Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 Cергей_84 и другие специалисты, подскажите, можно-ли гнуть МП трубы при морозе? притемпературах ниже +5 мы стараемся гнуть трубу нагрев ее чуточку строительным феном или хотябы ветродувочкой на ват 700 (заодно она неплохо согревает руки ) и трубя мягче становится (приятней гнуть ) и нет риска появления трещины в трубе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 24 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Вот в холодное восскресенье возник в голове вопрос. Кто что думает, по-поводу заполнения системы отопления дистилированной водой, а потом только до-давить из трубопровода. Есть смысл или не стоит заморачиваться? Ещё, надо-ли на ветку подпитки СО ставить какой - нибудь хороший фильтр, например, если не путаю название - катионидный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Апну темку, а то про фильтр и воду не хотят делиться мыслями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 .....Кто что думает, по-поводу заполнения системы отопления дистилированной водой..... КТО будет отвечать за это решение? Вы или инсталлятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Не стоит этим заниматься, просто не имеет смысла. И не вопрошайте почему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Не стоит этим заниматься, просто не имеет смысла. И не вопрошайте почему Это по-поводу заполнения дистилировкой или по установке фильтра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Обоих. Полифосфат или катионид - не стоит. И дистиллировки тоже. Запихнете туда любую чистую немутную воду - соли раз осядут и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Не стоит этим заниматься, просто не имеет смысла. И не вопрошайте почему Я вот тоже стараюсь молчать когда про дистиллят клиенты петь начинают, говорю -хозяин -барин, был один химик у меня , не послушался совета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Я вот тоже стараюсь молчать когда про дистиллят клиенты петь начинают, говорю -хозяин -барин, был один химик у меня , не послушался совета. И шо случилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Navigator77 Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Вот в холодное восскресенье возник в голове вопрос. Кто что думает, по-поводу заполнения системы отопления дистилированной водой, а потом только до-давить из трубопровода. Есть смысл или не стоит заморачиваться? Ещё, надо-ли на ветку подпитки СО ставить какой - нибудь хороший фильтр, например, если не путаю название - катионидный? У меня система заполнена чистым дистиллатом(электродный электрокотел).Из очевидных плюсов-это полное отсутствие солей,т.е нечему оседать на нагревательных элементах,соответсвенно срок службы гораздо дольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 У меня система заполнена чистым дистиллатом(электродный электрокотел)..... Кто-то чего-то недопонял..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 У меня система заполнена чистым дистиллатом(электродный электрокотел).Из очевидных плюсов-это полное отсутствие солей,т.е нечему оседать на нагревательных элементах,соответсвенно срок службы гораздо дольше. Вы либо что-то курите, либо что-то путаете....либо все вместе. Электродный котел не фурычит в дистиллированной воде ибо проводности нет, сопротивление огромно - теловыделение нулевое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 У меня система заполнена чистым дистиллатом(электродный электрокотел).Из очевидных плюсов-это полное отсутствие солей,т.е нечему оседать на нагревательных элементах,соответсвенно срок службы гораздо дольше. а причем тут срок службы??? или вы каждый месяц меняете воду в системе отопления и добавляетет новых солей.... я максимум менял воду это 3 раза , посл еэтого уже 5 лет без замен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 И шо случилось? По поводу споров про дистиллят-не встречал в инструкциях от производителей рекомендаций заливать в систему дистиллированную воду. Вот цитаты из инструкций к некоторым котлам: Котлы предназначены для работы с отопительной водой, соответствующей CНиП 41-01-2003 и требованиям производителя согласно . Вода должна иметь индекс pH>7 и минимальную карбонатную жесткость С < 1,8ммоль\ литр. Котлы сконструированы для работы с отопительной водой, соответствующей стандарту ЧСН 07 7401 (прежде всего, она ни в коем случае не должна быть кислой, т.е. должна иметь значение pH более 7 и минимальную карбонатную твёрдость). Для наполнения системы отопления используйте только чистую водопроводную воду. Добавление химических веществ, например, антифризов и антикоррозионных средств (ингибиторов), не допускается. Заливать исключительно питьевую воду. При использовании воды, имеющей более 16,8 немецких градусов жесткости (3,0 моль/м3), необходимо принять меры к умягчению воды, например, используя малую установку для снижения жесткости воды. Всё равно в системе отопления дистиллированная вода перестаёт быть дистиллированной. А с химиком чуток поспорили об алюминии + дистиллят,он остался при своём мнении, я при своём, и в итоге- заводородило,дык я ж говорил -не ставьте эксперименты на себе,возьмите стальной панельник и спите спокойно.Я не против люминьки, но всегда предупреждаю- в разных системах абсолютно по разному они себя ведут . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 а или вы каждый месяц меняете воду в системе отопления и добавляетет новых солей...Если система открытая, приходится часто добавлять воду. Я например каждые 2 года доливаю дождевую воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Navigator77 Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 а причем тут срок службы??? или вы каждый месяц меняете воду в системе отопления и добавляетет новых солей.... я максимум менял воду это 3 раза , посл еэтого уже 5 лет без замен По моему я абсолютно ясно написал,что в в воде нет вообще никаких солей. А срок службы притом,что если вы через полгода эксплуатации посмотрете на ТЭны обыкновенного котла, когда используется простая водопроводная вода,то вопросов больше не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Navigator77 Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Кто-то чего-то недопонял..... Все правильно,просто дистиллат рассматривается как вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Все правильно..... Может быть Но подожду, пока Вы ответите на реплику Муравы .....Электродный котел не фурычит в дистиллированной воде ибо проводности нет, сопротивление огромно - теловыделение нулевое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Navigator77 Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Может быть Но подожду, пока Вы ответите на реплику Муравы Постараюсь найти паспорт на этот котел и скину копию описания работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ego Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Постараюсь найти паспорт на этот котел и скину копию описания работы. Както так: Категорически запрещено использовать незамерзающие жидкости с удельным сопротивлением ниже 1300 Ом*см. Например: Тосол, Антифриз и др. В отопительной системе рекомендуется использовать специально подготовленный теплоноситель <<Форсаж-М>>(он продается у нас). Этот теплоноситель изготавливается на установке, с использованием ионообменных смол. Поэтому в нем нет жестких солей, которыми обрастают электроды, а есть мягкие соли, количество которых подобрано таким образом, что сопротивление, идеально подходит к нашим электродным котлам. Источник: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 ..... Поэтому в нем нет жестких солей, которыми обрастают электроды, а есть мягкие соли, количество которых подобрано таким образом, что сопротивление, идеально подходит к нашим электродным котлам. .... Если мне кто-то в здравом уме понятно, доходчиво, с выкладками по химии объяснит разницу между "жесткими солями" и "мягкими солями" - я тому памятник поставлю.... нерукотворный (с) ... А то водоподготовщики от такой классификации сразу заболевают икотой живота ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Navigator77 Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Вы либо что-то курите, либо что-то путаете....либо все вместе. Электродный котел не фурычит в дистиллированной воде ибо проводности нет, сопротивление огромно - теловыделение нулевое. Специально для эксперта по опредилению "обкуренности" скидываю копию техпаспорта на котел,которым пользуюсь уже 4 года.Сопротивление действительно больше,чем при обыкновенной воде,но это делается чтобы уменьшить силу тока.С остальными параметрами(проводность и тепловыделение-все ОК).И откуда такая ,блин, такая уверенность,если такой котел не юзаете.Scan0003.zip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
optik Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 И откуда такая ,блин, такая уверенность,если такой котел не юзаете. Уверенность от знаний. Что написано в паспорте? Что добавлять выкипевший РАССОЛ дистиллированой водой, а не то, что котел работает на дистиляте. Откройте любой учебник физики и только потом пытайтесь спорить с людьми, а лучше хорошенько промойте свою систему и перед морозами залейте дистиллировкой - холод поможет в споре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Navigator77 Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Уверенность от знаний. Что написано в паспорте? Что добавлять выкипевший РАССОЛ дистиллированой водой, а не то, что котел работает на дистиляте. Откройте любой учебник физики и только потом пытайтесь спорить с людьми, а лучше хорошенько промойте свою систему и перед морозами залейте дистиллировкой - холод поможет в споре. От каких нафиг знаний,и что я должен найти в учебнике физики чего бы не знал.За 4 года перепробовал разные пропорции заливки теплоносителя в котел,при этом наблюдая как сопротивление в системе,так и силу тока.Я это говорю видя реальные результаты, а не основываясь ТОЛЬКО на теории.А то развелось куча ,блин,теоретиков... Если не знаете, так какого лешего лабуду морозить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 .... Если не знаете, так какого лешего лабуду морозить. Адепт сей истину глаголит и зело не по годам мудр... Кстати, физику школьной программы таки стоило бы повторить, ибо повторение - мать учения. Особенно раздел "Электротехника" и в частности закон Ома. В дальнейшем экстраполируйте этот самй закон в принцип работы своего электродного котла и примите к сведению, что в автомобиль часто заливают масло, но это не дает возможности утверждать, что именно на масле автомобиль и работает. И стоит всегда помнить, что для знания того, как у человека работает мозг вовсе не обязательно делать вскрытие. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
