Що я роблю не так?
cringshort
10 часов назад, АлександрБ. сказал:
Як варіант, пропоную розглянути  використання крокв не 5559, а на повну довжину поставки (6 метрів).
Так 6 метрові і будуть, там якраз ті 400-500 мм підуть у відхід при підрізанні... (Якщо я правильно зрозумів хід ваших думок)
12 минут назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
Ось зараз, є формули і таблиці для розрахунку навантажень, а я заліз на горіще своєї старої хати (1956 рік будівництва, ракушняк на глині, буто(ракуха)-глиняний фундамент),  кроквяна система 50х150 з кроком ~1500 мм, висяча (ширина хати 9 м), суцільний настил обрешітки, рубероїд і зверху важкезний крупнохвильовий (велика хвиля) шифер-важка сволота! Жодного розкосу, стійки, деревина не форматна, переріз може бути навіть менше . Виглядає то все сука стрьомно але до цих пір стоїть-і хоть би що!!! Думаю як АлександрБ. вище писав, обрешітка то все тримає як "панцир черепашки".
Ракушняк? А ви звідки?
Хочу, як буде час спробувати промалювати систему з одним коньковим прогоном, ну і цю двухпрогонну доробити правильно.
11 часов назад, cringshort сказал:
Ні, неправильно.
Дошки у продажу по 6 метрів, бувають трохи в плюсі.
Так от, розрахувати, щоби стропило так і було 6 метрів, на підріз лишити мінімум, а не пів метра.
Збільшиться кут нахилу і висота горища всередині.
Будуть трохи більші витрати на метал покрівлі.
Конькового бруса треба робити знизу стропил.
Затяжку можна зробити зразу під коньком, впритул (темно-зелена).
Якщо хочеться - можна її трохи опустити (світло-зелена), але так вона вкраде висоту приміщення.
На Вашому малюнку навмисне витер ваші елементи, щоб візуально оцінити простір горища у такому варіанті.
Якщо коротко, то ідея така :
Ви все одно тратите кошти на влаштування даху.
Будемо вважати, що вартість вашого варіанту - 100 %.
За ці кошти ви отримуєте:
- плаский (відносно) дах з невеликим кутом нахилу,
- неюзабельне горище з невеликим об'ємом та малою висотою,
  де можна лазити тільки рачки.
- купку півметрових обрізків з крокв ( це "плюс" - підуть на шашлики :cry:).
Якщо доплатити ще кілька процентів, можна отримати вищезгаданий варіант поліпшеного даху.
Ну, і прийдеться купувати дрова на шашлик.
Вирішувати Вам.
11 часов назад, АлександрБ. сказал:
На скільки за звичай вони в плюсі?
Якщо крокви йдуть в плюсі-то більше. На дистанційні розпірки підуть.
Як часто люди бувають на горіщі? (Бо я не часто маю бажання туди лазити.
В цілому теж варіант (не дивлячись на збільшення "парусності" у вітряному місці) за що дякую Вам. Теж розгляну!
1 час назад, cringshort сказал:
Не підуть.  Підрізатимете  ж з двух сторін... Так що тільки на дрова для шашлику)))
(Хоча, якщо по шаблону зарізати -то можливо і буде вам гарні кецики для розпірок, тощо.)
Пи.си: я не впевнений що 6м балки сильно в плюсі будуть (зараз то бабки на кубах)
Змінено користувачем Nikolay Cherednichenko
1 година тому, cringshort сказав:
З своєї невеликої практики зазвичай від -1-2 см до +10 см, але враховуючи не завжди рівний зріз, тріщини на краю і інші дефекти, десь на 590-595 см чистого розміру можна розраховувати
Вра***те ще, як буде виглядати будинок при різних кутах даху. Я свого часу теж старався зробити більши кут, щоб можна було ходити не пригинаючись, але з часом вже здається що з меншим кутом було б краще для зовнішнього вигляду
17 минут назад, Maryan_bhfz сказал:
Я хотів би звіси хоча б 750 мм, і ось тут можливо більш гострий дах не дасть змогу їх зробити бо перекриватиме верх вікна, але  треба погратися в СкетчАпі і подивитися всі варіанти.
25 минут назад, Maryan_bhfz сказал:
Дякую. Хочу заїхати на склад пиломатеріалу найближчий і в них попитати що є і які допуски.
2 часа назад, Maryan_bhfz сказал:
Дуже важливе зауваження,
мав би теж попередити про цей момент, але провтикав.
