Откосы
Сргей
Вам уголок по дштукатурку или под утеплитель нужен?
Сверху пенопласта на угол...
Есть такая штука
Называется
Профиль угловой армирующий рулонный ПВХ с армирующей сеткой
Довольно прочная штука, но продается в рулонах по 50 метров и на части не режется :(, только рулоном
Вещь универсальная отрезаете из рулона столько сколько надо, и сгибаете под углом 90 град
Позвольте спросить, мне внутри на углах откосы армировали перфорированным уголком (20 мм если не ошибаюсь). Теперь стоит задача сделать такую же операцию и снаружи. Делать буду сам. Этот уголок кажется мне довольно хлипким, хотелось бы наружу что-нибудь покрепче. Зашел сегодня в один небольшой строительный магазинчик возле дома, говорят есть только одного вида, других в природе не существует...Как думаете им можно верить ???:o
Есть уголок 20 мм но уже с армирующей сеткой , на него наклеенной. я сам такие на утеплениях пенопластом ставлю на наружные углы постоянно. Надежно. Только нужно на сетку , которая на уголке пускать сверху внахлест сетку , которая на массиве пенопласта. Как то так
Ага, я встречал типа у которого в сарае две тетки на малярный алюминиевый уголок клеят китайскую сетку, а он поставляет в эпицентр и не спеша строит дом. Ему как раз надо денег на ландшафтный дизайн, так что не проходите мимо
может у вас в столице и согласиться кто-нибудь на поклейку уголков которые раз в десять дороже будут чем те , о которых я писал, у нас в Полтаве это один из тысячи вариант. Поэтому работаем тем , что есть. как его делают и кто именно я не знаю, но уголки не отрываются , нареканий нет , может мы говорим о разных производителях , лично я их беру не в эпицентре.
Чёто мне здаётся, что вы рассуждаете об одном и томже. Только Госпел советует фирменный проверенный вариант, а Паганель - китайский, но который тоже имеет право на существование. Дело в том, что если в Полтаве китайский вариант - в порядке вещей, то в Киеве за такое могут и на "кол":D (слава богу , не всегда).
П.С. Красил я както выигранный по тендеру обьект ( я думаю спецы меня поняли:D). Краска днепропетровскя "Полифарб" - довольно приличного уровня экономкраска. Заказчик узнал, что краска днепропетровская, сначала обложил меня, потом приказал "фуфло" выкинуть и купил типа немецкую "Фейдал":lol::lol::lol:, которая также в Украине "бадяжится" и разливается.
П.П.С. Я к чему, что на каждый товар есть свой покупатель
Да сетки у меня хватает, к уголку прикрепить не проблема. Просто видел как при ударе этот уголок выворачивает, так что и думал что нибудь покрепче найти. Спасибо всем отписавшимся, еще подумаю что поставить, может какие варианты появятся.
Вот такую проблемы имеем
Это верх, между саманом и кирпичем прослойка, как ее лучше заделать, из нее периодически что-то подсыпается, маленькие камешки, утеплитель с крыши ?, кусочки глины. Над окном нет перемычки.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
На фото 2 разных окна
откосы и будут потом из ГК на клей, это пока заделала пространство между саманом и кирпичем цементно-песчаным раствором и сеткой, а вот чем заделать верх??? опять сетка и раствор??? так задолбаться можно...Да и хочется чтобы под ГК еще слой чего попрочнее был
Прикручиваете торцевой профиль по гипсокартону(12мм.) по краям окна, слева, справа и сверху! Используйте для прикручивания "блошки "-саморезы по металу, расстояние между блошками-10см. Вырезаете нужный вам размер гипсокартона и вставляете в прикрученный профиль! Третью часть, от окна, между гипсом и стеной заполняете мин.ватой, а на остальные 2/3 наносите перлфикс, с помощью уровня, уголка и линейки выставляете разворот откоса! В углу в месте соприкосновения торцевого профиля и рамы окна промазываете белым акриловым герметиком. После высыхания клея можно укрепить саморезами по дереву! Готово:) И утеплите откосы с улицы обязательно!!! и под отливом!
как сделать откос это понятно....меня интересует как и чем можно заделать верх ДО откоса, типа того, как сделано слева и справа
Ватой по закрывайте щели! Этого достаточно
  • 1 рік потому...
При проведении внутренних влажных ремонтных работ, окна "текли". Внутренние откосы из влагостойкого гипса "повздувались" в нижней части, примыкающей к подоконнику. Эти места приведу в порядок, сниму всю труху бумажную с гипса, отшпаклюю и покрашу. Вопрос, чем "ядрёным" пропитать этот так называемый влагостойкий гипс, чтоб не было и намека на набухание от влаги?
Пока не заделаете щели между окном и откосом со стороны улицы будут проблемы. Но я бы ещё и откос на улице утеплял.
Vitaliy67, Со стороны улицы всё в порядке, вопрос внутренний, каким образом предотвратить "размокание" гипсокартона в будущем, чем обработать или заменить кусок от низа подоконника, например, кусочком магнезитовой плиты.
Что более влагостойкое, чем гипсокартон?
Вода, которая напитала с низу откос из подоконника, стекала со стекла из-за повышенной влажности, при проведении ремонтных работ.
По всей вероятности у вас батареи не делают нормальную конвекцию воздуха .
Внимательней смотрите на вопрос и на фото на предыдущей странице, проблем сейчас с влажностью нет, хотелось бы перестраховаться на будущее от сюрпризов гипсокартонных откосов. Он подвержен к размоканию, и влага на подоконние, которая например появилась от поливки цветов убивает низ откосов. Чем можно обработать гипс или заменить низ откоса, чтобы добиться влагостойкости?
посмотрел на фото на предыдущей странице .
на что монтировали гипсокартон на откосы ???
на перлфикс или на каркас ?????
Между подоконником и откосом поставьте кусок пластиковой стартовой полосы.
alexxgeps, Монтировал на перлфикс, плюс задувка всех пустот пеной, гипс 12,5 мм вставлял в приоконную планку. Мокрый низ откоса только в комнате где проводилась заливка пола и нивелирки. Влаги было очень много, на подоконнике стояла вода, которая и подмочила гипс. Понятное дело, что всё исправимо, но хотелось бы избежать таких проблем в будущем.
Да, спасибо, об этом тоже думал.
Так же после ремонта осталась магнезитовая плита 10 мм, которой можно заменить частично откосы внизу на 5-10 см. Вровень зашпаклевать со стеклохолсом и покрасить.
Или может после зачистки проблемного места пропитать какой-то химией и покрыть гидроизоляционной мастикой (осталась (ссылка устарела)), далее пошпаклевать и покрасить.
Вода по сердечнику материала будет подыматься вверх. Пластик её не пустит.
я обычно промазываю акриликом стыки откоса с рамой и с подоконником .
я так понимаю в комнате вы ещё не живёте . влага от нивелирки выйдет и будите жить долго и счастливо . ибо было вылито на пол порядка 10 вёдер воды . вот это и дало конденсат . проветрите комнату . а вообче всё дело в батареях .
если батарея работает правильно (конвекция воздуха) и с наружи откосы герметизированы - конденсата не будет . и поставте окно в режиме микро проветривание .
Между прочим,дама задала очень правильный вопрос,так как подоконная часть являеться самым холодным местом вокруг окна.Батарея нагревает передний край,а непосредственно возле окна в хороший мороз и ледок может появиться.А как ставят наши "специалисты" подоконики на пену,спросите у нашей форумчанки Сойки,она и сфоткать может,реально под ним пусто.
Теперь мой совет для Джул-если позволяет высота,наклейте ЭППС соответствующей толщины и установите подоконик на него на обычный плиточный клей под гребёнку.
И немножко лирическое отступление-толковые заказчики обычно советуються с отделочниками,какие зазоры оставлять при заказе окон на утепление,хватает 5-6 см,причём со всех сторон.Недавно делал объект в Чубинском и был приятно удивлён-там монтажники окон сами рекомендовали заказчику оставить эти зазоры,молодцы!А довольно часто бывает наоборот-заказчик хочет утеплиться,а окна стоят с зазором в 1 см,какое уж там утепление:(.
тогда вопрос вдогонку об утеплении ЭППСом наружного откоса под отливом? Имеет ли смысл утеплить ЭППСом окна по периметру изнутри и снаружи?
Если так сделать, то есть ли смысл закрывать монтажную пену пароизоляционной и гидроизоляционной лентами? Ведь ЭППС плохой проводник влаги и по сути изолирует , закроет собою монтажную пену от проникновения влаги
Змінено користувачем superodesit
Приветствую!
Пришел к решению вопроса по откосам.
Читаю и многое понять не могу:
Как избежать трещины между профилем и штукатуркой, либо гк, либо пенопластом?
Ведь там расширение будет всегда.
Сырость грибок проникает из за гигроскопичности пены, ну и мостика холода?
Хочется сделать хорошо и забыть, либо самому либо пригласить кого, но надо понимать суть вопроса?
