Vikctor Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Но теперь-то надо будет делать их идеальными до 1мм. А под какое покрытие нужен такой идеал? Я понимаю, что для Вас всё что больше 1мм уже грех, но мне бы для себя понять сколько например под плитку допустимо или под деревянный настил... У мэтров этого дела - получается. Знаю, что возможно. Но сам... "чёй-та я очкую" Вы главное описывать/показывать это дело не забывайте. Нам, идущим с отставанием, инструкции нужны. Кстати по поводу ЛОС, меня разумеется масштабность сооружения тоже впечатляет, но к монументальным монолитным работам на этой стройке уже как-то привык. А вот котлован, потребовавшийся для этого дела,и грязища из-за этого вокруг действительно потрясли. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 А под какое покрытие нужен такой идеал? Я понимаю, что для Вас всё что больше 1мм уже грех, но мне бы для себя понять сколько например под плитку допустимо или под деревянный настил... Первый этаж будет в основном под плиткой. Но т.к. плитку собираюсь тоже сам клеить, то чем ровнее основание, тем проще, мне так кажется. В родительсвом доме "клеил" плитку в санузлах по довольно кривой стяжке. Как ровнять плитку на 1,5-сантиметровом слое раствора знаю. Удовольствие еще то! А у себя хочу именно клеить плитку, а не выводить клеем/раствором плоскость По второму этажу - пока муки выбора, ибо там у меня тоже ТП планируется. Пока, основной вектор - на ламинат. Под деревянный пол можно не так сильно заморачиваться. Ибо само дерево имеет гораздо большие погрешности. Все равно - под лаги подкладки мастить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natalllyaaa Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Читаю Вашу тему с самого начала-вернее живу в ней. Вы писали про кран с Макарова, можно ли телефончик , сразу не записала, а теперь не помню где в теме искать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 (змінено) Читаю Вашу тему с самого начала-вернее живу в ней. Вы писали про кран с Макарова, можно ли телефончик , сразу не записала, а теперь не помню где в теме искать... Лихко! Тот, с которым я сработался уже давно - стрела 22м на базе КрАЗа. Крановщик Сергей. Телефон его шева, который распределяет работу (и трактор у него-же) 05O-9IЧ7О78. Шефа звать Владимир. Подача крана сейчас 300,00 грн + 300,00 грн час работы. Я находил и чуть дешевле на 50 грн в прошлые года, но то что можно сделать с одного места этим краном, другим приходится переезжать по несколько раз с места на место. Раз на раз и выходит. ПС Вы решили достраивать свой дом, который выставляли на продажу? Или это не ваш дом был? Змінено 28 квітня 2014 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natalllyaaa Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Спасибо Вам, Игорь.Хотим строиться, но события в стране Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Спасибо Вам, Игорь.Хотим строиться, но события в стране Так у вас же вроде начало было уже, или не? Это где-то на Грузецкой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антон-Алмаз Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Доброго времени суток господа! В особенности пользователь Игореха. Я вижу Вы опытный в строительстве домой. Читал этот Ваш форум - вся работа отлична. Помогите решить вопрос. Есть много шлака, после разбора старого сарая. Хочу его использовать под строительство бетонного пола. Читал много статей, и пришел к выводу, что можно сделать пол таким образом: 1. убрать старый деревянный пол. соответственно сделать яму, или точнее нишу в грунте, требуемую к засыпке будущего материла. К примеру глубина будет 40 см (пол еще не снимал) 2. на дно ложу мелкие, или полусредние части кирпича, камня, все это засыпаю 21 см шлаком.Поверх него 4 см песка, выравниваю и утрамбовываю. 3. ложу гидроизоляционную пленку. 4. засыпаю 7-8 см шлака. ложу арматуру (нужна ли она, если в комнате не будет сильных нагрузок - всего то стоят две кровати, стол, живут 2 человека.) 5. ставлю маяки на 8 см. 6. все заливаю цементным раствором. P.s.или можно будет использовать шлакобетон по следующей рецептуре: делаю его объемной массой 1350 кг/м3, тоесть прочностью 50 кг/см2. Расствор при этом делаю 100 кг цемента + 25 кг глины + 200 кг песка +350 кг шлака. Правильно ли все это? Дайте по надобности толковые советы! прошу сообщение не удалять, ибо реально не знаю, как мне поступить. прошу советов! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Добрый вечер Я же видел вашу тему ;) И даже дал вам правильную ссылку, где задать вопрос для целевой аудитории Т.к. с полами по грунту в моей стройке вообще ничего не связано, то будет несколько странно обсуждать эту тему именно тут. Вот прямая ссылка на тему, в которой вообще можно вопрос не задавать, а просто перечитать ее и принять правильное решение. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20912 Именно там обсуждаю полы по грунту. Лично я к такому количеству шлака в доме отношусь не очень хорошо. Но возможно потому, что живу в Киевской области, а не на востоке. Бегло глянул пирог. Он несколько.. корявый. Арматура там точно не нужна. Максимум - сварная сетка 100*100*3. Основные составляющие пирога - грунтоподготовка/уплотнение (идеально - песок, но уж точно не чернозем), гидроразрыв (щебень), утепление, стяжка. А конкретные реализации посмотрите в теме про полы по грунту. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Игореха, друг мой, да ты нарасхват!!! )) Не перестаю удивляться тебе ))) , твоим умениям )) и правильной организации времени. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Игореха, друг мой, да ты нарасхват!!! )) Не перестаю удивляться тебе ))) , твоим умениям )) и правильной организации времени. Да какая там организация времени.... ))) Другие уже в своих домах живут, А я только внутрянку планирую ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Да какая там организация времени.... ))) Другие уже в своих домах живут, А я только внутрянку планирую ))) Ну, блин, ты хоть и с Игорехами работаешь, но все равно один! Так что все по плану, чудеса конечно бывают но руки всего две )) Добавлено через 1 минуту А еще знаешь, свои дети ростут медленно, зато чужие быстро. Вот так и у тебя )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Да какая там организация времени.... ))) Другие уже в своих домах живут, А я только внутрянку планирую ))) Так, мистер 'скромность и золотые руки', не заигрывайте с аудиторией)))) Вопрос же не в том сколько времени нужно, чтоб в дом заехать. Фишка у Вас в том, что все сделано СВОИМИ РУКАМИ НА НАИВЫСШЕМ УРОВНЕ!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Но Алла все чаще спрашивает в шутку - "мы пожить-то в нашем доме успеем?" :D Так что надо под-налечь Хотя... выше головы не прыгнешь. Очень хочу в режиме минимализма запустить санузел и одну-две комнаты, чтобы хоть на лето переехать до зимы, и тихими "зимними" вечарами.... :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Но Алла все чаще спрашивает в шутку - "мы пожить-то в нашем доме успеем?" :D Так что надо под-налечь Хотя... выше головы не прыгнешь. Очень хочу в режиме минимализма запустить санузел и одну-две комнаты, чтобы хоть на лето переехать до зимы, и тихими "зимними" вечарами.... :D Аха... только будет как у меня. .. после переезда тихими зимними вечерами получается только под телевизором.... из запланированного сделать что-то зимой не в напряг (типа красить потолочный плинтус....) сделано ноль)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Аха... только будет как у меня. .. после переезда тихими зимними вечерами получается только под телевизором.... из запланированного сделать что-то зимой не в напряг (типа красить потолочный плинтус....) сделано ноль)))) аналогично, работы куча, а за зиму сделано 0 вчера собирался газон постирчь, а успел только кое-чего полить, после работы как-то уставший получаюсь мебели не хватает - старшая доця до сих пор спит на полу, правда в своей отдельной комнате, которая самой большой спальней получилась... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Аха... только будет как у меня. .. после переезда тихими зимними вечерами получается только под телевизором.... из запланированного сделать что-то зимой не в напряг (типа красить потолочный плинтус....) сделано ноль)))) Ну есть надежда Главное - не кормить меня сразу по приезду домой, пока вечернюю норму не выполню А вообще, я себя знаю. Если по приезду "присяду", то работы уже точно не будет. Надо, сразу - в бой. Я же "сова", и могу спокойно работать хоть до 2х ночи. Главное чтобы силы были. Добавлено через 4 минуты аналогично, работы куча, а за зиму сделано 0 вчера собирался газон постирчь, а успел только кое-чего полить, после работы как-то уставший получаюсь мебели не хватает - старшая доця до сих пор спит на полу, правда в своей отдельной комнате, которая самой большой спальней получилась... Когда я впадаю в зимний анабиоз, то работа стоит. Я про зимние вечера в кавычках и написал. )) Но нынешней зимы фактически и не было. Так... пару недель выпало. Даже зимних каникул от стройки толком не получилось. Зато, работа не стояла. Есть некоторая усталость. Но цель вдохновляет. Порой и на работе руки чешутся, поехать и что-то сделать еще. Ну иногда так и делаю, когда работа позволяет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Ну есть надежда Главное - не кормить меня сразу по приезду домой, пока вечернюю норму не выполню А вообще, я себя знаю. Если по приезду "присяду", то работы уже точно не будет. Надо, сразу - в бой. Я же "сова", и могу спокойно работать хоть до 2х ночи. Главное чтобы силы были. Гы Я думал только со мной так... Я сразу после работы еду на стройку... никогда ничего не ем... а вот если хоть на минуту надо заскочить домой, все, уже никакой работы И что самое интересное, если сидишь и дурака валяешь, то жрать хочется жуть как... а если работаешь физически, то о еде как-то даже и не вспоминаешь 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Гы Я думал только со мной так... Я сразу после работы еду на стройку... никогда ничего не ем... а вот если хоть на минуту надо заскочить домой, все, уже никакой работы И что самое интересное, если сидишь и дурака валяешь, то жрать хочется жуть как... а если работаешь физически, то о еде как-то даже и не вспоминаешь Главное - чтобы соседи шашлык не жарили в этот момент :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Я вот морально готовлюсь к стяжкам... Но теперь-то надо будет делать их идеальными до 1мм. Вот сижу и думаю, а получится-ли? У мэтров этого дела - получается. Знаю, что возможно. Но сам... "чёй-та я очкую" :D Но если начну делать, то назад пути уже не будет. Но если такой точности не получится, то "хвастаться" таким исполнением будет стыдно Та то фигня по сравнению с уже освоенным. Думаю все у вас получится как всегда идеально. Если такое в принципе возможно ) Я вот недавно штукатурить освоил. Ничо так получается, в день по чайной ложке, но я доволен в общем. Прибарахлился до кучи правилами всякими маяками, и крутым трехплоскостным лазером. Все пригодится. И инструмент и умения. Цой ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Та то фигня по сравнению с уже освоенным. Думаю все у вас получится как всегда идеально. Если такое в принципе возможно ) Я вот недавно штукатурить освоил. Ничо так получается, в день по чайной ложке, но я доволен в общем. Прибарахлился до кучи правилами всякими маяками, и крутым трехплоскостным лазером. Все пригодится. И инструмент и умения. Цой ) Хочется верить Объемы тоже не детские )) Но тут несколько другой уровень, на который я еще не перешел в своем доме. Как написал выше, общестрой - "грубая сила", хоть и требующая точности и усердия. А внутрянка - более тонкие материи. Разница как между костоправом и микрохирургией глаза :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Главное - чтобы соседи шашлык не жарили в этот момент тю. один отвлекает второй ... )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 Сегодня покончил с каркасом. Изготовил, в дополнение к лекалам для лазов, пенопластовые вкладыши на толщину плиты. Осталось их только надежно закрепить к нижней опалубке, ибо подъемная сила при заливке бетоном составляет под 100 кгс:D Как бы не поплыли Нашел еще одно применение змейкам. Применение, конечно, то же самое, но изменил их привычную форму и изогнул овальные каркасы для обрамления лазов. Завтра приступлю к лестнице. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елочка Опубліковано: 1 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 Сегодня покончил с каркасом. Я в септиках не разбираюсь. Я правильно поняла, что эта плита заливается цельным куском поверх емкостей и там остаются эти лазы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 Я в септиках не разбираюсь. Я правильно поняла, что эта плита заливается цельным куском поверх емкостей и там остаются эти лазы? Ну тут исключительно "плитное искусство" представлено, над септиком :D Да, все именно так Надеюсь я не очень растолстею, когда через года придется туда вдруг залезть. :D Если располнею - буду засылать сына ;) Но пока в лаз 420*720мм я нормально прохожу ПС Сейчас подумалось.. на фотографии представлена "объемная негативная конструкция" (инверсия). Там где должен быть бетон - пусто. А там где должно быть пусто... занято пенопластом :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елочка Опубліковано: 1 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 Да, все именно так Тогда ясно. Ну, блин, и масштабы... Думали уже как на участке будете маскировать данное сооружение? Добавлено через 2 минуты Надеюсь я не очень растолстею, когда через года придется туда вдруг залезть. Тут растолстеешь, вместо поедания сегодня шашлыков мы каркасы вяжем...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
