Какие препараты сыпите в септик ?
Lipton
В 16.09.2022 в 10:47, копай сказал:
"Используйте бактерии, причём не животного желудочного происхождения, а почвенные, поскольку только почвенные будут работать эффективно в стоках и в грунтах" -  перепрошую, а назви у цих препаратів є ???
52 минуты назад, alus сказал:
Рекламувати на форумі не можу. Ми їх виробляємо.
Змінено користувачем копай
Дякую. Ну Ваші препарати я знаю, користувався, запах зник а от заілювання :( присутне. Може підкажите на кого з "конкурентів" звернути увагу? Ось наприклад тут greenhol.ua/biopreparaty/ є багато від різних виробників. Дякую
В 17.09.2022 в 19:19, alus сказал:
Телефонуйте, дам розгорнуту відповідь.
Сыпал Septifos и куча всего другого.... потом меня один знакомый химик спросил, а что ты сыпешь в аквариум? я говорю, а зачем в аквариум сыпать там баланс сам собой наладился) вот говорит и в септик попробуй ничего не сыпать! 7 лет как не сыплю и всё отлично стало,ни звпаха ни ила.
12 годин тому, Rebe_L сказав:
Тут або хімік не знає різниці між екосистемою септика і акваріума, або якась черепашка пи*дить. Я схиляюсь до другого.
Змінено користувачем volomoto
  • Хаха 2
2 минуты назад, volomoto сказал:
Тут або хімік не знає різниці міє екосистемою септика і акваріума, або якась черепашка пи*дить. Я схиляюсь до другого.
Стосовно відсутньості мулу дійсно пИздить, бо я не чув щоб якись злі бактерії годувались мулом. А нормальна работа нормально зробленого септіка без внесення додаткових бактерії цілком можлива. Мій вже 4,5 рокі само так працює.
17 минут назад, volomoto сказал:
Байдуже до хімії й хіміків, але все працює вже 12 років) без додавання будь чого в пакетиках) така дискусія схожа на витрати газу по зрівнянню з бензином на авто) деякі досвідчені фізики аргументовано доказують з формулами й таблицями що витрати газу не можуть бути меньшими 25% від бензину, в мене по факту виходить 10% і я с повагою читаю їх аргументи й посміхаюсь)))))
Змінено користувачем Rebe_L
4 минуты назад, Vikctor сказал:
сам дивуюсь чому так, може пів сантиметра на дні є мулу за 12 років, цілком влаштовує)
Моему септику года ещё нет. Бактерии один раз засыпал. Через месяц после въезда в дом. Доктор Робик. Как кто стартовые и стойкие к стиральным порошкам. Больше не сыпал.
В 08.09.2022 в 11:42, shneider_vova сказал:
так. але поки не хочу копати. в мене септик сильно глибоко... поки спробую малою кров'ю
как успехи? решилась проблема?
16 минут назад, Dendnepr сказал:
Ні, Ден, не вирішилася. Зараз на зиму роблю другу міні камеру дренажну (копаю 1*1*0,5, ставлю ящики металеві для бутилок, зверху геотекстиль та засипка). Спробую пофоткати та викласти. Туди буду відкачувати насосом. Поставлю його на 24/7, в нього є самозапуск, спробую тримати в основному дренажному колодязі рівень води десь 40-50 см, і сподіватися, що  з часом бактерії таки почистять грунт. В камерах видно бульбашки, але на рівень води в дренажі не впливає.
12 часов назад, shneider_vova сказал:
Получиться що геотекстиль у вас буде під засипкою? Погане рішення - дуже швидко заб'ється.
41 минуту назад, Ded_M03ay сказал:
Ні-ні, зверху, щоб земля не провалювалася всередину ящиків зверху. Знизу, звісно, нічого не буде
Подскажите а зимой можно открывать люк септика для лучшей работы биопрепарата, вредит это или идет на пользу?
  • Хаха 2
5 часов назад, LOS8800 сказал:
Біопрепарату це до лампочки, бо за низької температури бактерії просто сплять, а от якщо мороз, то самі подумайте, що відбудеться з вашим септиком
18 минут назад, Dendnepr сказал:
В септике температура жидкости плюс минус постоянная. Как в погребе
От цікаво, яка саме? І яка вона буде, якщо його відкрити, та ще і зимою. І в погребі температура не постійна. Влітку у нас градусник показує +15-17, а зимою може бути і +1-2
Змінено користувачем Nic-олаевна
Септик теплее. Всегда приток горячей воды из дома. Плюс процессы гниения.
Змінено користувачем Dendnepr
22 часа назад, LOS8800 сказал:
Приплив повітря необхідний. Достатньо буде щілини між кришкою і люком. Змітайте сніг з кришки люку, що перешкоджає потрабплянню повітря до стоків. Не відкривайте кришку на тривалий час, щоб не охолоджувати стоки. При постійно діючій каналізації і глибині поверхні стоків від поверхні грунту на рівні від 0,7 м і більше температура у стоках утврорюється, як правило від +10 до +16 градусів - це сприятлива темпнратура для ефективної роботи наших бактерій.
@копай А можна быльш деталей? Тобто влітку відкривати не треба а зімою треба? В мене 2 бака: перший без повітря, другий - з продувкою. Який відкривати?
