Клей для плитки
Truv
S2 конечно хорошо, но и хорошего S1 будет достаточно
Один клей на весь объем
4 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
Клей С2ТЕ S2.
Такой клей нужен из за формата плитки.
Чем S1 не угодил?
1 минуту назад, SergeyGM сказал:
да. Обычная керамика
Для керамики и 117 достаточно
2 минуты назад, Serd сказал:
За 1400 грн шт, это заоблачная сумма, кроме Mapei есть еще варианты?
3 минуты назад, beavis сказал:
Чем S1 не угодил?
Производители клея считают  что его свойств недостаточно для поклейки большого формата
4 минуты назад, wertyz сказал:
Об этом надо было думать при покупке плитки
6 минут назад, wertyz сказал:
Канешн есть, пролистайте тему на пару страниц назад
5 минут назад, wertyz сказал:
Sopro #1 в районе 500грн
Baumit, Botament..
Осилил 20 страниц назад, если не затруднит напишите, что в моем варианте использовать, если не Мапей за 800-1400 грн за мешок.
9 минут назад, Vitaliy67 сказал:
baumit.ua/files/ua/pdf_files/pds_14565_baumacol_flextop_uk.pdf
Эти ваще уже пишут "Високоеластична клейова суміш для облицювання усіма видами плитки деформівних основ всередині та зовні будівел".
Так какой производитель считает, что S1 недостаточно?
Змінено користувачем beavis
Уточню, на пол кладется керамогранит 1200х200, при этом теплый пол только 3м2 из 24м2 всего.
4 минуты назад, beavis сказал:
Есть ньюанс.
Всеми видами, но не всеми форматами.
9 часов назад, Spaider сказал:
30х90 это в сантиметрах? Шпаклевку удалять однозначно, если прям ваще никак по каким либо причинам, то грунт и акриловая гидра, но я бы удалял.
Клей разрушит шпаклю и плитка отстрелит.
Шпаклевка гипсовая. Не могу понять, объясните плз в чем ее ущербность. В тех описании к см 17 и см 117 указано что можно клеить на гипс, гипсокартон.
Змінено користувачем SergeyGM
11 минут назад, wertyz сказал:
Если по ТУ - СМ22.
Но очень сильно зависит и от основания, если это бетонные панели, или монолит - и 117й справится, на кирпич и толстый газоблок лучше уже 17й взять, ну а на всякоразную гадость типа ГБ 100мм, ГКЛ и т.д - 22й.
3 минуты назад, SergeyGM сказал:
Шпаклевка гипсовая. Не могу понять, объясните плз в чем ее ущербность. В тех описании к см 17 указано что можно клеить на гипс, гипсокартон.
В том что этот тоненький слой гипсовой шпаклевки будет несущим для всего того, что вы на нее наклеите
Товарищи-граждане, имеется дилемма: плита камня природного (по всему видать, гранит) 105х78 и мешок клея ст117 «Флекс».
вопрос: будет ли сиё дружить лёжа на улице в качестве столешницы на бетонной плите али нет?
Наперёд благодарю за мнения
4 минуты назад, SergeyGM сказал:
Гкл сюда приплели, т.к он очень сильно может формироваться, а они говорят что клей эластичный. Гипсовые основания столбов - это могут быть и гипсовые блоки. А вот упало туда явно не вписывается.  Оно слишком мягкое, чтобы нести на себе такой вес. Если под него хреново прогрунтовали - плитка ответит вместе со шпаклевкой, если грунтонули хорошо - ответит с половиной шпакла. Короче убирать его.
И вообще:  в чем проблема его убрать?????
1 минуту назад, Diablopc сказал:
Если по ТУ - СМ22.
Да при чём здесь основания.
Для большого формата нужен мягкий клей.
Просто что бы он расплылся под плитой.
Необходимая мягкость именно у S2.
И его свойства эластичности тут второстепенны.
Так вроде ж ст17 супер доводит "неміцну основу" до нужной кондиции
2 минуты назад, SergeyGM сказал:
Хорошо стелят, да?😏
  • Хаха 1
2 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
Расплывается и 117 на отлично, вот только 120*60 от сотого газоблока через год-два на этом клее отлетает на раз-два, а с бетона зубами не оторвешь.
