Не працює радіатор опалення, що могло статись?
Bora550
Тільки що, SantehnikPPR100 сказав:
Жаль не побачив компрессор і продув в тексті.
Компресора нема. Тому прийшлося без нього. 🙄 Горілки металевою та зубною щітками, пальник та термопару -- зубною...
Було б цікаво побачити сам котел. Теплообмінник який , де і який стан. Пальник то добре , але...
Змінено користувачем SantehnikPPR100
5 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Атчод пізніше. Фотографував в процесі...
  • 2 місяці потому...
Вітаю.
Газовий котел юнкерс zw23. Котел геморойний, неодноразові проблеми були.... наразі надто довгі перерви між циклами включення. Нормально включається, гріє умовно 80с і перерва 180с. Батареї не прогріваються.
80с гріє до температури носія градусів 70+. Я на такому режимі зазвичай не експлуатую, зазвичай градусів 45-50. Довелось підняти, щоб хоч якось зкомпенсувати довгі паузи між включеннями.
Підозрюю, що датчик температури надто повільно нарощує опір. Але таке вже було раніше, не настільки, а місяць тому котел чудово працював. Найближчим часом змінити датчик немає змоги, хочеться впевнетись що це він. Чи це плата?
Тиск в нормі, бачок правильно підкачав, теплообмінники, правда, цього року не мив, але тими роками систематично промивав, накип був незначний. Циркуляція, на око, нормальна. Обратка давно холодна - а включення нема.
Дякую
57 хвилин тому, Drug2 сказав:
перерва 180с
воно?
Цитата
Перемычка AFCT (Защита от частого включения – Anti Fast Cycling Time), обозначена надписью X14, предназначена, чтобы управлять интервалами времени между двумя последовательными циклами зажигания для системы отопления. На заводе установлен интервал 3 минуты, но его можно изменить на интервал в 5 секунд
Я зрозумів навпаки - що не вмикається, бо таймаут 3хв вичікує
1 година тому, Drug2 сказав:
Не вмикається. І якщо на пару секунд виключити напругу, то завжди включається в будь-який момент.
Змінено користувачем Drug2
  • irina1969 змінив заголовок на Не працює радіатор опалення, що могло статись?
4 години тому, Сергей 31 сказав:
Раньше, все работало нормально?
Задовільно. Було, що і тактував, але то давно, вже і не пам'ятаю чи на тій же платі, бо мінялись пару раз. Але такого, як зараз не було ніколи.
Місяць тому мав роботу в підвалі де котел, спостерігав, то котел працював повністю адекватно.
21 час назад, Drug2 сказал:
Хреновая циркуляция.
Чистим фильтр на обратке, проверяем конденсатор на насосе и работу трехходового клапана, если такой имеется.
Для загального розуміння: на включення котла команду дає температурний датчик в залежності від температури обратки, чи там більш складний алгоритм?
Фільтр був прочищений, помпа розвоздушена в двох місцях, гаряче водопостачання працює чудово.
