Клей для плитки
Truv
3 минуты назад, Serd сказал:
Sopro намбер ван - ваш клей🙂
это шото дорогое и хипстерское? ) мне бы попроще что-то за 400-500
2 минуты назад, standov сказал:
баумит флекс топ
8 минут назад, standov сказал:
Вот в этом диапазоне, и хипстерское, и хоть куда)
14 минут назад, standov сказал:
Он примерно столько и стоит (500-550), берите сопро, хороший клей
ок, ясно-понятно, еще тогда вопрос конечно с одной стороны тривиальный с другой все-же. на 5мм слой (10 гребенка как я понял) какой расход образно получается? а то что-то прораб посчитал какую-то дичь как по мне в мешках (это у него бывает "не поделил/ не умножил" :))
Змінено користувачем standov
Ок. 1,1 кг/м² на миллиметр толщины слоя. А по факту мешок 3-3,5м2 уже хорошо
Змінено користувачем Скромный прораб
2 минуты назад, Скромный прораб сказал:
ну шото значит м-математик. 86 квадратов это никак не 35 мешков на 5мм а ровно в 2 раза меньше. точно считал по слою первого этажа, уже экономия
9 минут назад, standov сказал:
При 10ом гребне, клей S1 распределится под плиткой до 3мм.
Расход ответом выше, все верно
1 минуту назад, standov сказал:
Поставлю на 25)))
ну вроде выходит 18 )
Дай Бог)
34 минуты назад, Скромный прораб сказал:
Дай Бог)
шото вы с моим прорабом знаете похоже, тоже не верит в 18, сошлись на 30 мол есть куда если что остатки пустить (СУ и тп)
Тоже далеко ехать за клеем? Мне за сопро\баумит нужно было за 200км переть, плюнул и подвозил (когда заканчивался) CM117 Flex из соседнего магазина (через 100 метров) - второй сезон вся плитка на ВТП (в том числе и 120x20) стоит как вкопанная. Но мой мастер говорил, что там и Полимин-24 хватит, т.ч. я даже перебздел и не виноват :)
3 часа назад, normal сказал:
Да нет, но теперь пришлось отменить заказ "на вчера" который уже комплектовался у поставщика с которым работали раньше, теперь потратить какие-то время на поиски в других местах, это время + как минимум на день сдвиг по работам и тп организационные мелочи.
Пс по поводу 117го мой прораб несколько скептичен, имеет мнение что "уже давно не торт а стоит пока ещё как торт", завтра будет искать или баумит или сопро. Всем спасибо за инфу
Положил летом всю плитку на CemFix 203 (старого образца похоже): везде теплый пол водяной. Пока все гуд, но будем наблюдать :)
Надо килограмовую (или меньше) упаковку клея.
Мне наклеить штук 30 плиток 15х15 см.
Чтобы в застывшем виде снимался термофеном.
В 07.11.2021 в 15:32, Loghir сказал:
это Лакрисилом надо пробовать , или подобными клеями герметиками....
В кухне подготовили стену под обои, но поменялся концепт. Будет плитка. Подскажите плз что делать с финишной гипсовой шпаклевокой, чтоб на нее нормально приклеилась плитка 30*90. Прогрунтовать СТ 17 Супер и для перестраховки вместо церезита 117 взять 17-й достаточно будет?
У меня содрали шпаклевку полосами и на 117-й положили фартук 60x60, вся остальная стена отделана декоративной краской, для внутрянки 17-й и всю кухню плиткой это круто...
  • Дякую 1
3 часа назад, SergeyGM сказал:
40я наждачка и 15-20 минут на все про все и можно оставить 117й клей.
СТ17s там 100 лет в обед не нужна, и обычная 17я залетит, естественно если 17s уже не куплена - тогда да, грунтовать ей.
  • Дякую 1
30х90 это в сантиметрах? Шпаклевку удалять однозначно, если прям ваще никак по каким либо причинам, то грунт и акриловая гидра, но я бы удалял.
Клей разрушит шпаклю и плитка отстрелит.
  • Дякую 1
Предстоит покупать клей на сазузел, нужна помощь.
Керамогранит 1200х600 на стены, керамогранит 1200х200 на пол (теплый электрический). Подскажите что в моем случае выбрать? И нужно покупать один вид клея на весь объем или отдельную марку на стены, и отдельную на пол?
