Клей для плитки
Truv
СМ117 вполне подходит. Просто у него неадекватная цена.
Понимая, что у Вас можно купить можно давать советы.
Не совсем понял. Имеете ввиду что в регионе, за отсутствием нормально клея, оптимальный вариант см117? А СМ11 plus не то?)
P.S. да цена значительно отличается но если это лучший вариант... или может что еще?
Подскажите пожалуйста. После нанесения мастики Ceresit CL51. Плитка будет ложится на клей Ceresit СМ11. Нормальная связка, клей подходит в связке с такой гидроизоляцией. Плитка 250х700. С УВ!:flag1:
В эпицентре скидка на BauGut KSF,Baumit Flex Uni.. хорошие клея.
А они подойдут под выше упомянутую задачу?) Тут собственно вопрос клея в связке с гидроизоляцией и размером плитки.
Естественно,эластичные клея C2TS1.
Могу ошибаться, но flex uni не c2ts1, он просто c2t. А вот flex top - да
Верно. Но на упаковке есть упоминание S1,эластичный,возможно старая упаковка. У TOPа указано строго S1 (TE),высокоэластичный.
Uni будет достаточно для указаной плитки по г/и.
Намедни с ним работал.
Большими буквами С2ТЕ на лицевой стороне мешка.
А маленькими, уже в инструкции,соответствует ЗК.4. Тоесть по нашим ДСТУ проходит как высокоэластичный.
То есть для теплого пола подойдёт при определенных размерах плитки?
Кстати, до конца месяца в эпицентре скидка не него, дешевле выходит чем на проме.
Он стоит 196 а Церезит СМ117 319. А вчём разница, кроме 120 грн?)
Нашел клей Atis A7 gres xl
www.plitkoteka.com.ua/katalog/stroitelnaya-khimiya/atis/klei-dlya-oblitsovki-814/klei-plitki-gres-atis-a-7-gres-xl-25-kg
Подскажите а такой клей пойдет для настенной плитки в с/у с размером плитки 250*700*8.5
Уже готовы везти а клей не подобрал.
Нид хелп)
Нид хелп)
ЗК2,пойдет.
Нид хелп)
Атисовским клеем не работал , а вот фуга не плохая ( думаю клей тоже ). А -7 подойдёт. А если плитка у Вас с водопоглощением больше 3% то и А-3 подойдёт.( Цена гараздо приятней ).
Спасибо:beer:
Клей СМ117 флекс - отличный. На тонкое выравнивание понравился. Нет ощущения сыпучести, как у других.
Раньше в описании была формулировка по "прочным малярным покрытиям"
Сейчас их развелось: СМ 117, СМ 117 Флекс, СМ 117 Про, - можно запутаться. Уточнить, что есть ( какой именно) в продаже, уточнить в оф источнике, можно ли по прочным малярным покрытиям (или заглянуть в каталог по готовым решениям для ванной) - сделать вывод и брать
Добавлено через 5 минут
Кстати, на сайте Церезит.Уа не нашел гидру ЦЛ 51
Нашел, но не из главного меню ceresit.ua/ru/categoryproducts/products/show?id=184
Какие используются клеи не указано
Мне кажется что раньше указывалось, именно 117, а потом этой информации не стало, возможно потому что расширили линейку. Но в их обучающем видео, по этой гидре они используют именно 117.
Добрый вечер.
Подскажите, для плитки 18.5*60 см
27.ua/ua/shop/plitka-opoczno-salamat-vayt-18-5x59-8-.html
без теплого пола, какой клей можно взять, чтоб не платить лишнего? Самые простые годятся?
Добрый вечер.
Если из эпика,возьмите самые простые от Ceresit,или Baumit. СМ11+,СМ12,ProPlus..
И обязательно промаз плитки на сдир + качественная подготовка основания (обеспылить/грунтовать).
Добрый вечер.
На объекте , где сейчас работаю , вся плитка ( начиная от 6 * 26 и заканчивая 60 * 60 ) ложится на Силтек Т - 80 . Приходилось несколько плиток снимать так та что ,6 * 26 оторвалась с довольно толстым слоем штукатурки , а 60 * 60 ( керамогранит) лопнула. Для себя сделал вывод - клей вполне достойный.
А никто и не говорит что клей плохой.
Только инструкцию по его применению следует соблюдать.
А если инструкция слегка противоречивая ?
Применение:
для приклеивания керамических плиток с водопоглощением более 3 % на горизонтальные и вертикальные поверхности (бетон, кирпичная кладка, цементно-песчаные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, стяжки), которые не деформируются, внутри зданий. Разрешается облицовка горизонтальных поверхностей плитками «грес», размером не более 30х30 см
А у греса водопоглощение ну ни как не 3% . Или может именно для этого на мешке написано
Для приклеивания керамической и керамогранитной плитки внутри и снаружи зданий
