Газоблок vs Пеноблок vs Керамоблок
Olegus
Тогда обратите еще внимание на газобетон Стоунлайт (Бровары). С классом прочности В2.5 при плотности Д400!:good:
www.arfaterm.com.ua/gasoblock_stone.html
такое впечатление что следите за мной:D именно этим на данный момент и занят, смотрю геометрия не тянет на заявленые 1 мм а чуть более;)
уже из него форумчанину в вышгородском районе хатынку выкладывают
На одной из веток писали, что сделали бы кирпичные проёмы для окон в доме из Поротерма. Это действительно проблема? У меня окон очень много. Будет много....
странно ведь у них есть специальные блоки с пазами под проем окна, а если делать проем из кирпича то єто мостик холода нафига тогда поротерм нужен
Все привет. Находясь в стадии выбора материала для строительства просматриваю многочисленные ресурсы. И вот наткнулся на это:
Это "левый" керамоблок такой и/или криворукость строителей?
Это "левый" керамоблок такой и/или криворукость строителей?[/quote
во первых это россия во вторых они даже производителя не назвали и вообще каждый материал специфичен по своему
  • 2 місяці потому...
Добрый день, уважаемый форумчанин!
Прочитал ветку по выборе материала, и наткнулся на Ваше сообщение.
Хочу Вам представиться: Меня зовут Александр. Я директор строительной фирмы. С помощью форума, ко мне обратились уже несколько заказчиков.
Один из заказчиков собирался строиться из КЕРАТЕРМА-38. Просчитали смету, с материалом, дом 2 этажа. Получилось фундамент + коробка + крыша – 310 тыс. грн, при том крыша – натуральная черепица. Заказчик попросил пересчитать еще 2 варианта: кирпич с облицовкой и газоблок под короед. Хочу Вам сказать цены вышли 300 и 290 тыс. грн. соответственно. Остановились на кирпиче, проверенном столетием материале.
Поэтому мой Вам совет, не ищите нелепых вариантов, кирпич – лучший материал, естественный, без химии и других добавок. Или же как вариант блоков – ракушник крымский с доставкой из Сак.
Змінено користувачем InSAn
п.8
А, простите, расчётики можно полюбопытсвовать или вы предлагаете поверить вам на слово?
А скажите пожалуйста, чем кирпич менее нелеп чем газоблок, термоблок, шлакоблок, ракушняк или любой другой материал? Тем что вы директор строительной фирмы и вам, видимо, он наиболее выгоден с точки зрения прибыли, или ещё есть какие обоснованные причины?
  • 5 місяців потому...
  • 9 місяців потому...
что скажите? -
У відео не сказано навіть який блок тестувався - а це вже щось не то.
Якщо навіть порівняти Паротерм Керамотерм і СБК-Озера то в них у всіх різні характеристики, при майже однакових розмірах.
Теплопровідність з них найгірша у СБК-Озера і міцність теж (порівнював ті блоки які у Львові)
Паротерм - дорогий :(
Керамотерм - ціна норм якщо в зимку брати
СБК-Озера - просто найгірший з них
+ у Львові зявився ще блоки Закарпатська обл., Мукачівський район "Камінь керамічний великоформатний 38"- вигляд схожий ціна приблизно та сама, якості ще не провіряв
Тобто керамічні блоки теж є різні
Ось силки там і характеристики є
Закарпацькі
www.zbkrusinia.com.ua/Catalog
Ціна 38 блоку 17,20 грн. з доставкою на обєкт в межах міста. розміри 250х380х240
Київські (Кератерм)
keraterm.com.ua/
Блоки ТМ «Керамкомфорт» від СБК
www.sbk.com.ua/product/prod-keram
Паротерм (дорогі дуже 28,38 грв 1 шт)
  • 1 місяць потому...
интересно, на каком материале все таки остановился топикстартер ?
на данный момент цена газоблока(AEROC) и керамоблока(КЕРАТЕРМ) приблизительно одинаковая
Змінено користувачем shulha
Пеноблок имеет несколько недочетов. 1. Это стена не "дышит" 2. Толщина шва пеноблока при кладке составляет 10-20мм. + надо утеплять.
А на практике, такие материалы без защиты от воздействий окружающей среды, и даже с защитой недолговечны. Они впитывают влагу, которая попадая в поры разрушает структуру блоков. Это стены - на 5-8 лет. Всё.
Чушь, я 12 лет живу в газобетонном доме, хоть бы одна трещинка, раблтал в Польше 2 года, там этот материал уже 20 лет используют, о чем вы говорите, не несите этот бред, делайте свес крыши 80см-1м и никакие погодные условия не страшны
Добавлено через 58 минут
ну конечно, кирпич с его дальнейшей отделкой и ровный газоблок в одинаковой цене, да да да.
и все таки на данный момент цена 1 куба газоблока(AEROC) и керамоблока(КЕРАТЕРМ) приблизительно одинаковая
что выбрать?
что выбрать?
Кератерм будет быстр в кладке:):beer:
что выбрать?
Я вибрав Кератерм.
Але я б не сказав що ціна приблизно однакова, бо
ціна
aerok приклад www.spbud.com.ua/aerok/
645.00 грн. м3
а Кератерм на заводі
16.30*43=700.9 грв м3
різниця приблизно в 50 грв (на кубі)
- ще я б сказав доставка може у Вашому районі теж відрізнятись. дивлячись де брати будете і куда везти будуть
(розгрузка, думаю, однаково винесе ще додатково )
І дивлячись чи до Вас може заїхати фура (яка зразу везе 20 піддонів Кератерму) чи лише зіл який 4 піддони максимум - відповідно дофіга зілів треба - а це Ваші гроші за доставку
Розгружати теж прийдеться чи кран брати чи навантажувач
Я вибрав Кератерм.
ціна
645.00 грн. м3
Это Вы какой Кератерм считали, 38 см?
Сложно сказать о термосопротивлении кладки из него, думаю не дотягивает до норматива. Учитывая затекания раствора в пустоты и более толстые швы...
А газобетон Д400, 37,5 см можно не утеплять...
По моєму, при цеглі найбільше заробить будівельник.
Приклад тут коробка+криша+фундамент вийшло 36431.76 уо (термін 3 місяці) ціна будівництва
Рахували до початку будівництва лише з цегли було б на кілька тисяч дорожче (хоча кератерм блоки дорожчі, але робота рахувалась за куби при кератермі а не за штуки як при цеглі)
Я б сказав - будується швидше ніж з цегли. Реально вийшла тепліша коробка ніж з цегли (порівнювали в цю зиму (-30 було) ) ніж з цегли.
Розхід роствору сутєво менший. Армування трохи більше.
Добавлено через 3 минуты
Рахував 38.
А газобетон Д400, 37,5 см можно не утеплять...- можна , але штукатурити чи ще якось захищати всерівно прийдеться
Мое мнение Газобитон из предложенных вариантов лучше всего
Утеплять не надо если 40 см и правильно положен - только фасад надо делать минимум через 2 года или по пенопласту потому что газобитон дает усадку и появляются микро трещинки ...
Но лучше все равно из Термоблока строить ))
чем?
его не надо утеплять?
Бо він сам будує з цього матеріалу, а інший не пробував :)
(кожен вибирає матеріал який він думає кращий)
Хтось вибирає по ціні, хтось із за того що прадіди будували (це я про цеглу, але цегла навіть в СССР зовсім інша ніж зараз :) )
Хтось з газоблоку - бо європа будується (хоча в європі трохи інше ставлення до якості)
Хтось з керамоблоків, але і вони є різні і якість теж різна і навіть якщо матеріал постоїть пів року на відкритому складі теж має зовсім інші характеристики (сам переконався, докупляв 4 піддони з такого складу - вага не та, геометрія теж постраждала, упаковка - клійонка взагалі можна сказати щезла) хоча було на складі під навесом :(
і тд.
Проблема в тому що навіть цегла в одного і того ж виробника, але в різних партіях вже має інші характеристики - раз привезли нормальну другий раз перепечену, деколи щоб не перепекти - виходе не допечена :(
В мене сусіди САМІ випікали цеглу в домашніх умовах (у 80-х роках будували свій будинок) - та цегла була СУПЕР якості бо робилась для СЕБЕ.
Таке враження де хороше устаткування на заводі, там або немає майстрів які вміють ним користуватись, або як найчастіше буває починають економити :(
Бо хочуть по максимуму заробити за найкоротші сроки
ціна
645.00 грн. м3
на 1 кв м необходимо 8 газоблоков или 16 керамоблоков
при стоимости одного ГБ - 30грн, а КБ - 16грн
разница не очень и большая
хотя если пересчитать более точно да умножить на площадь стен .... :)
он наверно строит из термоблоков
Я построил из газобитона 400 мм - покупал газобитон по 490 гр куб, кератермы на тот момент стоили от 700 гр за куб, а пеноблоки 350 - 400
Пеноблок не вариант из за геометрии и кустарщины ,класть на цемент нужно и усадка больше чем у газобитона - такая стена только под утепление пенопластом
Кератерм просто не теплый и хрупкий , работать с ним мене удобно чем с газобитоном , дорогой
потому из трех газобитон wins ))
Я хотел строить изначально из термоблоков но меня поджимала зима , строил сам , потому только выбрал газобитон ...
сейчас газабетон стоит 650-700 грн за куб
