Как именно чувствуется вибрация? Землю трясет? На глубине в 1,5 м тоже трясет?
:oТрясутся стены, и это очень не приятно.:razz:
это глухомань.
Подскажите, как решался вопрос по обеспечению строительства водой и электричеством?
Есть старая хатынка на участке. Там электричество 5 кВт.
Также, рядом с домом есть колодец.
А у меня такой вопрос, по плану полуподвальный гараж, причем с немалым углом выезда, как это практично в наших широтах, где то снег, то дождь, то мороз, то наледь ?
О!!! Хороший вопрос! Как раз сегодня обсуждали с заказчиком этого строительства.
Такое решение требует определенных вспомогательных действий: дренажа вверху и внизу, устройство наклонного въезда, перекатов, чтобы не повредить дно машины, подпорных стен, утепления потолка.
Если это учесть и выполнить, то будет практично, если что-то недоделать и не чем-то сэкономить - толку никакого.
А красивый навес над местом въезда-выезда не планируется ? имхо, от снега могло бы защитить ... хотя у нас зимы мало, но запросто можно замучатся за зиму
Извините что поздно нашел эту ветку но интересует гидроизоляция фундамента? Пенопласт на верхней части цоколя, чтобы уменьшить силы пучения. Или частичное утепление подвала. И ПВХ пленка клеится по всей высоте цоколя или только под пенопласт?:)
По поводу перекрытий. Как не считал а плиты выходят немного дешевле (2-3,5тыс грн разница). Правда под типоразмеры приходится подгонять проект. :)
Не совсем разобрался с глубиной фундамента.
1м - чернозем, дальше - остатки бытого кирпича - 50 см - возможно от бывшего кирпичного завода, который в 400 м, лессовая глина (при замачивании - проседает)
Судя по фото (ФСБ 600х600 3 штуки в земле) глубина фундамента где то около 2-метров, т.е . непосредственно в глине. :(
А я кажется описывал этот способ утепления цоколя, мы так уже два дома утеплили. Как раз перед этой зимой, которая как никогда тестовая для гидроизоляции.
Цоколь покрыт праймером и обмазочной гидроизоляцией в два слоя. Потом на "грибки" прикручен пенопласт 100 мм, за глубину 1м ниже уровня земли, завернутый в пленку. Пленка над пенопласт, который под землей. Будет еще тот, что над землей.
Териву для этого проекта я обосновывал еще в начале.
Фундамент в глине, потому что песок только с 3,5-4 м начинается. Глубина фундамента - 4-е блока ФБС (2,4м, общая высота, в земле 1,7м), плюс 10 см монолитного возвышения на ленте. Сама лента имеет разную ширину, в зависимости от приложенной нагрузки. Высота ее - 30 см, под ней проливка и засыпка щебнем.
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто знает, какие цены на кладку газоблоков сегодня? Пытаюсь составить смету ...
А обратную отсыпку делали глиной или песком. Или тем что поближе лежало?
Таки да, Просмотрел еще раз нашел.
Всем добрый день!
200-210 кладка плюс отдельно за армирование газоблока Где то 10-13грн за м/п. Иногда это объединяют в одно и выводят какую то среднюю цену. но перемычки и армопяс считают отдельно, можно по 180 включая армировку, идеш на вокзал находишь строителей и договариваешься. Шансы 50\50. :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=491190#post491190
Выложил приблизительную смету. На коробку дома:)
Но думаю в каждом конкретном случае лучше договариваться заранее. Что бы потом не вылезли какие то неучтенные работы. Лучше если отопление, водопровод, канализацию по конкретному проекту считают именно те кто будет их делать и кто будет покупать материалы.:D
Возили обратно глину, которую при рытье котлована переместили в конец участка. Правда, местами она перемешивалась.
Вопросик назрел: 10-13грн-метр погонный это двух арматурин или одной?Как считаете?
ИМХО, можно найти, кто кладку на клей сделает по 160 грн/куб (включая армирование).
За одну арматрурину. Сюда же входит затирка швов. снаружи и внутри здания.:)
.......Insan ИМХО, можно найти, кто кладку на клей сделает по 160 грн/куб (включая армирование).Insan ......
Таки да можно. Но как правило над такими товарищами нужно висеть. И контролировать армировку. Если она не оплачиваемая то ее становиться меньше (не нужна она). Хотя может кризис внес поправки в эту жизнь. Ну тут приходиться выбирать. :)
Мы отказались от сильно дешевых рабочих. Не очень высокое качество работы, алкоголь плюс внезапно появляющиеся неучтенные работы типа (а козлы сбивали, а газоблок наверх подымали, один рез арматуры 1грн и т.п.) НО ВОЗМОЖНО ВАМ ПОВЕЗЕТ. Этого нельзя исключать. :beer:
Пирог крыши. Гтдробарьер в ендовах пока "торчком".
В дымоход толщиной 380 мм заложен гильзованый нержавеечной и утепленной трубой дыможод камина.
По дому он идет под гипсокартонной зашивкой, а перед входом в крышу - обкладываем кирпичем и штукатурим. Дымоход получается с "уступом" посередине. Рядом с дымоходным каналом еще 4-е вентиляционных.
общий вид, мансарда в процессе
Рейки и контррейки.
Приехали монтажники Марии - устанавливают окна.
Пожелание заказчика было - окна тонировать изнутри ламинатом "под мореный дуб". Профиль однокамерный (пожелание заказчика), "Винбау", внешние стекла в каждом пакете - триплекс. Тоесть ударостойкие.
все строители в сборе. Я в центре затесался.
Гараж в цоколе: сначала заказчик хотел железные ворота, типа таких, как в сельских гаражах.
Потом мнение изменилось. Решили ставить секционные подъемные ворота без автоматики.
Для этого получил задание от монтажников ворот на подготовку проема. Купил уголок 100х100, и сварили вот такую конструкцию.
Когда привезли монтировать ворота, температура резко опустилась до -22. Замерзли однако.
За хорошую работу в экстремальных условиях внес монтажников в "Белый список"
Озеро внизу участка моментально замерзло (это первые числа декабря были) и я впервые по нему прошелся, поснимал видовые точки.
Были вопросы по-поводу зимы и пандуса.
Это фото сделано неделю назад. А предыдущее - более 3-х месяцев ранее. Все это время коробка не обслуживалась. Пишу коробка, потому что это только с виду дом. Но для дома еще инженерные сети нужны, отделка, отмостка, водосточка.
Тоесть занесенный снегом пандус еще не показатель того, что так должно быть в доме. Просто его наличие предполагает уборку снега, периодическую.
Черепица "Альбатрос", простоявшая зиму. Окна "Факро". пока сверху все нормально.
сложный стык на крыше, дымоход рядом с ендовой и фронтоном с косыми стенами.
в самой высокой точке крыши, где нет утеплителя, а есть холодный чердак с отверстием под лестницу за эту зиму появилась течь. Лазил смотрел, что там и как. Скорее всего течет за шиворот в том месте, где второй дымоход с крышей стыкуется. В отличие от первого (я показывал крупное фото), второй стоит не вдоль ската кровли, а поперек, создавая тем самым "снеговой мешок". Там до конька см 50, тоесть не очень большой. Но достаточный, чтобы при большом снеге подмочить вату. Вот начнем новые работы - первым делом будем искать причину и устранять возможное подтекание. При дожде оно не проявлялось, по-этому фиксировал после зимы, чтобы потом не искать место.
Была аналогичная история. Пришлось ставить ленту (широкую) которая приклеивается,а сверху прихватывается специальным держателем. Причем течь появилать только после оттепели. Похоже снег снизу растая и перед трубой образовался малленький бассейн. Черепица для бассейнов не подходит. Течет. Думал в металлочерепице нет таких проблем там же сплошной лист, оказывается то же есть.:)
Может быть появление воды связано с конденсатом (намерзшим в морозы) и затем оттаявшим...
просмотрел все страницы, но так и не вкурил технологию оконных и дверных перемычек.. с двух сторон газоблок, а несущее что? перемычка или уголок?
