Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
весьма существенная экономия получается по рассчетам.
Я не думаю что это подходит для домов круглогодичного проживания.
Ну и как нужно утеплить пол, что бы зимой в доме в валенках не ходить? Металл это сплошной мостик холода. Под домом будет такая же температура как на улице.
Да, может дешево, но не практично. Такой фундамент годится для летнего дачного домика без претензий, не более.
Пол на лагах, толщина утеплителя 20 см.
Пространство под полом и сваями зашивается потом декоративной доской или закладывается кирпичем по периметру.
счас попробую воспроизвести.
спасибо, но мысль такая - у вас же не будет в подполье ветер гулять? чем-то сваи закрывать нужно?
п.с. пока отправил, уже обсудили - значит и расчёты по облицовке нужно внести в смету свай
ну тут мысль следующая. облицовывать ленту тоже ведь нужно, и если в ленточном фундаменте затраты на облицовку - это затраты на декорацию, то в свайном - и декорация, и создание хоть какого то температурного режима. т.е. затраты идентичны и не учитываются в плюсе/минусе.
А если эти сваи через 5-7 лет проржавеют?
Экономия в 8000грн окажется детским писком на лужайке, в сравнении с восстановлением дома.
сваи покрывают цинком методом горячего оцинкования (полностью окунание сваи).
я посмотрел инфы разные - говорят без проблем простоят сваи чуть ли не 70-80 лет.
Все, что будет съэкономлено на сваях будет потрачено на пол и приямок ввода коммуникаций :-)
изначально идея свай возникла пот причине склона участка - перепад высот 80 см между стенами. плюс высокий уровень грунтовых вод. плюс отсутствие хоть какой дороги к месту строительства.
т.е. для того, чтобы сделать нормальный ленточный фундамент, нужно -
- купить трубу диаметром 1 метр, чтобы положить её в ручей вдоль дороги
- отрыть немного ручья
- привезти трубу, нанять кран и положить её туда
- засыпать щебень
- положить сверху какие то ж/б плиты
- отсыпать метров 50 - 80 дороги хоть чем то твердым типа щебень/мусор для проезда тяжелой техники уже по участку
- прорыть наверняка какой то дренажный канал для увода воды с фундаментной ленты.
т.е. вообще то сэкономленные 8000 превращаются ну сами прикиньте во сколько..
и
Так дорогу надо делать при любом раскладе, бревна;кольца для септика; цемент, щебень, для отмостки;кровля и т.д и т.п. .для дома на Ваш участок по воздуху не залетят. :D
да это понятно, что не залетят и не зайдут.
но проблема банальна - у заказчика ограниченный бюджет и негде жить.
вариантов 2. строить домик и постепенно копить денюшку на инфраструктуру участка. или сделать инфраструктуру, но крыши над головой она не добавит.
вот для этого и мозгую - что и как можно сделать, чтобы удешевить весь процесс. септик выкапывается внизу участка, возле дороги - это понятно. далеко, но уклон позволяет легко. цемент/щебень/песок/отмостка в силу сруба и свайного фундамента пока не предусмотрен. перенести фуру бревен на 80 метров много дешевле, чем строить дорогу... ну и т.д... логистика, понимаешь...
а походить от дороги до дому можно и по травке.
Говорят что кур доят...;)
На практике никто пока не знает сколько они простоят. Это лотерея с большой вероятностью лет этак через 20 попасть на подливку настоящего фундамента. Качественный бетон точно долго простоит, проверено.
никто не сталкивался со строительством сруба или каркасника на бурозавинчиваемых сваях? типа вот этих..
Вы знаете был один момент ( в качестве экономии)залили сваи на весь дом через 1м приблизительно, местность песчаная уровень грунтовых вод 1.2-1.5м так вот через время когда прошло несколько лет этот фундамент перекосился сантиметров на 15-17 ....так что решать вам, стоит ли рисковать (я просто не думаю что бетонный столбик чем то от металлического отличается...)
а скажите - никто не сталкивался со строительством сруба или каркасника на бурозавинчиваемых сваях?
Домик без претензий.
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Коллеги, как сделать сквозное отверстие для ввода элетрики в дом. В бревне или между бревен (бревно 180 мм) ? Диаметр ввода 32 мм (пластиковая труба)
Я делал ввод через пол.
Если хотите через бревно, то продаются коронки для дерева.
В эпике или на любом базаре есть специальные (перьевые?) сверла. К ним же есть удлинители. Мне сверлили диаметром 50 мм обычным перфоратором, без проблем.
Ребята, а где в Киеве можно купить металлические коробки для розеток?
и чем обычно делают плоскую площадку ?
все как на рисунке ...
Зачем эта консервная жуть? я таких не видел.
Простые пластиковые негорючие Полиамид 960 град.С. (это в моем случае)
Плоскость делают топором, болгаркой, бензопилой, стомеской... кто на что горазд.
Я для себе коли багато знімати то спочатку бензопилою робив надрізи, потім збивав стамескою а потім шліф. кругом болгаркою. Коли мало треба зняти, то відразу болгаркою з лепестковим кругом (простий трохи не катить) зернистість 40 і 60 (знімає швидко), потім можна 100 для краси.
блин. провода прячь в металлорукав, а то и в трубу а розетку в пластик .... в моей голове как-то не стыкуется :D
купил я коробку (подрозетник) на тест. пытался его поджечь на газу. не смог. он плавится и течет. Но не горит.
если будет КЗ, то мне кажеться, что он просто зальет место КЗ своей пласмассой и все.
У себя (Я уже писал) все металогофры я выкинул нафик. проложил в пластиковой гофротрубе. которая тоже не горит.
красотень...
цена такого художества тоооже красавица... узкоспециальные работы по дереву стоят столько, что, бывало лучше бы не спрашивал...
Ну металорукав не так від вогню береже, як від братів наших менших, хвостатих, маленьких і з гострими зубами. З тим асортиментом негорючого-недимлячого-самозатухаюче-нестріляючого кабелю що зараз є на ринку взагалі можна не паритися про гофри, рукави, а от мишки...... То краще ховати в рукав :)
