AnMig Опубліковано: У вівторок в 14:59 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 14:59 (змінено) Вітаю. Гараж в мене опалюваний, але при прогріві авто та в'їзді/виїзді тричі на день, в люті морози там температура може падати навіть до +5 градусів. В ньому стоїть акумулятор з інвертором. Переміщати акумулятор не варіант. Отже планую зварити каркас, утеплити його мінватою і гіпсокартоном (матеріали вибрав тому що негорючі). І власне питання: як організувати саму систему підігріву? Знайшов щось типу такого build.rozetka.com.ua/ua/109531662/p109531662/ Але не уявляю як це підключити до DC штекера блока живлення. Також треба якийсь термодатчик і якесь реле. Можна накупити китайських розеток і градусників з підключенням до tuya, але це не той рівень відповідальності (таким приладам не довірю такий відповідальний процес). Які датчики і обігрівачі використати, і як їх об'єднати в одну надійну систему, яка б себе включала/виключала при досягенні потрібної температури? І як щодо герметичності? Робити вентиляцію якось не бачу сенсу, бо втрати тепла. Запакувати герметично теж небезпечно (на випадок чогось, через тиск газів може й стрільнути). Змінено У вівторок в 15:03 користувачем AnMig Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: У вівторок в 15:20 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 15:20 Есть термостаты/термореле и на один и на два датчика. Питание 12В или 110-220В на выбор. Они уже с силовым реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: У вівторок в 17:02 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 17:02 я робив гріючим кабелем, вони є різні в т.ч. саморегулюючі + реле з термостатом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: У вівторок в 17:03 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 17:03 2 години тому, AnMig сказав: І як щодо герметичності? не морочити собі голову. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: У вівторок в 17:04 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 17:04 2 години тому, AnMig сказав: планую зварити каркас робіть так щоб на літо розутеплити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: У вівторок в 18:00 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 18:00 2 часа назад, AnMig сказал: Вітаю. Гараж в мене опалюваний, але при прогріві авто та в'їзді/виїзді тричі на день, в люті морози там температура може падати навіть до +5 градусів. В ньому стоїть акумулятор з інвертором. Как по мне кратковременно +5 это вообще не проблема, как только ворота закроются так сразу температура воздуха и увеличится, плюс сам акб теплоемкий, тоесть он не остывает моментально У меня стоит в холодном сарае, вот тут мне да и греть приходится и утеплять Грею ковриками теплик, мне этот вариант понравился тем что они не нагреваются больше 40 градусов и у них есть свой термостат, а температуру воздуха уже контролирую через sonoff th16 и вкл/выкл коврики Сейчас ящик в летнем положении, снята передняя крышка если ее так можно назвать На зиму закрывается ЭПС выглядит как пробка или буква Т вставляется / снимается за 10 секунд Каркас сделан из остатков старой мебели обычное ламинированное дсп, но можно и без каркаса, я просто верхнюю поверхность как стол использую 2 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: В середу в 04:06 Поділитись Опубліковано: В середу в 04:06 Розглядаю аналогічний варіант. Що скажете про ідею поставити в цю ж термошафу інвертор і стабілізатор? Віконця для керування будуть вентиляційними отворами, а самі прилади будуть підігрівом Шафа з ДСП, ззовні обшита 2-3-5 см ЕППС, внизу батареї, зверху стаб інвертор і щиток комутаційний. Весна-осінь - відкрито, зима - закривається дверима (з ЕППС?), навпроти кнопок/дисплеїв приладів - отвори. Як варіант поставити кулер вниз до батареї ганяти тепло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: В середу в 05:02 Поділитись Опубліковано: В середу в 05:02 51 хвилину тому, Offroad сказав: Розглядаю аналогічний варіант. Що скажете про ідею поставити в цю ж термошафу інвертор і стабілізатор? Віконця для керування будуть вентиляційними отворами, а самі прилади будуть підігрівом Шафа з ДСП, ззовні обшита 2-3-5 см ЕППС, внизу батареї, зверху стаб інвертор і щиток комутаційний. Весна-осінь - відкрито, зима - закривається дверима (з ЕППС?), навпроти кнопок/дисплеїв приладів - отвори. Як варіант поставити кулер вниз до батареї ганяти тепло Думаю що інвертор може дати перегрів. У мене утеплення 50мм ЕППС і вистачало 100Вт щоб підтримувати температуру, і то воно тактувало. Працюючий на заряд-розряд інвертор дасть більше тепла. А працюючий на байпас майже не дасть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: В середу в 05:32 Поділитись Опубліковано: В середу в 05:32 14 годин тому, AnMig сказав: Гараж в мене опалюваний, але при прогріві авто та в'їзді/виїзді тричі на день, в люті морози там температура може падати навіть до +5 градусів. І в чому проблема? Не бачу наглої потреби в танцях довкола АКБ. При відкриванні брами вихолоджується повітря в першу чергу. АКБ замерзнути не встигне. Було би більш логічно в люті морози не прогрівати в гаражі з відкритою брамою а виїхати, закрити браму і грітись. Виробники автівок рекомендують прогрів в русі. В німців прогрів взагалі заборонений. Так, для двигуна то не найкраще. Але і гріти 10хв потреби нема. Інше питання а нащо окремий прогрів, якщо гараж опалюваний? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnMig Опубліковано: В середу в 06:34 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 06:34 (змінено) 1 годину тому, porterlv сказав: Виробники автівок рекомендують прогрів в русі. В німців прогрів взагалі заборонений. Так, для двигуна то не найкраще. Але і гріти 10хв потреби нема. Все вірно - чекаю до падіння обертів до 1000 і по-маленьку їду. В морози це може зайняти до 1хв + час на "туди-сюди" 1 годину тому, porterlv сказав: Інше питання а нащо окремий прогрів, якщо гараж опалюваний? В гаражі тепла підлога. Мотивувалося тим, щоб взимку не було ≤0, а комфортна температура для авто, щоб лід топився добре, щоб в дупу не було холодно при сіданні. Піднімати температуру в гаражі до +20, як мінімум небезпечно для авто (моментальний перепад з +20 до -15). До того ж марнотратно - лише через гаражні двері колосальні тепловтрати. А для LiFePo4, на скільки зрозумів комфортна температура ~20-25 градусів. Знаю, що це релігійне питання, і одні кажуть "все добре і на 10 градусах працює", а інші кажуть: "почитайте даташіти виробників!", і т.д... в цьому не знавець. Надіятися на самонагрів через постійний розряд/заряд не варто, бо не володію точними цифрами, і ризикую помалу вбити батарею через неправильне зберігання 14 годин тому, razzil сказав: робіть так щоб на літо розутеплити. Однозначно Змінено В середу в 07:32 користувачем AnMig Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В середу в 06:55 Поділитись Опубліковано: В середу в 06:55 Приєднаюся до обговорення. Родичі попросили зробити утеплення стійки з Dyness b4850 8шт. Система стоїть в гаражі. Грубо кажучи - на вулиці. Тому вони самі майстрували франкінштейна з пінопласту. Обмотували стійку якимось брезентовим тегом, але нижня АКБ все одно падала в помилку, то ж вони вирізали отвір в стінці, щоб вставити туди… дуйчика. Коли то розібрав - побачив проблему. Ніжки стійки продавили пінопласт і стояли на бетоні нижче рівня підлоги. Були щілини з палець. Тому попросили мене зробити нового, з еппс. Я запропонував 50мм, так як того мало б бути достатньо, але перелякані морозами сказали 100мм. То таке, гірше не буде. Також вже приїхали аж три коврики Теплик для курчат Розумію, що і того може бути забагато для герметичного корпусу зі стінками 100мм. Але… Порадившись з @mib вирішив перейняти його досвід))) Коробка вийде велика. По зовні 80х80х140, то ж наріжуся вдосталь. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 07:11 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:11 Сделал из пенопласта, внутри коврик для цыплят 40 ватт, подключен через реостат. Внутри термометр за 100 гривен) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnMig Опубліковано: В середу в 07:21 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 07:21 10 хвилин тому, МакДо сказав: Також вже приїхали аж три коврики Теплик для курчат Чи будуть якісь додаткові терморегулятори, що вкл/викл коврики? Бо х-ки коврика кажуть "Режим роботи – тривалий, але не більше 12 годин." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 07:28 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:28 7 минут назад, AnMig сказал: Бо х-ки коврика кажуть "Режим роботи – тривалий, але не більше 12 годин." С декабря по март не выключаю, работает на пол мощности правда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В середу в 07:48 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:48 27 хвилин тому, AnMig сказав: Чи будуть якісь додаткові терморегулятори, що вкл/викл коврики? Бо х-ки коврика кажуть "Режим роботи – тривалий, але не більше 12 годин." Окреме термореле. Купив їм за 85грн, але в них воно вже було) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnMig Опубліковано: В середу в 08:38 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 08:38 (змінено) Дякую. Отже братиму 2 килимки по 33вт, і до них реле на 120вт. Все буде живитися від 230в. Включення ковриків на 17°C, відключення на 20°C. Якщо є якісь зауваження по температурі чи обраних приладах, буду вдячний почути. Куди варто встановлювати датчик, в верхню частину, нижню, посередині? Батарея 16S стоїть стоячи, bms на верхній площині. Чи варто шукати реле з 2-ма датчиками? Змінено В середу в 08:39 користувачем AnMig 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В середу в 09:20 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:20 40 хвилин тому, AnMig сказав: і до них реле на 120вт Будьте обережні. На розетці в іншого продавця поганий відгук на це реле: вихідна напруга 24в. Я купив на промі три таких реле по 85грн. У них на виході напруга входу. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnMig Опубліковано: В середу в 09:32 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 09:32 10 хвилин тому, МакДо сказав: три таких реле А як їх 3шт застосовуєте при обігріві акума? Чи мається на увазі, що кожне реле придбали для зовсім різних потреб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В середу в 09:34 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:34 Тільки що, AnMig сказав: А як їх 3шт застосовуєте при обігріві акума? Чи мається на увазі, що кожне реле придбали для зовсім різних потреб? Придбав три, бо у продавця мінімальне замовлення від 200грн. Але така штука у хозяйстві завжди знадобиться) 54 хвилини тому, AnMig сказав: Куди варто встановлювати датчик, в верхню частину, нижню, посередині? По середині. Адже тепло йде вверх 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: В середу в 09:43 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:43 доволі дивно тримати +17 і більше градусів на акб. Є пряма заборона заряджати акб при температурі комірок нижче нуля (є риск замерзання елетролиту, сповільнення хім. реакцій та руйнування слоїв дієлектрика). Розряджати можна і до -20 не проблема, єдине при зниженні температури знижується поточна ємність і треба менші струми використовувати, не 0,5С а десь 0,2-0,1С. Як температура не знижується нижче +5-ти градусів - то взагалі нічого не варто робити. Краще влітку +40-45 і вище градусів не допускати нагрів акб. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В середу в 12:16 Поділитись Опубліковано: В середу в 12:16 3 часа назад, AnMig сказал: Включення ковриків на 17°C, відключення на 20°C. Якщо є якісь зауваження по температурі чи обраних приладах, буду вдячний почути. Я грею 18-23 из соображений если светы не будет очень долго и сядут акб, то засчет теплоемкости самих акб в ящике будет плюсовая температура, около 12 часов и либо я проснусь и заведу генератор, либо света появится Аварийное уведомление на +14 опять таки что бы не проморгать и было какое то время на решение проблемы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnMig Опубліковано: В середу в 13:54 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 13:54 При яких обставинах із килимком може статися таке як на фото? Врятує якийсь запобіжник, "міні автомат"...? Чи є якісь інші альтернативи обігріву? Прихований текст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В середу в 13:57 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:57 1 минуту назад, AnMig сказал: При яких обставинах із килимком може статися таке як на фото? Врятує якийсь запобіжник, "міні автомат"...? Чи є якісь інші альтернативи обігріву? Скрыть контент Может какой то локальный перегрев что то стояло или может что то разлили или банально брак Никакой автомат тут скорее всего не поможет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: В середу в 16:56 Поділитись Опубліковано: В середу в 16:56 2 часа назад, AnMig сказал: При яких обставинах із килимком може статися таке як на фото? В 99,999...% случаев из-за НЕпонимания в электро-пожаро БЕЗопасности или УМЫШЛЕННО БЕЗсовестными чтоб проще заработать, остальное из-за скрытых дефектов. 2 часа назад, AnMig сказал: Врятує якийсь запобіжник, "міні автомат"...? Да, можно существенно снизить вероятность такого и последствий. 2 часа назад, AnMig сказал: Чи є якісь інші альтернативи обігріву? Возможно готовое есть, можно сделать полу кустарно или кустарно существенно надёжней и БЕЗопасней. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В четвер в 04:16 Поділитись Опубліковано: В четвер в 04:16 14 часов назад, AnMig сказал: При яких обставинах із килимком може статися таке як на фото? Врятує якийсь запобіжник, "міні автомат"...? Чи є якісь інші альтернативи обігріву? Показать контент Берите версии попроще, без шерсти.... build.rozetka.com.ua/ua/448203104/p448203104/ 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
