sicario Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Що вибрати з того що є в наявності, для керамічної плитки на ступень на вулиці: 1. KREISEL NANOFIX T02 Морозостійкий дешевший і одна шана тим Міра і Мапей Питав тут за клей на камін, рекомендували Мапей, по 350 грн за мішок... ледь не взяв. Добре що родича запитав, той поклеїв теж на камін на Поліпласт пп-012 (зараз по 150 грн), і поклеїв хз скількт років тому. і все чомусь ок, нічого не відпало і не потріскалось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 дешевший і одна шана тим Міра і Мапей Питав тут за клей на камін, рекомендували Мапей, по 350 грн за мішок... ледь не взяв. Добре що родича запитав, той поклеїв теж на камін на Поліпласт пп-012 (зараз по 150 грн), і поклеїв хз скількт років тому. і все чомусь ок, нічого не відпало і не потріскалось... Попробую слегка перефразировать ваш пост : Предстояла вечеринка . Спросил какое хорошее вино купить . Советовали Киндзмариули , чуть не купил . Но потом родственник посоветовал "777" ( в пакетах) , все употреблявшие живы до сих пор. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lecter Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Прошу совета. Бетонная стяжка, водянной ТП, деформационные швы есть. Плитка 60*18,5. Склоняюсь к Mira 3110 unifix. Есть смысл или то перебор будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Прошу совета. Бетонная стяжка, водянной ТП, деформационные швы есть. Плитка 60*18,5. Склоняюсь к Mira 3110 unifix. Есть смысл или то перебор будет? 3100 будет достаточно. На сэкономленные ведро пу для швов взять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Ванная комната,стены ГКЛ, душвой угол из кафеля - на цементный клей, так понимаю, не вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Ванная комната,стены ГКЛ, душвой угол из кафеля - на цементный клей, так понимаю, не вариант Это почему?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Знакомые кафельщики не советують) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Знакомые кафельщики не советують) Не готов угадывать чужие мысли. Скажу лишь, что у меня без проблем эксплуатируется подобный душевой уголок. Разумеется на цементном клее. Разумеется сначала пол и см на 20 стены в низу покрыты полимер-цементной гидроизоляцией с усилением стыков нетканым материалом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Ванная комната,стены ГКЛ, душвой угол из кафеля - на цементный клей, так понимаю, не вариант Вариант. Внутренние углы пройти лентой и весь гкл в зоне душа покрыть гидрой (не цементной). И вперед и с песней на клей не ниже C2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 весь гкл в зоне душа покрыть гидрой (не цементной) Что из этого есть в Эпике? Или в нете искать? На толщину укладки кафеля влияет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Что из этого есть в Эпике? Или в нете искать? На толщину укладки кафеля влияет? В эпике производителей г/и ленты предостаточно, легче работать с Hidro Tape. Гидра Mapei Mapegum, Ceresit CL51 Клея по бюджету от C2 Если не к/гранит 20мм ,то все ок) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Если не к/гранит 20мм А что тут не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 А что тут не так? м2 такой плиты весит около 50кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lecter Опубліковано: 8 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2020 3100 будет достаточно. На сэкономленные ведро пу для швов взять. Спасибо! Посмотрел на офф сайт Mira, в Дании который. Да и по европейским представительствам. Так вот там в ассортименте не предлагается 3100 вообще. Его нет. Но почему-то есть у нас. С чем может быть связанно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2020 У этого продукта даже вид упаковки разный. Вот Эстония. www.mira.ee/ru/product/mira-3100-unifix/ Вот мы. mira.ua/production/klejovi-sumishi/1/52/mira-3100-unifix--25kg/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maki Опубліковано: 19 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2020 Здравствуйте. Прошу помочь с выбором клея. 1) Будет использован исключительно для создания опоры для установки маяков для заливки стяжки. В данном санузле на полу поклеен экструдированный полистирол , выше металлическая сетка на которой будет нагревательный кабель, следовательно кабель будет проходить сквозь слои плиточного клея. Стяжка будет - siltek t20. 2) Вторая история это укладка 2 квадратов нагревательного кабеля в штробы в стяжке (какой клей запустить в штробы?). Стяжка сделана застройщиком и под укладку нагрев кабеля будет немного поштроблена. Г. Киев Спасибо Добавлено через 30 минут 2) Вторая история это укладка 2 квадратов нагревательного кабеля в штробы в стяжке (какой клей запустить в штробы?). Стяжка сделана застройщиком и под укладку нагрев кабеля будет немного поштроблена. Г. Киев Спасибо Или в этом случае лучше в штробы стяжки под кабель не плиточный клей использовать а самовыравнивыющую в них залить и кабель утопить в смесь , к примеру siltek f50? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 19 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2020 Клей неподходящая смесь для установки маяков. Штробы замазать тем же клеем, который будете использовать при укладке плитки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maki Опубліковано: 19 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2020 Клей неподходящая смесь для установки маяков. Подскажите пожалуйста , на какую смесь устанавливать маяки нужно было ? Осталось одно помещение в котором будет нагревательный кабель под маяками и какую смесь использовать для основания между кабелем и маяками? После установки маяков все зальётся стяжкой силтек Добавлено через 9 минут После установки маяков все зальётся стяжкой силтек. Честно говоря , думал в стяжку нельзя гипсовую штукатурку добавлять, но по поводу того что нельзя маяки выставить на клее силтек и залить стяжку силтеком первый раз слышу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2020 Подскажите пожалуйста , на какую смесь устанавливать маяки нужно было ? Осталось одно помещение в котором будет нагревательный кабель под маяками и какую смесь использовать для основания между кабелем и маяками? После установки маяков все зальётся стяжкой силтек Клей слишком мягкий - не удастся зафиксировать маяки. Подойдёт любой цементосодержащий раствор. Можете добавить клея чуток для липкости... Есть оригиналы использующие гипсовые смеси для маяков под цементную стяжку. И у некоторых даже всё заканчивается благополучно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 19 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2020 но по поводу того что нельзя маяки выставить на клее силтек и залить стяжку силтеком первый раз слышу перефразирую- не самая удобная смесь для установки маяков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maki Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Уважаемые коллеги, хотел уточнить какое основание должно быть для укладки плитки 120*60 (кухонный фартук) в кухне ? Сейчас вся кухонная стенка оштукатурена ротбандом, кроме участка под фартук. Стена: из бетонной стены, частично кирпич. При этом рабочие нанесли бетоноконтакт на этот участок . Что делать, уложить ротбанд и на него плитку или цементно песчаную штукатурку? Нужно ли снимать бетоноконтакт если цементно песчаную наносить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Ротбанд видалити ( сила адгезії 0,5 мПа- на хіба слабе звєно) Штукатурити краще цементною. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Нужно ли снимать бетоноконтакт если цементно песчаную наносить? Обязательно, тот же адгезионный слой можно сделать методом нанесения плит клея под гребенку по основанию и на след день можно оштукатуривать. По поводу гипсовой штукатурки ,не вижу проблемы для поклейки плит 1200*600. Если интересно, отвечу в личку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Ротбанд видалити ( сила адгезії 0,5 мПа- на хіба слабе звєно) Штукатурити краще цементною. Уважаемые коллеги, ... Сейчас вся кухонная стенка оштукатурена ротбандом, кроме участка под фартук. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maki Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Уважаемые коллеги, хотел ещё уточнить один момент так как разные ресурсы говорят разное. Есть неясность по толщине плиточного клея после высыхания. Плитка напольная 60*60 керамогранит толщиной 1 см. Какая будет конечная толщина клея после высыхания? И если гидроизоляционная мастика фибергум к примеру какая будет толщина слоя гидры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
