а можно в личку тел. ребят которые фасад Вам делали... Вам понравилось?
ну как бы, если почитать тему сначала, то можно обратить внимание, что это не мой дом. А бригада здесь одна работает, от первой траншеи под основание фундамента и до межкомнатных дверей. Причем большинство работ сделано достаточно качественно.
Телефоны не раздаю, если что-то интерисует - пишите в личку.
Спасибо за пояснение о камине. А какой утеплитель в камере?
И я не совсем поняла, что, снизу в топке отверстие, в которое поступает воздух? Я топок еще не видела:( А какая тут топка и почему выбрали именно ее?
По поводу толщины слоя тут я больше знаю, чем про камины:). По правилам, внутренний слой должен быть вдвое толще, чем внешний, чтобы сохранялся закон паропроницаемости -- изнутри с наружу. Но я этого не понимаю: если тонкослойная штукатурка внутри, как Вы говорите, так по правилам, то сколько же будет снаружи? Кроме того, чтобы внутри было 2-3 мм, стены должны быть идеально ровными? У Вас так получилось? Тогда у Вас была отличная бригада! У нас далеко не идеальные стены.
А о машинной гипсовой штукатурке Вы не думали?
Утеплитель "Кнауф", минвата с фольгой, специально для топок и горячих труб.
Под топкой есть отверстие 30х55 см, в бетонной плите из белого цемента. Через это отверстие заходит воздух, обходит вокруг топки и поднимается в воздушную камеру.
Ролик в флеше можно посмотреть здесь: (ссылка устарела)
Doc1.pdf
Интересно, а где эти правила написаны и кем?
Наружный слой делается из других составов, не таких как внутренний. Снаружи дом подвержен большим перепадам температур, линейному расширению поверхности в зависимости от движения солнца и его тепловой активности. Также на фасад действуют осадки - дождь, снег, град. По этому там и грунтовки пропитывающей больше, и слоев больше, и шпаклевка не такая, как в интерьере, и сетка армирующая тоже отличается от интерьерной. В нашем случае на фасаде: грунтовка, шпаклевка, сетка (синяя), шпаклевка, подкладочная краска и структурная штукатурка. В интерьере - грунтовка, финишная гипсовая шпаклевка, армированная сеткой (белой).
Все используемые матариалы - паропроницамые.
Стены ровные, есть только штробы, которые надо шпаклевать более толстым слоем и места в углах, на перегибах, которые обязательно армируются специальными углоками (для фасада и интерьера - разные)
Архитектор, ветки, которые Вы ведете на форуме, с моей точки зрения, относятся к категории самых интересных, полезных и очень показательных. Спасибо большое и пожалуйста - продолжайте и дальше как можно детальнее все описывать и демонстрировать. Если Вас не затруднит, ответьте пожалуйста на пару вопросов, а именно:
- внутрення штукатурка в доме, как я поняла, делалась ручным способом (маячная штукатурка). Почему не машинная? Ваше мнение по поводу данной технологии? Мой прораб говорит, что в некоторых домах по стенам, которые сделаны из кирпича, через год по гипсовой штукатурке идут трещины, что вроде бы она (маш.штук-ка) больше подходит для газобетона и подобных ему материалов. Что Вы об этом думаете? У нас дом строится подобно Вашему - наружные стены из газобетона, внутренние - из кирпича, теперь мучаюсь...
- на фотографиях цветопередача фасада дома (наружной штукатурки), видимо в зависимости от времени суток, цветопередачи моего компа, и т.д ..., везде разная. На самом деле цвет какой - светло желтый, желтый, топленный - какой? Как Вы можете его обозвать или с чем-то сравнить?
Спасибо.
По поводу правила внутри вдвое толще, чем снаружи -- известная монография по газобетону 70-х гг., на которую ссылаются все последующие поколения:) Как только найду в электронном виде -- дам ссылку.
Буду благодарна, если назовете конкретно, какие именно грунтовки, шпаклевки и штукатурки, названные Вами, применяются в данном случае. Спасибо!
Получается ли у вас именно тонкослойная штукатурка до 5 мм? Или все-таки больше? Очень интересно.
"Правило" немножко другое: не толщина должна быть изнутри вдвое толще, а паропроницаемость должна быть изнутри меньше (не двое!), чем снаружи.
При этом штукатурка толщиной в 50мм (например) может быть более паропроницаемая, чем в 10мм (различные составы).
А камин ставили непосредственно на пол или делали дополнит. фундамент под камином?
Это не одно, а два правила:D. И Вы правы, и я :)
Даю одну из ссылочек на статью, которая бесконечно перепечатывается с одного сайта на другой, в данном случае, это веберовский сайт:
Если нет точных теплотехнических расчетов, можно пользоваться старым правилом опытных мастеров - в целях обеспечения условия, при котором фасадные стены могут "дышать", рекомендованная толщина наружного слоя штукатурки должна быть в два раза меньше, внутренней (например, если наружный слой штукатурки толщиной 20 мм, то внутренний слой штукатурки должен быть толщиной 40 мм).
камин стоит на перекрытии, у стены. Перекрытие из Теривы.
Под камином две бетонные площадки, на которые передается нагрузка.
правило старых мастеров действует тогда, когда составы штукатурок идентичны, что изнутри, что снаружи. А основа цементно-песчаная.
И стены - кирпичные, как во времена старых мастеров.
Не представляю, как на газобетонную стену нанести 4 сантиметровый слой штукатурки. Да и расход получится просто сумашедший, на площадь 100 м2 - около 5-ти тонн штукатурки. Да и чтобы нанести эту толщину ровно и без бугров понадобятся маяки. Не думаю, что есть смысл так переплачивать и портить ровные и без того стены. 4 мм максимум! а лучше 2-3 мм! И без маяков - идеальные поверхности получаются. В этом и суть ровного газобетона и укладки на тонкошовный клей.
Как я вижу из практики - слои должны быть максимально тонкими и эффективными.
Машинная штукатурка - это способ нанесения штукатурной смеси. Вместо того, чтобы сто раз нагибаться и делать это шпателем и кельмой, за человека эту роль выполняет насос штукатурной станции.
По газобетону, как раз, наносить 2-3 мм шпаклевки машинным способом как-то странно, как по мне. А вот для кирпичной кладки до 20 мм штукатурки - самый раз.
Тут в доме только внутренние несущие стены были из кирпича, их штукатурили более толстым слоем, другим составом (полимин ШЦ-1) и с использованием маяков. А чтобы не трескалась штукатурка, под шпатлевку надо использовать пластиковую штукатурную сетку и составы подбирать - рынок материалов сейчас большой.
Это цвет из колеровочной палитры "Церезит", ее можно найти в центрах колеровки Церезит. Называется "Флорида-2"
Большая терраса, последнее дополнение к дому, перед окончанием наружных работ.
К сожалению, отечественные бригады так портят газобетон, что о теоретических 2-3 мм надо забыть, к сожалению. Либо стоять с теркой и ровнять стены... Возможно, Вам повезло с бригадой, и у Вас стены, действительно образцовые. У нас далеко не так...
В силу профессии и работы присутствую при возведении стен из разных материалов на разных стройках по своим проектам. Есть несколько домов из газобетона, как строящихся, так и построенных. Есть из "Поротерма", из кирпича. Ровность стен зависит от качества и геометрии материала в большей степени. Строители в основном бывалые, не первый год строят. По-этому в своей практике не допускал кривых стен.
Да нет, от геометрии блоков мало зависит. У нас был Хебель Маса-Хенке, сейчас в Украине из него единичные дома построены, т.к. поставок больше нет, это идеальный газобетон, виброударная технология, пузырьки одинаковые. А вот бригада попалась гадкая. До этого они делали дом, который закрыли сайдингом, зачем тогда газобетон? И не было возможности стоять над ними непрерывно. Отсюда и результат.
А старые мастера строили именно из газобетона! Ведь это очень старый материал, мы просто его в моду ввели недавно. Приезжайте посмотрите неподалеку от нас дом, облицованный старым газобетоном 800. СтоИт уже 20 лет! Вам будет интересно! Для хозяина специально делали по спецзаказу в Обухове. Я думаю, что 4 см тут приведены для наглядности, это вроде 2х2=4. Условные цифры. Конечно, 4 см -- не для газобетона.
Мне кажется, что эта новая кнауфовская гипсовая штукатурка -- именно для газобетона. Она отлично паропроницаема, легка и в нее входит утеплитель и целлюлоза. Мы остановились именно на этом варианте, хотя там толщина колеблется от 3-4 мм до 2 см. Такие уж у нас стены получились:(
продолжаем террасу
заделка швов в облицовочной плитке по цоколю.
состав самодельный: в морозостойкий клей для плитки добавлен черній порошковый пигмент для бетона.
по ограждению для наглядности, перед окончательным выбором перил сделали три варианта. На картинке из одного-двух ракурсов оно воспринимается по-одному, а в натуре, в динамическом трехмерном восприятии - по-другому.
этот вариант я назвал "адидас", три полосы из 6-ти досок. С разными интервалами.
А можно ли применить подобный самодельный состав для заделки швов в клинкерном кирпиче, только цвет по светлее ближе к цвету фасада? И что в таком случае лучше добавить? И еще вопрос, насколько практична и долговечна получаемая затирка для швов? За ранее благодарна.
Эта ограда -- забор в стиле ранчо, в том числе и адидас, который, конечно, выигрышнее остальных. Какой ширины и толщины доска и чем обрабатываете? Получается отличный стиль кантри ранчо. А что еще будет там в стиле ранчо?
Скажите пожалуста,ето специально продуманое решение террасу приподнять над столбчатым фундаментом для проветривания основы столбов-во избежание гниения или другой смысл?step_239.jpg.2768cc17738736c15b3afffe1c8dc5ed.jpg
