть у відхід при підрізанні... (Якщо я правильно зрозумів хід ваших думок)
12 минут назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
Ось зараз, є формули і таблиці для розрахунку навантажень, а я заліз на горіще своєї старої хати (1956 рік будівництва, ракушняк на глині, буто(ракуха)-глиняний фундамент),  кроквяна система 50х150 з кроком ~1500 мм, висяча (ширина хати 9 м), суцільний настил обрешітки, рубероїд і зверху важкезний крупнохвильовий (велика хвиля) шифер-важка сволота! Жодного розкосу, стійки, деревина не форматна, переріз може бути навіть менше . Виглядає то все сука стрьомно але до цих пір стоїть-і хоть би що!!! Думаю як АлександрБ. вище писав, обрешітка то все тримає як "панцир черепашки".
Ракушняк? А ви звідки?
Хочу, як буде час спробувати промалювати систему з одним коньковим прогоном, ну і цю двухпрогонну доробити правильно.
