Клей для плитки
Truv
Що вибрати з того що є в наявності, для керамічної плитки на ступень на вулиці:
1. KREISEL NANOFIX T02 Морозостійкий
дешевший і одна шана тим Міра і Мапей
Питав тут за клей на камін, рекомендували Мапей, по 350 грн за мішок... ледь не взяв. Добре що родича запитав, той поклеїв теж на камін на Поліпласт пп-012 (зараз по 150 грн), і поклеїв хз скількт років тому. і все чомусь ок, нічого не відпало і не потріскалось...
Попробую слегка перефразировать ваш пост :
Предстояла вечеринка . Спросил какое хорошее вино купить . Советовали Киндзмариули , чуть не купил . Но потом родственник посоветовал "777" ( в пакетах) , все употреблявшие живы до сих пор.:lol:
Прошу совета.
Бетонная стяжка, водянной ТП, деформационные швы есть.
Плитка 60*18,5.
Склоняюсь к Mira 3110 unifix.
Есть смысл или то перебор будет?
Прошу совета.
Плитка 60*18,5.
3100 будет достаточно.
На сэкономленные ведро пу для швов взять.
Ванная комната,стены ГКЛ, душвой угол из кафеля - на цементный клей, так понимаю, не вариант:oops:
Это почему?...:unknown:
Знакомые кафельщики не советують)
Не готов угадывать чужие мысли. Скажу лишь, что у меня без проблем эксплуатируется подобный душевой уголок. Разумеется на цементном клее. Разумеется сначала пол и см на 20 стены в низу покрыты полимер-цементной гидроизоляцией с усилением стыков нетканым материалом.
Вариант. Внутренние углы пройти лентой и весь гкл в зоне душа покрыть гидрой (не цементной). И вперед и с песней на клей не ниже C2.
Что из этого есть в Эпике? Или в нете искать? На толщину укладки кафеля влияет?
В эпике производителей г/и ленты предостаточно, легче работать с Hidro Tape.
Гидра Mapei Mapegum, Ceresit CL51
Клея по бюджету от C2
Если не к/гранит 20мм ,то все ок)
Спасибо!
Посмотрел на офф сайт Mira, в Дании который. Да и по европейским представительствам. Так вот там в ассортименте не предлагается 3100 вообще. Его нет.
Но почему-то есть у нас.
С чем может быть связанно?
У этого продукта даже вид упаковки разный.
Вот Эстония.
www.mira.ee/ru/product/mira-3100-unifix/
Вот мы.
mira.ua/production/klejovi-sumishi/1/52/mira-3100-unifix--25kg/
Здравствуйте. Прошу помочь с выбором клея.
1) Будет использован исключительно для создания опоры для установки маяков для заливки стяжки. В данном санузле на полу поклеен экструдированный полистирол , выше металлическая сетка на которой будет нагревательный кабель, следовательно кабель будет проходить сквозь слои плиточного клея. Стяжка будет - siltek t20.
2) Вторая история это укладка 2 квадратов нагревательного кабеля в штробы в стяжке (какой клей запустить в штробы?). Стяжка сделана застройщиком и под укладку нагрев кабеля будет немного поштроблена.
Г. Киев
Спасибо
Добавлено через 30 минут
Г. Киев
Спасибо
Или в этом случае лучше в штробы стяжки под кабель не плиточный клей использовать а самовыравнивыющую в них залить и кабель утопить в смесь , к примеру siltek f50?
Клей неподходящая смесь для установки маяков.
Штробы замазать тем же клеем, который будете использовать при укладке плитки.
Подскажите пожалуйста , на какую смесь устанавливать маяки нужно было ? Осталось одно помещение в котором будет нагревательный кабель под маяками и какую смесь использовать для основания между кабелем и маяками? После установки маяков все зальётся стяжкой силтек
Добавлено через 9 минут
После установки маяков все зальётся стяжкой силтек. Честно говоря , думал в стяжку нельзя гипсовую штукатурку добавлять, но по поводу того что нельзя маяки выставить на клее силтек и залить стяжку силтеком первый раз слышу
Клей слишком мягкий - не удастся зафиксировать маяки. Подойдёт любой цементосодержащий раствор. Можете добавить клея чуток для липкости... Есть оригиналы использующие гипсовые смеси для маяков под цементную стяжку. И у некоторых даже всё заканчивается благополучно...
перефразирую- не самая удобная смесь для установки маяков.
Уважаемые коллеги, хотел уточнить какое основание должно быть для укладки плитки 120*60 (кухонный фартук) в кухне ? Сейчас вся кухонная стенка оштукатурена ротбандом, кроме участка под фартук. Стена: из бетонной стены, частично кирпич. При этом рабочие нанесли бетоноконтакт на этот участок . Что делать, уложить ротбанд и на него плитку или цементно песчаную штукатурку? Нужно ли снимать бетоноконтакт если цементно песчаную наносить?
Ротбанд видалити ( сила адгезії 0,5 мПа- на хіба слабе звєно)
Штукатурити краще цементною.
Обязательно, тот же адгезионный слой можно сделать методом нанесения плит клея под гребенку по основанию и на след день можно оштукатуривать.
По поводу гипсовой штукатурки ,не вижу проблемы для поклейки плит 1200*600.
Если интересно, отвечу в личку.
Уважаемые коллеги, ...
Уважаемые коллеги, хотел ещё уточнить один момент так как разные ресурсы говорят разное. Есть неясность по толщине плиточного клея после высыхания.
Плитка напольная 60*60 керамогранит толщиной 1 см. Какая будет конечная толщина клея после высыхания?
И если гидроизоляционная мастика фибергум к примеру какая будет толщина слоя гидры?
