Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Привет, Игореха! давненько тебя на лач-клубе не видно.
Почитал твою темку - ну нифига себе нафлудили, почти 300 страниц уже..
Я вот тоже создал - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186052 , постепенно наполню. Сейчас второй этаж каменщики гонят.
Привет. привет! ))
Только с утра бегло заскочил в твою тему ;)
Будем наблюдать, дерзай! :beer:
Но, должен беспокоить другой аспект. Все (извиняюсь за выражение) гуано, будет прямиком идти в грунт, а дальше, чуть отфильтровавшись, попадать в водонос. И это же гуано, будет заиливать дно ямы, чем и будет вызвана учащенная откачка со временем.
Но, мы же стремимся к цивилизации? ;) У меня, на все село, единственный подобный септик. Да и вообще, септик, похоже единственный на село )))
Все соседи крутят у виска, до сих пор, втихаря.
Итог. Если вы уж решились и выкопали такую ямищу, и собираетесь ставить кольца, то не экономьте пару тысяч гривен на нормальный герметичный септик.
Возможно, потомки скажут спасибо через сто лет, что вы не внесли свою лепту в интенсивное засирание нашей Земли, которой и так не легко нас выдерживать :beer:
+100500
соседи они такие - когда строил тоже распрашивали, с пониманием кивали на посыл о том что нехрен говно лить в свои же колодцы и .... налепили выгребных ям без дна.:o
Таки да... только сегодня вечером приходил сосед с флягой для воды... набрал у меня водицы из скважины и грустно поведал историю о том, какую глупость он сотворил. Жаловался, что вода в колодце хоть и есть, но вот какая-то горькая и противная стала... и сам же признался, что когда несколько лет назад делал "септик" то дал задание рабочим класть стеновые блоки ОДНОЙ единственной ямы в разбежку... ну чтобы лучше утекало... а от ямы до колодца и 15 метров нет... хоть и глубокий колодец - 27 кругов и песок... а вода дрянь и становится все хуже... на анализы он не носил... вот так, как у нас водится, сначала делаем, потом думаем... Собирается вскрывать яму и все переделывать... но что-то сомнительно Ж-) Ну и так между словом интересовался, что я думаю, если он с еще одним соседом подключится к моей скважине... :shock: :crazy:
Куда он был послан? На или В?
Вспомнилось, еще ))
Когда два года назад я собирался достроить тамбур, то наконец-то соорудил клозет (многие помнят постройку этого сооружения) :)
Собственно, поставил его для эпизодического пользования и для того, чтобы Александру-каменщику с хлопцами было куда сходить, пока они этот тамбур муровали на протяжении недели. Под клозетом выкопал небольшую ямку, ибо эксплуатировать его по-взрослому не собирался.
Соседка как то пришла и глядя на то, что клозет стоит в 12 метрах от колодца, участливо переспросила, не боюсь ли я ставить это сооружение так близко к колодцу.. )))
Учитывая то, что куры на огороде срут больше, чем уходит в эту яму, которая в дальнейшем вообще эксплуатироваться будет раз в полгода (да и сейчас не эксплуатируется), и то что у самой выгребная яма на 3 куба расположена в 10 метрах от колодца, даже не знал что ответить :D
Ну зачем вот так сразу нормальных соседей посылать :D Я сказал, что подумаю... Ж-) Когда-то, как только скважину сделал, я предлагал ближайшим соседям подключиться... а этот сосед не ближний, до него метров 100... но тогда соседи отморозились, один вообще влупил точно такую же скважину... а теперь я думаю, а нужен ли мне весь этот колхоз?
Игорь, а подскажите еще, трубами каких объемов нужно монтировать переливы из септика в септик и соответственно из септика в дренажный колодезь?
В смысле, диаметры?
Как по классике - 110. :)
Для переливов, хватило бы и 50 - никуда не делось бы. Но, не забываем про вентиляцию. А для нее минимум 110.
Из бетона герметично получится. Если делать правильный монолит.
Но, технологичнее в вашем случае - пластик. Хотя и его надо как то погрузить на дно, ниже УГВ. И в случае с пластиком, придется очень основательно якорить, сооружать балласт.
При чем, нужна не простая пластиковая бочка, а именно пластиковый септик. Пластиковую бочку может легко сдавить грунтом, даже если она будет наполнена водою - знаю случаи.
Если бетон, то наверное имеет смысл брать кольца с дном. Их проще и быстрее поставить на дно котлована даже залитого водою, без дополнительной "мелиорации". Но все нужно делать за один раз.
В вашем случае, гораздо больше трудностей с организацией дренажного поля.
О септики я даже и не думаю, т.к. по весне пол участка плывет(я с этим борюсь и 1/3 участка уже поднята на 0,4 метра), лишь герметичная выгребная яма, других вариантов я так понимаю нет. вопрос в герметичной емкости и как ее изготовить, может взять емкость 5 кубовую пластиковую (естественно для поверхностного использования, фото внизу, правда стоит такая бочка 350 $) , и залить ее в жби кольцо по месту, есть у такой идеи право на жизнь? Или я чего то недопонимаю и правдо можно организовать септик в моих условиях!?
А может все таки активную ЛОС? Но ответить на этот вопрос можно только зная досконально ваши местные условия (размер участка, соседи, рельеф, и т.п.).
Право на жизнь - есть. Но еще дренаж, и масса "неизвестных".
ПС Цена бочки не так высока, на самом деле. Но, ведь потянет не только (и не столько) бочка... она не решит всех задач. ;)
Вчера наконец-то почти закончилась эпопея с септиком.
Заказал уже полюбившийся тракторец и за три часа смонтировали крышки колодцев над септиком, перевезли в укромное место обрезки колец, и разровняли порядка сотни кубов грунта.
Было, и стало :)
  • Лайк 20
Сегодня решил сделать еще один кондуктор для установки подрозетников. Предыдущий у меня на 4 подрозетника, и при установке пяти подрозетников приходилось его модернизировать оперативно.
Тот был из строганой доски, а этот решил сделать аккуратнее из полиуретановой терки.
Единственный маленький недостаток - ПУ терка не такая жесткая, как доска. Но, при снятии нагрузки она выпрямляется. Не критично, но надо будет еще усилить каким то ребром жесткости - прикрутить снаружи кусочек стального уголка.
В общем, кто спрашивал про фотографии девайса - выкладываю. :)
  • Лайк 24
lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=177529&st=0
Покойся с миром, Игореха..
?? это не ошибка?
Как жаль... читал пару лет его ветку, и вот недавно сам начал строится, решил зайти в ветку попросить помощи советом а тут ...... тут горе такое...хоть и не знаком был, но выражу соболезнования родным и близким.
?? это не ошибка?
Пост земляка, тоже Ирпень lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=177529&view=findpost&p=3215825
Добавлено через 40 секунд
А я был знаком.. :(
Замечательный без отказный человек, помогал всем чем и как мог, Земля ему пухом!:(
Не могу поверить, в голове не укладывается :cry:
Игореха..., нет слов....
Соболезнования родным и близким.
Мы с Игорем лично не знакомы, но обращались за советами... никогда не отказывал... мы в шоке от такого поворота событий. Очень жалко хорошего Человека, сочуствуем родным и близким, память останется навсегда...
Как обухом по голове... как же так? Мы с ним где-то ровесники... Его советы мне здорово помогали, особенно восхищало то, что очень многое сам, своими руками, при этом очень грамотно... мысли путаются. Может это другой Игорёха? Вечная память... очень, очень жаль...
Какой ужас! В это не хочется верить...
Покойся в миром, Игореха
Царствие небесное.
