Кто уже "плавает"????
FLASH
При условии, что уровень воды в скважине позволит.
Для проведения "операции" воду в очередной, и последний раз откачали погружным насосом:) А, недопонял... Подумал про уровень воды в приямке. С водой в скважине (и не только) у нас... полно. Когда сняли станцию, водя из трубы била разве-что не фонтаном.
Катался сегодня по Вышгородской набережной возле ГЭС...водохранилище пустое...местами даже дно сухое недалеко от берега...поля сухие возле Хотяновки...даже не знаю о каком потопе речь идет...
Это хорошо. Предварительно спускают имеющуюся воду в ожидании прихода в течении недели - двух вот этой: "17-18 квітня. Триватиме подальший розвиток водопілля на В.Дніпра, Прип'яті, Десні, її притоках (Сейм, Снов), нижній течії р.Псел, з виходом води на заплаву та подальшим її затопленням."
Добавлено через 8 минут
Живем в доме постоянно, поэтому, конечно, все переподключили.
Тоже готовлюсь к аналогичной операции, если пойдет Днепр, но пока изредка откачиваем. Для того, чтобы потеряли устойчивость стены, надо откачивать не воду, а воду с песком и непосредственно возле нижней части стен.. А у нас стены уходят вглубь на полметра, по сравнению с дном подвала, насос установлен в сито, так что песок не попадает.
А глубина скважины? А то чёй-та подозрительно мне такое, как бы там не та же вода была, что затопила всё…
Первый раз за четыре года перед глазами вот такое зрелище пойменных лугов реки Ирпень. В прежние годы, весной, эти луга покрывались небольшими озёрцами и болотцами, которые, в основном, к лету пересыхали. Теперь все луга скрылись под водой, ольха и березы стоят в воде, жизнь в этом разливе бурлит: бобры, ондатры, черепахи и всякие водоплавающие уточки-курочки. Вся эта суета продолжается и ночью
У меня песочка намыло на дне приямка...примерно с треть ведра будет,если весь пособирать.Критично,как думаете?
Добавлено через 49 минут
У меня в широкую трубу уходит в глубину узкая,через нее и сосем ) Я ее как то начал вытаскивать,метров 7 вынул и конца не увидал,думаю при подъеме придется наращивать...
А у меня все по старому - пол метра воды в приямке с утра было.Это где то метра полтора от поверхности земли ) Но мы в низине,может поэтому...Как ни странно улицы у нас все сухие,и не заливало особо...может потому что песочек.
За последние 10 дней уровень сначала поднялся на 20см, потом вернулся на прежнюю отметку, а именно - в районе приямка 70см от поверхности земли, в районе септика - 80см от уровня земли (но там земля выше, чем возле приямка на 60см!!!). Т.е. на расстоянии 30м (от септика до приямка) перепад уровней ВОДЫ в 50сантиметров!!!:o
И это при песчаном-то грунте!!! чудеса да и только!
Фото вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2193029&postcount=3021
Они актуальны и сейчас...вчера проверял.
И улицы тоже сухие, даже та, что на первом снимке, подсохла и лужа уменьшилась втрое...
И что самое интересное, в 50 метрах от приямка течет ручей. Так там вода на ПОЛТОРА метра ниже, чем в приямке!!!!!!!!!!
Может грунт (песок и супесь) так напитался влагой, что не может уже воду дальше (ниже) пропустить?
Это ж сколько ждать, пока земля ВГЛУБЬ на метра полтора вниз просохнет???
Может грунт (песок и супесь) так напитался влагой, что не может уже воду дальше (ниже) пропустить? Это ж сколько ждать, пока земля ВГЛУБЬ на метра полтора вниз просохнет???
Ну у нас таких чудес не наблюдается - копай на 1м 40 см - получай воду. В любой точке. У меня приямок со старым насосом на бугорке, там воды нет, вода только в подвале, где новая станция, и уровень ее ниже пола приямка. Но все равно вода, как минимум на метр-полтора выше обычного уровня. А рядом не ручей, а Днепр. И боюсь, что ему мало места под землей грунтовые воды оставили. Интересно, гидрологи в своих прогнозах разлива такое предварительное насыщение почвы грунтовыми водами учитывают? Ведь реально пока вода в Днепре существенно ниже уровня грунтовых вод. А когда станет выше ? :eek:
на поле рядом- море... насос постоянно откачивает с скважины воду, раз в час пол кольца 2 метрового воды. прекратить нельзя- вода доходит до обсадной трубы и начинает идти в дом. потом доходит до автоматики насоса и выбивает УЗО. Септик полон по люк
Неделю назад была такая же проблема. Но в итоге насос вымыл глину из приямка и кольца приямка сели на пол метра.
нарастил обсадную, вынес автоматику и бак на улицу, питание подал через переноску - приямок затопило, будет переделываться как сойдет вода.
Делаю сейчас то же самое,насос уже демонтировал,не могу найти муфту на 50-ю обсадную трубу,пока пробку впихнул резиновую я да силиконом намазал - в Леруа максимум 32-я...А подскажите,при пере подключении насоса,его как то предварительно нужно заполнять водой,чтоб он,там,воздуха не хапнул,к примеру,или тупо поднять,трубы нарастить и включать? Я его не сам подключал,поэтому не в куГсе...
Как правило, нужно заполнить камеру перед запуском.
А заполнять каким образом? просто через воронку залить воды внутрь?
ЗЫ вот,сегодня утром с собакой гулял-пофоткал,это обводной канал.Вода на падает уже неделю.
Для начала перекройте кран подачи воды в дом, что б не слилась вся вода оттуда в приямок. Когда поднимете и подключите станцию, откройте кран подачи воды в дом и самый дальний от станции кран в доме. Включите насос. Возможно станции самой удастся закачать воду из скважины. Если нет, выключите ее. Сверху на корпусе насоса должен быть латунный винт под ключ на 12. Выкрутите его, и залейте в отверстие воды под завязку. Вкрутите винт обратно, и пускайте станцию. Фитинги любых размеров есть на Ромстале на углу Новоконстантиновской и Корабельной на Подоле.
а у меня все стоит вода в подвале. Причем, так интересно у нас через дом вода есть или воды нету не особо взирая на гидроизоляцию. Например у меня в цоколе стоит вода 6 сантиметров. А в трех метрах от дома приямок для насоса глубже цоколя и без всякой изоляции там воды нет. Такое чувство что это какие то пласты глины или еще что то.
В районе Радужного вчера обьявили угрозу подтопления дач. Через председателей СТ предупредить хозяев, поднять технику на верхние этажи, собрать доки и ценные вещи и т.д.
Так грунтовые воды не копируют ландшафт...
6-10м на одном уровне ландшафта - не факт что УГВ одинаковый - +/- пол-метра может быть
дренаж газона может играть роль
количество снега вблизи дома - если не чистился
Проживаю реально на возвышении (в гололед ели машина выползает) - а саду настоящее озеро...метров 400-500 вниз, в старую застройку - люди убирают огороды и готовятся к посевным работам. Парадокс?
Наверное, на Вашем холме земля промерзла сильнее, чем в низине, и поэтому вода не может уйти, одновременно не давая земле прогреться. Можно канавки прорыть, спустить воду ниже. У нас в селе так многие селяне делали. Очень даже помогает.
у меня ситуация аналогичная, за тем исключением, что вода в погребе и у соседей с права и через дорогу - у нас сухо.
Как готовится? :)
быстренько продавать дом в том районе и покупать ковчег :)
Добавлено через 44 минуты
Первый раз за четыре года перед глазами вот такое зрелище пойменных лугов реки Ирпень. ... , жизнь в этом разливе бурлит: бобры, ондатры, черепахи и всякие водоплавающие уточки-курочки. Вся эта суета продолжается и ночью
[ATTACH]268954[/ATTACH]
Знатная будет рыбалка в этих заводях.. какой там нас. пункт поблизости?
Поскольку наш гидрометцентр уже 10 дней как не выдает обещанного прогноза наводнения, опять посмотрим, что там у соседей (только по тем рекам, что несут воду в Днепр):
По состоянию на 18 апреля в верховье Днепра на территории Российской Федерации еще сохраняется ледоход, остальные реки полностью очистились ото льда.
На реках сохраняется рост уровней воды весеннего половодья. Максимальные суточные подъемы отмечаются на Днепре (на участке исток — Соловьево) до 81 см, Соже у г. Кричев до 53 см. На большинстве рек республики пойменные земли залиты водой.
В результате разлива рек наблюдаются затопления жилых и дачных домов, зданий школьных учреждений, хозпостроек, подворий, участков дорог и автомобильных мостов в ряде районов Минской, Гомельской, Брестской, Гродненской, Могилёвской и Витебской областей.
В ближайшие дни дальнейшее повышение уровней воды будет продолжаться, в результате чего уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам на Березине у г. Борисов. На Припяти у г. Пинск уровень воды достигнет исторического максимума за период наблюдений, который был зафиксирован в 1979 году при уровне 302 см над нулем поста.
Похоже водички с Белоруссии будет предостаточно. Максимум Припяти сейчас вроде у Пинска. Интересно, когда он дойдет до Чернобыля? И не совпадет ли он с максимумом от Десны, который похоже стартовал от Брянска? С сайта Брянска:
По состоянию на 18 апреля, уровень реки Болвы составил 570 см, уровень реки Десны в черте города Брянска — 386 см. За прошедшие сутки уровень рек повысился на 43 и 44 см соответственно. В связи с этим и.о. главы Брянской городской администрации Анатолий Кистенев выехал в зону затопления с целью изучения сложившейся ситуации на месте. После общения с жителями в администрации поселка состоялось экстренное совещание, на котором обсудили вопросы обеспечения лодками, помощи матросов-спасателей, подвоза питьевой воды, возможного переселения жителей подтопленных домов и эвакуации тяжелобольных людей.
В связи с высоким уровнем подъема воды в реке Десне и интенсивным ледоходом с 18 апреля будет закрыто движение по понтонному мосту в районе Набережной в Советском районе города Брянска.
  • Лайк 8
Я не знаю, что там у соседей с наводнением, но у нас по прежнему уровень грунтовых вод поднимается, у меня в цокольном этаже еще больше добавилось воды, теперь там уже где-то до полметра., хотя думала на прошлой неделе, что 30 см - это караул как много.
Ваши грунтовые воды по сравнению с большой водой на Днепре (от соседей) - это "смех в зале" ...
За Осокорки как то особенно не спокойно - хотя соседи вокруг живут - никак не волнуются - с кем по этому вопросу не пообщайся - ответ один - Конча-Заспа нам поможет ...
Я не знаю, что там у соседей с наводнением, но у нас по прежнему уровень грунтовых вод поднимается,.
Та же картина.
Если на 9.04.13 было 1 метр
то на вчера уже 1.4 метра.
И все ползет вверх...
На втором фото - 1.3 метра
И чем это нам так повезло, по сравнению с Осокорками?
Наша грунтовая вода не намного уступает большой воде с Днепра.
Я фото уже показывала , оно сделано 07.04.2013. А с тех пор добавилось еще полметра.
