Vitaliy67 Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 4-5 мм. Если стартовали с ровной стяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Клей 3мм Гидра 1мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maki Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Парни, задам вопрос следующим образом. Буду заливать стяжку в санузле на слой Эппс. Боюсь не залить стяжки больше, чем нужно по высоте. Цель - выйти в один уровень с паркет доской 16 мм. Плитка 60*60 толщина 1см. Заливать стяжку в санузле так, чтобы осталось до чистового уровня основного пола квартиры 15 мм (плитка 10 мм , плиточный клей 4мм, гидроизол 1мм)? Правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Доска укладывается плавающим способом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maki Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 (змінено) Паркет доску планирую приклеивать прямо на стяжку (15 мм доска и 0.5-1 мм клей) Итого по паркет доске 15.5 или 16 мм. Сколько после заливки стяжки оставлять (резервировать места) для плитки с клеем и гидрой? Боюсь чтобы пол в ванной не стал выше , чем в квартире уровень паркет доски. Змінено 21 вересня 2020 користувачем Maki Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uk Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 Ув мастера, с клеем разобрался, а вот какая нужна затирка для плитки на террасе с южной стороны? Терраса крытая но вода полюбому будет попадать Нужна двухкомпонентная или сойдет обычная для наружных работ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 Ув мастера, с клеем разобрался, а вот какая нужна затирка для плитки на террасе с южной стороны? Терраса крытая но вода полюбому будет попадать Нужна двухкомпонентная или сойдет обычная для наружных работ? Если позволяют средства то однозначно двухкопонентная. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 Ув мастера, с клеем разобрался, а вот какая нужна затирка для плитки на террасе с южной стороны? Терраса крытая но вода полюбому будет попадать Нужна двухкомпонентная или сойдет обычная для наружных работ? Необходимо еще указать какая плитка, формат и предполагаемая толщина шва Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 Если позволяют средства то однозначно двухкопонентная. 2-компонентная затирка - это эпоксид? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uk Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Необходимо еще указать какая плитка, формат и предполагаемая толщина шва 600x600 шов не знаю еще Добавлено через 33 секунды 2-компонентная затирка - это эпоксид? да, я имел ввиду эпоксид Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Шов как минимум 4мм. Это если правильно. Эпоксид лучше не надо. Возьмите брендовую цементную фугу. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 600x600 шов не знаю еще Какие размеры террасы? Скока на скока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uk Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Какие размеры террасы? Скока на скока? Там выше в теме Вы меня спрашивали и даже дали совет один шов не затирать ;) Но продублирую: 3 на 6.4 Спасибо всем за советы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Мапей хорошо стоит, по наблюдениям 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 Тему читав але в голові вже каша, а тому спитаю Вашої поради. Є бетонні зовнішні сходи з площадкою і балкон зверху над площадкою на південній стороні дому, сходи з площадкою на північній стороні дому. На бетон нанесено Mapelastic. Укладатись буде клінкерна плитка 245х245 мм. і сходинки 245х330 мм. Порадьте який клей і затирку застосувати для укладання плитки, якої ширини шви робити. P.S. Клеїв Миколайчика у Львові нема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 Тот, на котором будет написано морозостойкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 Тот, на котором будет написано морозостойкий. В описании СМ-11 написано : Температура эксплуатации: от - 50 до + 70°С Церезит надихає. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 В описании СМ-11 написано : Температура эксплуатации: от - 50 до + 70°С Церезит надихає. Таки да, картина маслом А что Вы имеете еще сказать. Говорите но только не делайте мне нервы, их есть еще где испортить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 А ещё написано, что это клей для керамики. Вы будете пхать керамику на улице? А если по делу, то ищите на мешке маркировку С2ТЕ или С2Т и смело можете брать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 А ещё написано, что это клей для керамики. Вы будете пхать керамику на улице? А если по делу, то ищите на мешке маркировку С2ТЕ или С2Т и смело можете брать. Я имею кое-что сказать, на бетон нанесено Mapelastic. И я интересуюсь знать, нужен ли в таком случае S1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Если по приятной цене.. - почему нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Надежность - это техническое решение с запасом прочности. Конструкция не должна работать в околопредельных условиях. Поэтому в нашей климатической зоне снаружи клей минимум с S1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Надежность - это техническое решение с запасом прочности. Конструкция не должна работать в околопредельных условиях. Поэтому в нашей климатической зоне снаружи клей минимум с S1. Не надо. А вот вам здрасьте! У меня один, но исключительный вопрос, и что мне теперь делать? P.S. Ну шо, подобьем бабки. Это смешно сказать, не то что подумать но S1 дороже для моей площади аж на 250 грн. Деньги — мусор, лучше спать спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Лично я ниже S1 на улице не использую, а тем более на солнечной стороне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
