Клей для плитки
Truv
26 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Если закрыть глаза на то, что полы с подогревом считаются деформируемыми основаниями то можно попроще.
Тот же 11+.
З чого ви взяли , ким це рахується ???
Як ви розумієте  що таке деформівна основа , в контексті укладання плитки.?
Бо , будь-яка основа є деформівною :
Цитата
Деформа́ція (від лат. deformatio — «спотворення») — зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або якихось інших впливів (наприклад, температури, електричних чи магнітних полів).
За вашою логікою , на підлогу з підігірівом потрібен  клей виключно (3К4) незалежно від розміру плитки , бо підлога з підігрівом є деформівною. А це нонсенс.
ІМХО. в контексті укладання плитки і ключове тут слово "вигин" :
Недеформівна основа : Будь-яка основа , яка при деформації не гнеться.
Деформівна основа: Будь-яка основа , яка при деформації гнеться.
ПС.. ІМХО. Звідси і вимога від виробниква клею використовувати для плиток великих форматів , або довгих , виключно клеї 3К4. Бо , при деформації їх починає вигинати.
Тьху на Вас
Считайте я Вас не вижу
Змінено користувачем Vitaliy67
39 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Тьху на Вас
Це немає значення.
Це читаєте не тільки ви.
Якщо ви не в змозі пояснити те що радите , то толку від ваших порад трохи менше нуля.
Змінено користувачем andrey_ka
30 минут назад, Миколайчик сказал:
Міцність на стиск і розрив - то різні речі. Клея не сильно відрізняються по цьому показнику. Просто кращий клей має кращий і міцніший контакт з плиткою (так само як і з основою). Адже погодьтесь, що зачепитись клею за склоподібну плитку без пор буде значно важче, ніж у пористу (у пористу він навіть частково проникне)
Так отож. Виходить цей кращій клей вчепиться в верхній шар стяжки і відірве його від значно слабкішого шару глибше.
50 минут назад, BAV_Lug сказал:
Так, не памятаю точно мінімально необхідну міцність стяжки, але не менше 15 МПа. А краще 20 МПа звичайно.
Змінено користувачем Миколайчик
44 хвилини тому, BAV_Lug сказав:
Чому  раптом  шар глибше має бути слабшим ?
Там що менше цементу.
19 минут назад, andrey_ka сказал:
Він не затирається і відповідно менш ущільнюється при вкладанні стяжки. Ви що напівсуху машинну стяжку ніколи не бачили? Там верхній слой в умовно 10мм тре бурити, а далі можно й викруткою протиснути.
З власного досвіду з клеями Сопро діється щось ну зовсім не то.  Щось там підкрутили в рецептурі мабуть.
Укладена на їх топовий клей плитка останній раз відслоїлась тупо площиною. При демонтажі зчищалась шпателем
5 хвилин тому, Vikctor сказав:
Та не тільки бачив , а й робив. І ніколи не було такого , щоб бур після 1см свердління кудись там провалювався. На всій висоті стяжка абсолютно однакова була.
А те що ви описуєте , звісно бачив. Але я хз.. як воно там влаштовувалось та затиралось.Може цемент пиз....ть і тільки у верхній шар додають правильну кількість , може взагалі при затиранні просто посипають зверху чистим цементом .
    Припускаю що таке буде , бо машина яка затирає важка і верхній шар трохи більше ущільнює , але на міцність стяжки це ніяк не впливає. І якщо приклеїти плитку на таку (ущільнену) стяжку і на не ущільнену , а потім обидві відірвати , то картина буде абсолютно однакова.
2 часа назад, andrey_ka сказал:
як можна щось пояснити людині, яка все знає?
11.05.2025 в 14:56, Миколайчик сказав:
Хм... , вже відповідав вам не це "питання" , але повідомлення якимось чудесним чином зникло.
