Откосы
Сргей
Утепление окон внутри обычно 20ммм. При установке окон необходимо предусмотреть место под утеплитель и штукатурку.
Следите чтобы расстояние от оконной петли до стены было минимум 50мм
А сколько мм утепление снаружи обычно?
обычно те-же 20мм. У вас в проекте должно быть указано
К сожалению,у меня в проекте абсолютного ничего не сказано про откосы,поэтому и интеруюсь!
И завершает "букет" вредность материала. Такие полимеры, как пенополистирол постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла.
start-open.blogspot.com/2009/11/blog-post_21.html
тут решать заказчику .
Чтото страшно становится. А как теплый пол, пепла там хватает (я планировал его делать). А фасады? Стены дышут. значит все в помежение идет. А блоки с пенопласта? Ето что? гробы себе делаем?
откосы не утеплял просто приклеил лист ГК пошпоклевал и покрасил
проблем нет уже 2ую зиму окна не "плачут" откосы грибком не зарастают
единственное НО стоит только поставить на подоконник цветок в горшке и тут начинается окна "плачут" а откосам всё равно
выход нашёлся сразу цветок нафиг (нет цветка нет проблем :lol:)
Последнее китайское предупреждение
не трож цветок
калбасу едят все , кроме меня . и пака все жЫвы . :)
себе пенопласт ставить не буду никада . он ваняет .
Вы уверены? У меня экструд. пенопласт не воняет. даже без отделки, а после отделки и покраски и подавно.
уверен . хоть погуглите , чтоли .
Я все-таки предпочитаю доверять собственному опыту- я нюхал не воняет! Может конечно зависит от производителя и качества. По моему, в холодильникам тоже он присутствует и не сильно воняет, если конечно колбасу в холодильнике на год не забыть.
Утепление снаружи зависит от варианта установки окон.
1 Окна усанавливаются в одном уровне с кирпичной стеной. Фасадный утеплитель наклеивается так, чтобы перекрыть часть оконного профиля. Тогда торец плиты утеплителя и будет откосом.
2 Окна немного утоплены, тогда утепляются откосы.
Сейчас смотрела фотки по утпелению откосов ЭППС и обратила внимания,что утепляют только три откоса,а нижний где будет подоконик не утепляют....
Т.Е. нижний откос под подокоником просто штукатурят?
Нижний откос не штукатурят вообще. Обычно просто устанавливают подоконник и расстояние между стеной и подоконником задувают пеной
Без утепления и штукатурки?....
у меня очень неровные эти нижние откосы!:(
Между прочим,дама задала очень правильный вопрос,так как подоконная часть являеться самым холодным местом вокруг окна.Батарея нагревает передний край,а непосредственно возле окна в хороший мороз и ледок может появиться.А как ставят наши "специалисты" подоконики на пену,спросите у нашей форумчанки Сойки,она и сфоткать может,реально под ним пусто.
Теперь мой совет для Джул-если позволяет высота,наклейте ЭППС соответствующей толщины и установите подоконик на него на обычный плиточный клей под гребёнку.
И немножко лирическое отступление-толковые заказчики обычно советуються с отделочниками,какие зазоры оставлять при заказе окон на утепление,хватает 5-6 см,причём со всех сторон.Недавно делал объект в Чубинском и был приятно удивлён-там монтажники окон сами рекомендовали заказчику оставить эти зазоры,молодцы!А довольно часто бывает наоборот-заказчик хочет утеплиться,а окна стоят с зазором в 1 см,какое уж там утепление:(.
Штукатурка под подоконником не нужна. Что касается утепления можно сделать как сказал Мастерок. Можно посадить на пену при условии, что монтажники сделают все правильно и задуют достаточно пены без пустот.
(ссылка устарела) там есть специальный элемент для подоконников и радиаторных ниш
Я конечно же общалась с теми кто нам делает окна,объяснила что я хочу сделать и как утеплить,обещали оставить зазоры.....хотя честно говоря зачастую в итоге не всегда выходит так как хочется и так как обещают:)
А если не будет хватать так сказать пару см,можно ли аккуратненько обработать окошко на недостающие см(ещё не знаю как точно,может вырезать как-то),хотя бы с трёх сторон где ракушка?
Эх как жаль что толковым заказчиком становишься лищь после того,как десяток раз к ряду сталкиваешься с беССтолковыми исполнителями!:D
Ох как я с Вами солидарен, до слёз солидарен
Конечно можно,но при этом Вы немного потеряете в деньгах,оплачивая эту работу.
так а кто мне может сделать откосы дома качественно????
поменяли 3 окна в комнате и одно в ванной, а откосы до сих пор не заделали.(дом частный Киев, этаж первый)
  • 1 місяць потому...
Мне предлагают при отделке внутренних откосов влагостойким гипсокартоном край ГК-листа заводить за профиль окна, в монтажную пену. Чувствую, что не совсем это правильно. Можно ли так делать, или нет?
Интересную конструкцию придумали продавцы уголков!Если б они в реале смогли такое сделать,то я,скрипя зубами,согласился,что так может быть,но реально так сделать не возможно!Пена выступает за плоскость рамы-это очень хорошо,но как там зафиксироватьГК?ГК за рамой-плохо,будет тянуть влагу,разбухать,жёсткая фиксация отсутствует-будут везде щели.Моё мнение-зачем изобретать велосипед,если есть стандартные,проверенные решения по тёплым откосам.
Только не бросайте в меня камни. Нарыл у себя маленькое видео
UPD
на всякий случай ссылка, видео не встроилось
:( Змінено користувачем InSAn
поправил видео
Можно на край оконного профиля прикрепить стартовый "ПЭ"образный профиль, а в него уже вставлять гипсокартон.
Насчёт профиля-согласен,это ведь не за раму.
Насчёт видео-что то пена у них слишком правильная,не расширяеться вообще,наша сразу всё повыворачивает.
