Утепление подземной части цоколя
roverspam
Добрый день всем
Для утепления подземной части цоколя раскопали на 700 мм примерно, чтобы влез лист ЭППС (который, соответственно, будет приклеен к этому цоколю). Теперь возник такой не совсем очевидный вопрос: а чем засыпать всё, что ниже листа ЭППС (ведь раскопали же не "впритык", есть ещё примерно 100 мм пространства ниже) и то, что будет соприкасаться с самим ЭППС, сыпучим или наоборот?
С одной стороны, если засыпать мелким щебнем, то вроде как образуются воздушные поры (воздух - один из лучших изоляторов :) ), с другой стороны наоборот, если там будет стоять вода - то это худший вариант.
Из возможных вариантов : щебень, отсев, песок, земля. Кто что скажет по этому поводу?
Спасибо!
земля, щебень все равно земля рано или поздно полностью заполнит. песок будет удерживать воду.
5 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
то есть песок бы не рекомендовали?
С другой ведь стороны, песок наоборот, пропускает воду дальше
2 часа назад, roverspam сказал:
С точки зрения теплопроводности :
Воздуха там не будет никогда.
Пространство между щебнем заполнит грунт (песок, земля, или че там ...) в первые же дожди.
Воды там тоже не будет.
Будет то, чем сделаете обратную засыпку :
- щебень,
- песок,
- земля...
   или смесь всего этого.
Со временем эта субстанция спрессуется.
Влажность этой субстанции будет такой же, как и остальной грунт вокруг.
при дождях мокро, при засухе - сухо.
Поэтому - пох.
С конструктивной точки зрения :
При засыпке щебнем, он вдавится в поверхность ЭППС, повредив ее.
В дальнейшем, при неизбежной усадке свежезасыпанного грунта, острые грани щебня, медленно двигаясь вниз,  будут рвать поверхность ЭППСа.
Крайне опасно попадание в грунт обратной засыпки металлических предметов :
- обрезки арматуры,
- гвозди, доски с гвоздями,
- дамские шпильки,
- обрезки кровельной жести,
- битые бутылки...
Технологически это решается установкой механически прочных защитных слоев, ограждающих утеплитель.
Обычно используют листы плоского шифера.
На первый взгляд - вроде как излишне дорого.
Но.
Особенно это актуально при наличии уже выполненной гидроизоляции подземной части.
Металлические предметы, будучи прижаты к стене цоколя давлением грунта,
опускаясь, пропарывают гидроизоляционное покрытие.
И когда об этом узнаЁт Заказчик,
и перед ним встаЁт ( с некоторой вероятностью, естественно)
веселая перспектива ремонта подземной гидроизоляции "потом" и в "хрен знает каком" месте,
то, как правило, шифер все таки бывает привезенным  и смонтированным.
К счастью, есть и второй, более дешевый вариант:
- просеивание грунта перед обратной засыпкой вручную, лично Заказчиком.
Неторопливое, созерцательное занятие, требующее упертости и внимания.
Почему лично ?
Потому что ни один нормальный наемный хлоп, не выполнит эту работу ответственно.
Ни за какие деньги.
Которые, кстати, он все же и возьмет :classic_biggrin:.
Змінено користувачем АлександрБ.
1 хвилину тому, АлександрБ. сказав:
Поэтому - пох.
Особенно когда родной грунт глинистый, точно пох)
1 минуту назад, ЯД сказал:
Это уже аспект дренажа и водоотведения.
И приоритетность того или иного вида грунта для обратной засыпки - зависит от других, остальных  решений по их комплексному устройству.
Возможно, будет сплошной глиняный замок отмостки... и все.  :classic_sad:   Глина.
А может, будет выполнен полноценный дренаж, с отводом от фундамента. Ж-)  Песок.
Тільки що, АлександрБ. сказав:
Просто я бы не говорил так вот сразу человеку, он же ничего не говорил про дренаж. Да и мало кто делает, ведь есть (будет) отмостка отводить воду от дома.
3 години тому, roverspam сказав:
Тем, что там было, как по мне. Отмостку то будете делать? Или как воду от фундамента отводить собираетесь? Или есть дренаж по периметру?
ПС. Я что то не видел, чтобы щебень использовали как утепление. Наверное потому, что он не утеплитель?)
3 часа назад, roverspam сказал:
Есть предложение, раскопать исчо.
И туда, что ниже листа ЭППС - вставить исчо лист (или сколько там уместится ...) ЭППС.
С точки зрения энергоэффективности это намного полезнее, чем оценивать виды грунта для засыпки.
Всем спасибо за ответы. Буду засыпать чем-то мелкозернистым (во избежание повреждения ЭППС)
