Клей для плитки
Truv
работал как-то баугутом, не помню каким, на следующий день прихожу - а он как будто свежезамешанный
А какой вывод вы сделали?
Скажу за плиточника. Вывод только такой, что укладка плитки на полу в даже небольшом помещении затянется на несколько дней, это надо учитывать, и планировать заниматься не только этим полом, а заодно еще чем-то другим.
Например, пол 3 кв.м., укладка от порога. В первый день положить половину, дальше уже неудобно прыгать. Следующий день не ходим. На третий день доложили, четвертый день не ходим, и только на пятый день можно что-то делать дальше.
Если почитать описания, то практически у всех клеев для керамогранита написано два дня не ходить, так что все нормально. Но обычно ходят и на следующее утро. Не знаю ни одного плиточника, кроме себя, Мистика и, возможно одного человека еще, который не будет ходить по плитке на следующий день.
BauGut KLM - нормальный клей
А кто-то пробовал применять клеи, где в индексе стоит буковка F ?
Я про "быстрые" клеи.
вывод такой: клей пригоден для индивидуальных случаев, или-же как говорит Бонис - для многостаночников.
Лично я не могу себе позволить ложить 2-3 метра пола в день
Я такие искал.
Самые доступные:
Сканмикс Пластик - есть в продаже. Говорят ничё
Полипласт ПП-022 - знаю только в районе рынка Юность, взял, один использовал, остальные пару отдал обратно, т.к. в комочках и просрочен.
Менее доступные:
Калеким Рапитек в Агромате - 203 грн, брал пару раз по мешку. Твердеет довольно быстро, надо выработать минут за 20. Но такая скорость не очень удобна
СМ14+СС83 - выходит порядка 250 грн за мешок. Очень быстро схватывается, ничего не успеешь сделать. Я использовал, замешивая на одну плитку при выкладывании короба с нишей на утолщенный слой. Если использовать для укладки на стены или пол - не представляю, как им можно работать. Люблю на полу предыдущий ряд плитки корректировать после укладки следующего ряда - не получится
- Мапей Адесилекс П9 Экспресс - брал прибл. за 240 грн за мешок. Но я им подмазывал подступенки, стыл долго, только под вечер стал крепкий. Думаю больше подходит для укладки плитки
Совсем недоступные клеи:
ЛитостоунК99, Мапей Гранирапид, Ардекс не запомнил какой - из-за цены
Быстрыми неудобно работать. Если делаешь не жилье, тогда можно. А в жилье нюансы - чем меньше площадь, тем лучше должно быть качество, надо иметь возможность корректировки через какое-то время после укладки.
Вот такой обзор.
Советую народу попробовать и отозваться по поводу Сканмикса Пластик, он до 100 грн, для всего ;) Можно технологически ходить через 6 или 8 часов
Добавлено через 5 минут
А если пола всего 2-3 метра, то кто делает :)
как по мне - самый оптимальный вариант в вашем случае
В последнее время на название производителя смотрю в последнюю очередь. Главное чтобы маркировка подходила
Так П-22 для теплого пола не годится, если верить описанию.
Я сканмикс пробовал
Да вспомнил. Недавно делал соседу баню, вокруг котла клеил на сканмикс ластик. После топки плитка нагревается, что руку на ней не удержишь, но держится.
Если очень хочется - то можно:
(ссылка устарела) страница 12, схема 6
Раньше П-22 был крут, для всего. Год назад им поработал - песка заметно стало больше :).
Тех карта - хорошо, но в описании П-22 ничего про ТП и черным по белому написано, что использовать на не деф. основаниях.
ПыСы: В Эпицентре скидки на разные клея, некоторые из эластичных:
1. СМ-17 = 132,23 грн.
2. Sopro №1 = 138,75 грн.
3. Mapei adesilex P9 GR = 113,04 грн.
4. СМ-117 = 217,50 за 2 мешка, т.е. 108,75 грн.
5. Ekomix Эласт = 92,52 грн.
Что из этого списка предпочтительней для водяного ТП?
Также на фугу mira supercolor и glitter скидка 35 % (mira supercolor ведро 1,2 кг. = 42,75грн-35%, 5 кг. мешок = 83грн-35% за исключением некоторых цветов) на Ceresit CE-40 вроде 30 %.
Какой расход фуги mira supercolor для плитки со швом 3 мм, размером 30х45 и 40х40?
Взял себе на новый объект 10 мешков баумит флекс уни по 90 грн. Эпицентр - довольно дорогой магазин, даже со скидками.
Где, например, можно купить затирку mira supercolor 5 кг. мешок = 83грн-35% = 53,95 грн?
или mira supercolor ведро 1,2 кг. = 42,75грн-35% = 27,79 грн?
смотрю в интернете - куча фирм с доставкой и намного дешевле
Купил сегодня в СМ-17 по 132. Искал там чёрный пластиковый уголок для плитки, сказали: "Бывает, но не у нас". И где ж её покупать? Мож кто знает?
Например...?
Добавлено через 59 секунд
Подскажите пожалуйста?
А кто использовал клей ANSERGLOB BCX 44?
Вчера пробовал положить плитку на ANSERGLOB BCX 44, так плитка после укладки на стену ползет, на том же СМ-11 такого эффекта нет.
Во всех эластичных клеях наблюдается сползание или это только ANSERGLOB BCX 44 такой?
Недавно ложил на оптимин эласт, через 5минут после укладки довольно четкая фиксация плитки на стене
Профиль под первый ряд прибиваете?
Через 5 минут не пробовал, а вот сразу ползет. В том же СМ-11 - прилепил и она никуда не ползет.
Через пару дней попробую оторвать. Адгезия СМ-11 = 0,5 МПа, а ANSERGLOB BCX 44 = 1,5 МПа, в чем конечно сомневаюсь т.к. на СМ-17 = 1 Мпа.
Змінено користувачем mans_2008
Думаю грамм 200 на кв.м.. Зависит еще от глубины шва, фактуры плитки и сложности поверхности (например много ступеней). Покупайте непосредственно перед затиркой, берите больше, а что окажется лишним - сдадите обратно.
Если делаете очень густой клей - обязательно вмазывайте в обе поверхности.
Так воды лил одинаково. Плитку в любом случае на сдир мажу.
Клею плитку на baumit flex uni.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520953.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520952.jpg
Посмотрел - адгезия 1.2 МПа . Неужели см-17 стал так плох?:shock:
Братцы!
А чего Вы так все к этой адгезии прицепились?
0,5 МПа = 5 кг на см кв.
Берем скромную плитку 20 х 30 см.
Чтобы её оторвать нужно 600 х 5 = 3000 кг.
Вопрос : если эту плитку отрывать с таким усилием, что скорее произойдет ? Оторвется плитка или плитка просто разрушится.
Тут, мне кажется, важнее показатель изменения адгезии после различного рода "экстремальных" условий эксплуатации плитки. То есть, показатель стабильности качества клея.
Даю ниже ссылку только для того, чтобы показать как эти показатели отражаются в описании хар-к клея.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/35.pdf
У меня уже третий год лежит на ТП. Но вот заметил, что под одной плиткой вроде как пустота образовалась - звонкая она при простукивании.
Одна плитка не показатель, хотя приятного и мало. На замену еще не решились?
Ищу клей для плитки по ТП.
По ТП рекомендуют клей Master Flex - 76 грн
Нашла в той же серии клей Master Plitopol - 54 грн
Кто имеет опыт использования, поделитесь, пжл, впечатлениями.
Стоит ли переплачивать?
Заранее спасибо!
