выложите, плиз, фотку с осенью в полном разрешении. У меня рядом почти такой пейзаж, но не успел сфотать, очень краток миг таких красок.
Выкладываю
  • Лайк 14
Ждем продолжения.
Есть одна проблемка. У меня в альбомах, в моем профиле,куда я обычно размещаю фото, а потом вставляю ссылку в ответы, закончилось свободное место. Теперь есть два варианта - просить модераторов, если это возможно, увеличить мне место для альбомов в личном профиле. В таком случае фотографии могут просматривать как зарегистрированные, так и не зарегистрированные пользователи.
Или изменить способ выкладывания фото, прикрепляя их после каждого сообщения. Тогда их можно будет смотреть только прошедшим регистрацию. Ну и комментарии между фото не смогу вставлять.
Есть еще вариант - размещать фото на пикассе, радикале... и ссылки вставлять на них
Не надо размещать на внешних серверах - инфа полезная и хотелось бы иметь через пару лет целостный иллюстрированный блог а не текст с мертвыми ссылками.
АДМИНЫ! ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ МЕСТА ДЛЯ БЛАГОГО ДЕЛА!
Прошу помощь зала!
Подскажите, пожалуйста, где можно разместить фотки так, чтобы можно было вставлять код изображения в пост?
Или же другой механизм, чтобы в посте постоянно было фото нормального размера и не нужно было переходить на другой сайт, чтобы его посмотреть?
А я уже начал удалять некоторые фото в своем альбоме, которые не использовались по ссылкам. Спасибо, что про пикассу подсказали.
Последние 7 фото в альбоме на форуме (в моем профиле), остальные будут на пикассе. Со ссылкой здесь.
picture.php?albumid=560&pictureid=6634
picture.php?albumid=560&pictureid=6635
picture.php?albumid=560&pictureid=6636
picture.php?albumid=560&pictureid=6637
Часто допускают ошибку те, кто гонится за внешне эффектной крышей, под ней зачастую получается сложная конструкция стропил, материалоемкая и непригодная для использования в качестве жилых помещений. Постоянно торчат и пересекают простренство фермы и затяжки, подпорки и раскосы.
В этой же мансарде все стойки стоят на несущих стенах (практически все), и прячутся в перегородки между комнатами.
picture.php?albumid=560&pictureid=6638
picture.php?albumid=560&pictureid=6639
picture.php?albumid=560&pictureid=6640
Змінено користувачем архитектор
6gOrVfY4RkqHJ82_HqJ4rg?feat=directlink
Это на пикассе снимки, но чего-то не открываются в форуме. Лежат они здесь
Все работает. В пикасе открываете фотку, правой кнопкой мыши - св-ва, копируете адрес, вставляете с помощью этого тега [img ]адрес[/img]
Имею печальный опыт с такими вот "вставками" под запилы стропил: на гараже строители сначала запилили все стропила по шаблону, потом установили на мауэрлат и только потом догадались проверить уровень конька по горизонтали. В результате - первое стропило - опирается на брус, остальные - аналогично приведенному на фото. Поскольку каждое стропило крепилось к мауэрлату скобами с двух сторон, после зимы опирание стропил было не непосредственно на брус, а на скобы, т.е. стропило висело на скобах, т.к. деревянные клиночки подсохли и просто повыпадали. Пришлось удалять все "подкладки", забивать новые, а каждое стропило дополнительно с двух сторон к мауэрлату крепили металлическими перфорированными уголками (из ЭЦ). Может и перестраховались, но у меня КАЖДОЕ, кроме первого стропила было сделано так...:fool:
Имею печальный опыт с такими вот "вставками" под запилы стропил: у меня КАЖДОЕ, кроме первого стропила было сделано так...:fool:
В данном случае тоже купил дополнительно столярные уголки в Эпицентре, но основное крепление - это накрест вбитые с боков стропил гвозди 150-200 + один гвоздь сверху, через всю толщу стропила (170мм) в мауэрлат. При общей конструктивной схеме этой крыши основная нагрузка приходится на прогиб стропила, на его вдавливание в мауэрлат и балку опирания вверху. По-этому вставка из кусочков дерева постоянно под нагрузкой, хотябы от собственного веса стропилины.
Кроме того, вверху пары стропил скреплены затяжкой, что дополнительно будет предотвращать горизонтальный распор стропил.
Скобы не применяли вообще.
Кроме того, это практически единичный случай, когда врезку не угадали и подмостили клинышек. На заднем плане, с глубокой врезкой и сквозным зажатием шпилькой - ендова фасадного фронтона.
продолжу свое повествование:
вот схема устройства эффективной стропильной системы, правда стены из Поротерма.
В нашем случае стены газобетонные и технология почти соблюдена, учитывая полевые условия, и тот факт, что время было осеннее, ноябрь, дождь мог нагрянуть в любую минуту, а то и мокрый снег, что совсем не хорошо для утеплителя.
По-этому ему делали "корыто" 170+50=220 мм глубиной, и укладывати сверху, из рулонов по 100 и 50 мм толщиной, набирая необходимые 200 мм, сверху все это укрывалось гадробарьером и прибивалось контррейками.
Кладка дамоходов и вентканалов ведется параллельно со сборкой стропил и утеплением кровли мансарды.
step_90
Длого выбирали черепицу, ясно было, что будет металлочерепица. Выбор был между производителями и технологиями.
Когда посчитали "Метробонд" (это такая с посыпкой), получилось выше запланированного бюджета.
Потом остановились на "ТПК", "Руукки" дали большую цену.
Но как раз на то время был на выставке и увидел стенд "Альбатроса" с системой "зет-лок". Заинтересовался, изучил.
Вот это фото стенда, в местах креплений сделаны демонстрационные вырезы, чтобы показать принцип крепления стартового листа и рядового.
Отличительная черта - отсутствие видимых крепежей (шляпок саморезов) на поверхности.
А это уже купленная черепица "зет - лок", металл Липецкий, высота волны больше, чем у обычной черепицы. Издалека даже на керамику смахивает.
В полном комплекте получилось дешевле, чем у всех других.
Для объективного сравнения я направлял в фирмы на просчет чертежи и аксонометрию по этой крыше с точными размерами, чтобы получить цену не только за 1м2 рядовой, а на весь комплекс, с подкровельной мембраной, ендовами, коньками, планками примыкания, креплениями, торцевыми планками, гладкими листами. На заднем плане все это добро разложено.
Я хотелбы ы Вас узнать - а сколько ушло газобетона, и какого он был размера и сколько ушло клея на кладку и какова его цена? Щас просто сам подбиваю смету так как планирую в это году строится, но больше всего меня интерсует расход клея и его стоимость чтоб сравнить даные затраты с затратами по применению цементного раствора для кладки
Точно не вспомню сразу, кажется 46 паллет. В одну фуру влазит 23-24 паллеты. На паллете почти полтора куба, надо смотреть таблицу.
Заказывать поллпалеты не выгодно, нужно подбирать так, чтобы было целое число палет и чтобы в машины помещалось. Если брать машинными нормами - доставка бесплатно.
У меня расчитанного в проекте как раз хватило, отходов было немного, довозить не пришлось.
Считать нужно исходя из проекта. Вычислить площадь стен, отнять проемы, умножить на толщину, поделить на кубы, перевести в паллеты, в кузов машины.
Клея нужно почти столько же мешков 25 кг, сколько и кубов бетона. На мешке с клеем есть инструкция, где описан способ приготовления и расход. Цены разные, я брал "Ферозит", кажется по 36 грн/мешок.
Цементно-песчаный раствор является грубым нарушением технологии кладки газобетона. По этому сравнение цен раствора и клея будет некорректным. И говорить о экономии на этом нет смысла.
:) Добрый день Олег!
У меня такой вопрос. В начале ветки говоря о фундаменте, Вы обмолвились о том, что рядом с участком нет трасы. Я так понял, что необходимо в случае если рядом трасса учитывать вибрации при строительстве фундамента?:unknown:
То, что участок не возле трассы имелось ввиду, что это глухомань. Тишина, машины редко проезжают. Ночью вообще тихо.
А на фундаменте это никак не отражается, это если бы дом над линией метро или возле трамвайных или ж/д путей был, тогда другое дело.
Отсутсвие трассы - это небольшая сложность с доставкой стройматериалов, надо долго объяснять, как подъехать.
:Bravo:Наверное я не правильно сформулировал вопрос. У меня домик, в 40 метрах от трассы, и при активном движении, чувствуется вибрация. Поэтому собрался построить новый но вопрос вибрации немного беспокоит.:D
Как именно чувствуется вибрация? Землю трясет? На глубине в 1,5 м тоже трясет?
Спасибо,Олег, за эту познавательную ветку.
А смету по кровле и коробке не могли бы выложить?
Там уже не так все организованно и в таблицу сложено, есть отдельно таблицы на дерево, на комплектацию крыши. Попробую как-то все систематизировать.
