Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 099 користувачів проголосувало
Дом 218 м2, 375 газоблок юдк д-400,паз-гребень, кирпич лицевой Керамея, связан с газиком через шпильки "гален", промежуток 4 см. Котел Берета 24сити с турбиной, термостат
Второй этаж мансарда, утеплен базальтом Технониколь плотность 45 кг/м3, потолок-35см, скаты-30 см.
окна 70-ка, с аргоном и серебром виконда.
Расход- с 1 ноября по 31 марта этого года 7,2 м3 газа в сутки (среднее) Если на улице -20С, то расход до 8 м3 газа, если до -10 С , то 7м3 газа.
Это без горячей воды и готовки еды, чисто отопление.
В помещении 19 С, теплый пол на первом этаже включен только в ванной ( воздух+25 С), туалете, кухня и гостинная. батареи включены на перво и втором этаже.
Температура на котле -50 С.
первый этаж пола сделан-50 мм эструдера Технониколя, стяжка 80мм бетоном, плитка. Часть пола накрыта паркетной доской.
Стены -машинная штукатурка 8-12 мм Кнауфом мп-75,обои.Высоту потолка опустил до 2,82 м . Ванны и туалеты выложены плиткой.
Второй этаж все стены гкл, шпаклевка , обои
Змінено користувачем vrmsumy
  • 2 роки потому...
Подниму тему... какой нынче расход в современных утепленных домах? У меня выходит вот так, интересно эт хорошо или можно лучше?)
Общая площадь 150 м2 - из них 120 м2 дом, 30 м2 гараж (мастерская) + топочная. Котел Vaillant ecoTEC plus VU 24 кВт, дом каркасник 20 см ваты в стенах, 30 см в крыше + 10 см ваты наружное утепление (цоколь правда пока недоделан). Площадь остекления небольшая ~20м2. Отопление первый этаж ТП, второй этаж и гараж - батареи.
Температура днем в доме кроме санузлов 22.5, санузлы 23.5, гараж 20.
Температура ночью первый этаж 19, второй и санузлы 20, гараж 15.
Расход газа чисто на отопление без учета 30м3 на подогрев воды и готовку:
Октябрь 2020 - 43м3 или 237 грн, среднесуточная температура за бортом +13.5
Ноябрь 2020 - 122м3 или 671 грн, среднесуточная температура за бортом +4.5
Декабрь 2020 - 164м3 или 935 грн, среднесуточная температура за бортом -1
Змінено користувачем san6ka
  • 4 тижні потому...
Дом: первый этаж 95м2 (саманно-кирпичный утеплен 10см ППС, пол 2см ЭППС, перекрытие 25см мин.ваты, ещё не утеплена отмостка и нет тамбурных дверей, средняя температура 20°), мансарда 80м2 (неотапливаемая, утеплена 25см мин.ваты, средняя температура 10°)
CO: 95м2 теплого пола (8 контуров, 585 метров трубы, везде керамогранит, двухконтурный конденсационник GB062-24 KD, средняя подача 32°, обратка 22°)
Январь: средняя температура -2° (дельта 22°), общий расход 130м3 (с плитой и ГВС)
  • 1 місяць потому...
Февраль: средняя температура -3° (дельта 23°), общий расход 160м3 (с плитой и ГВС)
Казалось февраль был сильно холоднее, а по средней всего на 1°. В январе котел управлялся по температуре подачи и сильно тактовал, в феврале полностью убрал тактование и настроил управление по комнатной температуре - а газу сожрало больше...
По техническим характеристикам котла расход газа от 2 до 3 куб. в час. У меня котел на 24 квт. Получается, что у Вас котел работает в сутки 2-3 часа, остальное время на простое. Хороший результат. У меня от 400 до 500 куб в месяц расход газа в декабре- январе.
По статистике датчиков средняя температура в доме 21.5
Расход газа чисто на отопление без учета 30м3 на ГВС и плиту:
Октябрь 2020 - 43 м3 , среднесуточная температура за бортом +12.5
Ноябрь 2020 - 122 м3, среднесуточная температура за бортом +3.7
Декабрь 2020 - 164 м3, среднесуточная температура за бортом -0.2
Январь 2021 - 184 м3, среднесуточная температура за бортом -2.5
Февраль 2021 - 192 м3, среднесуточная температура за бортом -5.2
если держать пол в пределах 26 гр этого мало, причина мокнут окна в низу
маленький вопрос - пакеты в окнах двухкамерные или однокамерные?
Если второе - замените на одном окне и сравните на одну зиму - удивитесь.
Ребят, сориентируйте:
Дом отапливаемой площади 180м2
Стены керамоблок 250 + 100 вата
Потолок второго этажа 200 вата, чердак 100 вата
Окна энергосберегающие
Вопрос, сколько +- кубов газа может уходить в месяц на отопление?
Теплотворная способность газа 9-10 кВт с куба, по факту может быть меньше. Но для расчета самое оно.
Так он только выбирает себе СО, думаю не меньше 250м3, лучше ориентироваться на 300м3 (с ГВС)
У всех по разному... Правильно, на этапе определения, считать стоимость за единицу и в комплексе ввода в эксплуатацию.
Кто то в утепление фанатически вложился и имеет потери в 10 Вт, а у кого то коробка с блока...
Совершенно верно, только выбираю.
Я ориентировался по газу на 400-500 м3/месяц
Если 300 или 350 — это вообще Отлично.
Тему теплонасосов отмёл уже, так как при количестве затрат на покупку, монтаж — он будет окупаться лет 10-12 (вырядил он столько проживет), дорогая игрушка.
Тему пелетника решил сделать дублирующим с газам (поставить со временем) так как реально выходит даже чуть дороже чем на газу.
В установке газа единственный недостаток это прокладка газовой магистрали к дому (порядка 85к грн).
Народ поделитесь актуальными затратами на подогрев воды газом, муки выбора в следующем, в доме, где вода на данный момент подогревается бойлером, будет полностью меняется система отопления, есть следующие варианта:
1) оставить бойлер и установить новый одноконтурный котел;
2) выбросить бойлер и установить новый двухконтурный котел;
или такой вариант, не знаю есть ли в нем вообще смысл:
3) оставить бойлер и установить новый двухконтурный котел;
У знакомого на такую площадь идет 450, но у него дом практически не утеплен (чуть воздушной прослойки в стенах и чуть керамзита на чердаке) и старый котел (кругом радиаторы), я бы уже ориентировался сразу на теплые полы везде и с плиткой, а к ним уже подключать конденсационник или электрокотел ночью или ТН
В квартире шло 10м3\мес, в доме думаю 15м3\мес (чуть холоднее вода, больше давление и лейка душа)
Тепловой насос по стоимости пеллетного +электро+газового и еще деньги остануться на монтаж и енное количесво лет эксплуатации всего этого ... Вопрос какая система получиться выгоднее, надежнее... Ответ очевиден. А если подорожает электроэнергия, так тепловой насос еще будет по эксплуатации очень дорогая игрушка.
Змінено користувачем ttkotel
На 2 взрослых в среднем 20 кубов в месяц.
Це хіба у фантазіях так, а в реалі підключення газу і хороший конденсаційник коштують разом як половина ТН повітря вода. Але якщо газ вже підключений, то це нема змісту городити зоопарк із котлів, особливо тягнути в хату твердопаливний котел.
І остається ще 6000 американців на які можно купувати багато років газ або встановити пеллетний автоматичний котел і електрокотел та мати можливість економити та не бути залежним від настроїв влади, а також мати резерви на всі випадки життя.
Ви так ретельно слідкуєте за ТН що або не орієнтуєтесь в обладнанні, або навмисно пишите аби написати. Прогнозують 3.6 грн за кВт вартість електроенергіі, все забудьте про ТН і електрокотел. Ще електро можно поставити, бо він дешевий, просто дешевий, якщо є потужності.
Дом 50 квадрат-деревянный,обложенный кирпичом + кухня 16 квадрат шлаковая,утеплена изовером и обшита сайдингом.В хате котёл Житомир 10+насос ,в кухне плита и конвектор ужгородский 2,5 квт. Итого на 12,5 квт и 66 квадрат отопления уходит в месяц от 270 до 320 кубов газа...Насос маслает постоянно на первом положении,котёл работает на 1-2 положении крутилки,конвектор на 2-3...
500м3 это при среднемесячной температуре меньше -10. ГВ, плита включены. Хотя зависит еще от температуры в доме. У меня при площади 250 м2 в январе феврале было в районе 450. Но, при температуре в доме 19-20, 3-х метровых потолках и панорамном окне на 1 этаже.
А по тепловому насосу не отметайте так просто. Оставьте место под воздух-вода и возможность врезки в магистраль и подведите питание с автоматом в щитке. И провода на связь между ними киньте. Лет через 5-10 наберете жирку и поставите, чтобы лопатил при плюсовых температурах. Тогда отбить вполне реально.
Кто спрашивал за ГВ. 12-18 два взрослых летом включая газовую плиту, если без закруток и коптильни.
Подключив комнатный термостат который будет управлять фазой насоса по температуре воздуха в доме, даст экономию 10-15% газа.
Це, бачу, ви не орієнтуєтеся в обладнанні крім ваших пелетних котлів.
Конденсаційник + підключення газу обійдеться мінімум 80 тис. грн, а ТН повітря-вода на 10 кВт коштує 150-180 тис. Точно залишиться 6000 американців? Навіть пелетник за 3к євро не влізе в різницю. І це безсупутніх матеріалів і монтажу котельні, яка у випадку трьох котлів буде дуже дорогою.
Для цього треба вкладатись в енегроефективність будинку, а не в котли, бо всі енергоресурси будуть тільки дорожчати. Замість ставити пелетник, я витратив 100 тис. грн на додаткове утеплення і поставив електричний котел, і зараз плачу за опалення 6-7 тис. грн в рік. Навіть якщо електрика подорожчає в два рази, то всеодно це буде краще, ніж возитися з ТП котлом. Зараз ТН мені зовсім не вигідний і ніколи не окупиться, а з подорожчанням ЕЕ в два рази окупиться через 10 років, тому я собі спокійно сплю, в хаті тепло і я навтіь забув, де той електрокотел стоїть. А була б можливість підключити газ, то підключив би і також забув би де котел стоїть.
Так так так, якщо 12 уе це 150-180 )) ні справді можно колхозити, те купити там, а інше там, щось приклеїти, епоксидка в епіцентрі продається, так можливо буде коп 2.95678345 середній за 10 років, ну і звичайно коли витратиш такі кошти...тільки і залишається получати від цього задоволення.
Энергоэффективність будинку дешева? Так?
Можно нічого не робити і жити спокійно! Хіба ні. Платити х2 від Вашого, а на різницю все життя жити, а як проценти получати з депозиту так щей
РЕНТАБЕЛЬНО будее... :o
Утеплення рентабельне до деякого рівня, далі то все від лукавого, як і теплоаналізи будинку, начеб то непогано, але і так все зрозуміло. Ж-)
І ще коли подорожчає ее в 2 потім ще... То Ви будете платити більше, то про яку рентабельність йдеться?? Платите в 2 рази більше, а рентабельність швидша - я Вам заздрю, так, насправді :oops:
Як витрясете пелету з голови, то тоді поговоримо, бо покищо пелета заважає вам формулювати думку і структуровано вести дискусію
