roverspam Опубліковано: 5 жовтня Поділитись Опубліковано: 5 жовтня Добрый день всем Для утепления подземной части цоколя раскопали на 700 мм примерно, чтобы влез лист ЭППС (который, соответственно, будет приклеен к этому цоколю). Теперь возник такой не совсем очевидный вопрос: а чем засыпать всё, что ниже листа ЭППС (ведь раскопали же не "впритык", есть ещё примерно 100 мм пространства ниже) и то, что будет соприкасаться с самим ЭППС, сыпучим или наоборот? С одной стороны, если засыпать мелким щебнем, то вроде как образуются воздушные поры (воздух - один из лучших изоляторов ), с другой стороны наоборот, если там будет стоять вода - то это худший вариант. Из возможных вариантов : щебень, отсев, песок, земля. Кто что скажет по этому поводу? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 5 жовтня Поділитись Опубліковано: 5 жовтня земля, щебень все равно земля рано или поздно полностью заполнит. песок будет удерживать воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 5 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 5 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: земля, щебень все равно земля рано или поздно полностью заполнит. песок будет удерживать воду. то есть песок бы не рекомендовали? С другой ведь стороны, песок наоборот, пропускает воду дальше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 5 жовтня Поділитись Опубліковано: 5 жовтня куда - дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 жовтня Поділитись Опубліковано: 5 жовтня (змінено) 2 часа назад, roverspam сказал: Кто что скажет по этому поводу? С точки зрения теплопроводности : Воздуха там не будет никогда. Пространство между щебнем заполнит грунт (песок, земля, или че там ...) в первые же дожди. Воды там тоже не будет. Будет то, чем сделаете обратную засыпку : - щебень, - песок, - земля... или смесь всего этого. Со временем эта субстанция спрессуется. Влажность этой субстанции будет такой же, как и остальной грунт вокруг. при дождях мокро, при засухе - сухо. Поэтому - пох. С конструктивной точки зрения : При засыпке щебнем, он вдавится в поверхность ЭППС, повредив ее. В дальнейшем, при неизбежной усадке свежезасыпанного грунта, острые грани щебня, медленно двигаясь вниз, будут рвать поверхность ЭППСа. Крайне опасно попадание в грунт обратной засыпки металлических предметов : - обрезки арматуры, - гвозди, доски с гвоздями, - дамские шпильки, - обрезки кровельной жести, - битые бутылки... Технологически это решается установкой механически прочных защитных слоев, ограждающих утеплитель. Обычно используют листы плоского шифера. На первый взгляд - вроде как излишне дорого. Но. Особенно это актуально при наличии уже выполненной гидроизоляции подземной части. Металлические предметы, будучи прижаты к стене цоколя давлением грунта, опускаясь, пропарывают гидроизоляционное покрытие. И когда об этом узнаЁт Заказчик, и перед ним встаЁт ( с некоторой вероятностью, естественно) веселая перспектива ремонта подземной гидроизоляции "потом" и в "хрен знает каком" месте, то, как правило, шифер все таки бывает привезенным и смонтированным. К счастью, есть и второй, более дешевый вариант: - просеивание грунта перед обратной засыпкой вручную, лично Заказчиком. Неторопливое, созерцательное занятие, требующее упертости и внимания. Почему лично ? Потому что ни один нормальный наемный хлоп, не выполнит эту работу ответственно. Ни за какие деньги. Которые, кстати, он все же и возьмет . Змінено 5 жовтня користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 жовтня Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 1 хвилину тому, АлександрБ. сказав: Влажность этой субстанции будет такой же, как и остальной грунт вокруг. при дождях мокро, при засухе - сухо. Поэтому - пох. Особенно когда родной грунт глинистый, точно пох) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 жовтня Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 1 минуту назад, ЯД сказал: Особенно когда родной грунт глинистый, точно пох) Это уже аспект дренажа и водоотведения. И приоритетность того или иного вида грунта для обратной засыпки - зависит от других, остальных решений по их комплексному устройству. Возможно, будет сплошной глиняный замок отмостки... и все. Глина. А может, будет выполнен полноценный дренаж, с отводом от фундамента. Песок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 жовтня Поділитись Опубліковано: 5 жовтня Тільки що, АлександрБ. сказав: Это уже аспект дренажа и водоотведения. И приоритетность того или иного вида грунта для обратной засыпки - зависит от других, остальных решений по их комплексному устройству. Возможно, будет сплошной глиняный замок отмостки... и все. Глина. А может, будет выполнен полноценный дренаж, с отводом от фундамента. Песок. Просто я бы не говорил так вот сразу человеку, он же ничего не говорил про дренаж. Да и мало кто делает, ведь есть (будет) отмостка отводить воду от дома. 3 години тому, roverspam сказав: Теперь возник такой не совсем очевидный вопрос: а чем засыпать всё, что ниже листа ЭППС Тем, что там было, как по мне. Отмостку то будете делать? Или как воду от фундамента отводить собираетесь? Или есть дренаж по периметру? ПС. Я что то не видел, чтобы щебень использовали как утепление. Наверное потому, что он не утеплитель?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 жовтня Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 3 часа назад, roverspam сказал: а чем засыпать всё, что ниже листа ЭППС (ведь раскопали же не "впритык" Есть предложение, раскопать исчо. И туда, что ниже листа ЭППС - вставить исчо лист (или сколько там уместится ...) ЭППС. С точки зрения энергоэффективности это намного полезнее, чем оценивать виды грунта для засыпки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 6 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня Всем спасибо за ответы. Буду засыпать чем-то мелкозернистым (во избежание повреждения ЭППС) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 жовтня Поділитись Опубліковано: 16 жовтня (змінено) Ни в коем случае нельзя отсыпаться щебнем. Это идеальный материал для организации промоин в месте опирания фундамента на грунт. В щебне есть смысл только при организации пристенного дренажа (щебень + геотекстиль + труба в дырочку + емкость для сбора воды). В другом случае - беда. Относительно аэраций и другой хрени. Как показывает богатый и веселый опыт восстановления гидроизоляции подвальных помещений снаружи под ЭППС в 100% случаев жабы квакают. Змінено 16 жовтня користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
