Клей для плитки
Truv
В 18.11.2021 в 15:46, Vitaliy67 сказал:
И имейте ввиду, клея под Ваш формат наши производители не делают.
Может см22
Посмотрел на свой проект с раскладкой плитки, плит 1140х600 всего 4 штуки на стенах. Остальные плиты максимальный размер 980х600мм. Также обратил внимание на Polimin П-25, где максимальный размер керамогранита 1000х1000мм.
В 17.11.2021 в 22:59, Diablopc сказал:
Если по ТУ - СМ22.
Но очень сильно зависит и от основания, если это бетонные панели, или монолит - и 117й справится, на кирпич и толстый газоблок лучше уже 17й взять, ну а на всякоразную гадость типа ГБ 100мм, ГКЛ и т.д - 22й.
Основание цпс.
9 минут назад, wertyz сказал:
Основание цпс.
А стены то из чего?
Змінено користувачем Diablopc
14 минут назад, Diablopc сказал:
А стены то из чего?
Одна - монолит, остальные кирпич.
2 часа назад, wertyz сказал:
остальные кирпич.
От же ж
По слову вытягивать приходится 😂
Кирпич на ребро/в пол кирпича/в кирпич??? Какой кирпич? Как давно клалась стена?
  • Хаха 1
46 минут назад, Diablopc сказал:
От же ж
Стены от застройщика: 1. Монолит, 2. Стена с проемом дверным в пол кирпича, 3. Стена в полтора кирпича, 4. Стена половина зашивка инсталляции ГКЛ, половина бетонный вентканал. Так же есть простенок длинной в 54см кирпич на ребро. Весь кирпич полнотелый. Все оштукатурено цпс, кроме места где будет инсталляция.
10 минут назад, wertyz сказал:
Ну наконец-то 😂
Если в один клей - 22й, из-за кирпича на ребро и ГКЛ.
Если хочется сэкономить: один мешок 22го (на тонкий кирпич и ГКЛ), остальное 117й.
Весь клей замешиваем по верхнему порогу воды. Нанесение на обе поверхности поштучно. Т.е можем и на стену и на плитку, с одной стороны гребенка, с другой "на сдир" , мажем под каждую плитку отдельно, а не по пол стены.
1 час назад, Diablopc сказал:
Ну наконец-то 😂
Благодарю за ответ. А какой клей использовать на фартуке? Тоже 1200х600, монолит заштукатуренный MP-75.
И какой клей использовать керамогранит на полу 1200х200?
Змінено користувачем wertyz
В 21.11.2021 в 19:42, Shulz сказал:
Как всегда одна и таже история. Деньги на дорогую машину бизнес класса есть на на резину, бензин и пр. нет.
Тут как бы по умолчанию что те кто берет подобную плитку вопрос о том какой клей подешевле неуместен.
Да во многих случаях плитка будет держаться. Но в то же время я достаточно много уже насмотрелся отвалившихся плиток. Заказчики видят только свой объект и максимум соседа или знакомого а это не есть статистика.
По-вашему заплатить за мешок по совету Выше 1400 грн, это единственный уместный вариант, для того кто купил 1200х600? Я так не думаю, поэтому и написал сюда в поисках нормального, дельного совета.
1 час назад, wertyz сказал:
на фартуке
Там нагрузки на плитку вообще никакой нету.  117го или 801го силтека (при правильном применении) с головой.
Если с ТП - лучше 22й взять, или хотябы 17й, если без ТП - можно и 117м обойтись.
Ради понимания, какая нагрузка на плитку в санузле? Пол 24м2, из них теплый 3м2. В свойствах 117 написано "для облицовки полов с подогревом".
Плитка лежащая сверху, это если на стенах
19 часов назад, wertyz сказал:
Возьмите не за 1400, а за 500 грн. и наймите хорошего плиточника.
В 23.11.2021 в 16:49, Diablopc сказал:
Ну наконец-то 😂
Думаю добавить денег и взять П-25 в один клей на все. Кто-нибудь, что-то может сказать про него? Прошерстил тему, но практически нет упоминаний.
Еще раз. Наймите плиточника и посоветуйтесь сначала с ним. Не ставьте телегу впереди лошади. Если будут сомнения - пишите сюда на форум. Самому делать - будет намного дольше и наверняка дороже из-за испорченной плитки, отсутствия опыта и инструментов. Другое дело, когда Вы сами хотите стать плиточником в дальнейшем и готовы идти на такие жертвы или у Вас много лишнего времени и Вы чрезвычайно "рукастый" человек. Тогда есть смысл глубоко изучать тему и тренироваться у себя дома.
2 минуты назад, Миколайчик сказал:
Самому делать дороже - только на столько, на сколько оцениваете свое время. Мое понимание в этом плане - опыт бесценен. На своих 60м2 запорол только одну плитку 1200*600, так как полностью зарезанную буквой Г и с запилами под 45 (для укладки вокруг оконного проема) во время примерки на креплении для батареи зацепилась за выступ - я ее немного прижал, она с выступа соскочили и от удара об стену откололся кусок с тем же пропилом под креплении батареи. Часть этой плитки потом ушла на подрезки. Плитку брал с запасом на рукожопство и теперь не могу остатки продать (если кому надо - в ветке с остатками материалов) - вот это повлияло на стоимость, да. Но есть у меня уверенность, что плиточники тоже иногда ломают плитку из-за такого типа случаев.
И в Вашем предпоследнем предложении надо поменять И на ИЛИ.
В моем случае мне просто интересно было делать ремонт, в плиточника не планировал переквалифицироваться. Времени ушло дофига, но можно это списать на получение нового опыта.
33 минуты назад, beavis сказал:
Опыт пригодится или нет, не известно, а времени не вернешь. И хорошо, что Вы человек рукастый, такое достаточно редко бывает в наше время.
23 минуты назад, Миколайчик сказал:
Если процесс приносит удовольствие - то так ли важно сколько времени на него потрачено?
Опыт ремонта в ванной  - это не только плитка. Это работа с инструментом, материалами, сантехникой, планирование процесса, решение задач, которые небыли учтены, наблюдение процесса изменения сделанное собственноручно. Оценка собственного организма и возможностей)) Ну и в итоге понимание за что плиточники берут деньги и почему некоторые работы считаются отдельно и недешево)))
П.С. То Вы просто не в курсе моего основного рода деятельности))) Которое совсем далеко от строительства.
Змінено користувачем beavis
11 минут назад, beavis сказал:
Плиточники берут деньги? Сантехники - вот это я понимаю берут деньги! :)
Змінено користувачем Миколайчик
  • Хаха 2
В 24.11.2021 в 14:28, Vitaliy67 сказал:
Та ну, нафиг.
Нормальному платить нужно.
Альтруизм и стройка это даже не смешно.Я бы брал бабки даже за устные советы :)
22 часа назад, beavis сказал:
Абсолютно правильная уверенность. Потому и покупается плитка с запасом, да, спец не будет брать запас 30%, но одна-две плитки всегда должны быть, т.к случаи бывают разные))
Как пример - три недели тому затаскивали железную ванну в нишу где она упирается по трем сторонам: мало того что эта зараза тяжелая, так ещё и развернуться негде %) короче повезло что было пару кусков плитки в запасе.
Шо самое обидное: плитка нежная попалась, шо пипец, но но закидалась без единого проё, и, с-ка,  когда уже все готовое - на тебе 😫
21 час назад, Миколайчик сказал:
Сравнивал свой заработок и знакомого сантехника (ничерта не дешевого) - ±одно на одно выходит. Да, у него, как бы, немного больше, но чел, при своей то работе, абсолютно правильно поступает: часть заработка откладывается в НЗ на случай если он где-то таки лохонется и придется решать проблему за свои деньги. А проблема по сантенике таки могут вылиться в гораздо большую сумму,  чем проблемы с плиткой.
3 часа назад, Diablopc сказал:
Та симку поменял и ок😆
  • Хаха 4
В 25.11.2021 в 13:20, beavis сказал:
Я вот тоже решил в своём доме все внутренние работы делать сам (штукатурка, откосы, чистовая стяжка, облицовка стен и полов, шпаклёвка, декоративка, потолки из ГКЛ), после того как насмотрелся рукожопства от плиточника из лиги мастеров на террасе, понял что  мои результаты работ меня полностью удовлетворяют, хотя не без проблем и долго, а иногда приходилось переделывать, но постепенно въехав в тему и набив руку уже делаешь со знанием дела, и самое главное оно мне в радость а не в тягость. Мастерам отдам только электрику, сантехнику и обшивку дома утеплителем.
