GSM сигнализация
левша
Практически все рассматриваемые GSM сигнализации-малобюджетные. Для дома могу рекомендовать GSMUniversal V3.0. с необходимыми на данный момент модулями. Стоимость базы-960 грн. Информация- в подписи.
  • 2 місяці потому...
  • 4 тижні потому...
Для автомобиля можте предложить GSM сигналку?
читая тему, то же возник вопрос. на авто есть ли какие либо разработки?
  • 3 тижні потому...
Прочитал описание вашего прибора, хороший девайс получается, гораздо более функциональный, нежели так усердно рекламируемый тут ОКО.
Если еще и глючить не будет, то буду рекомендовать нашим установщикам, ну а цена для такого функционала - вообще сказка.
Хочу купить один на пробу.
Смущает одно - слишком маленькое количество проводных зон, и, как я понял, нет расширителей проводных зон :(
Можно конечно датчиков налепить последовательно, но если Вы пишете "основа для построения «Умного дома».", и судя по описанию плата таки может много чем управлять, а для управления (а не только охраны) датчиков последовательно не налепишь...
Сюда бы RS-485 прилепить...
Ну и цена тоже от ОКО отличаеться, при том резко.
Плата GSM-Universal, с учетом скидки обойдется $74, я так понимаю, а ОКО сколько стоит?
PS. Автор что, похерил свою ветку?
У вас 36 процентов скидка?
Из прайса на их сайте:
Плата ППК „GSM-Universal” - 82 у.е. - розн.
Ну налетели.:) Есть я еще, работы много, времени мало, вот и пореже на форуме появляюсь. Да и ветка просто рекламная. нужно бы темку в "Умный дом", Сигнализация, Видеонаблюдение, ТВ, И-Нет создать, но воздержусь. Пока. Там темы просто так исчезают, или не просто так... Ну вы понимаете...
По делу: Плата ППК „GSM-Universal” - 82 у.е. - розн. отличается от полного базового комплекта отсутствием на плате элементов ИБП, самого БП 15В/1,5А и коробки. Но и "ОКО" всего этого не имеет.
Так что 82-10%, милости просим.
Имеющихся 9-ти проводных зон, 15-ти радиодатчиков, 5-ти термодатчиков и 16 проводных выходов для среднестатистического бытового объекта хватает с избытком.
Возможность переконфигурировать сигнализацию по GPRS каналу резко увеличила удобство отладки-нет необходимости выезда на объект охраны.
Скачайте конфигуратор на сайте potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_3, запустите на своем компе- увидите возможности. Конкретно-подскажу и расскажу. Так что вот такая не совсем реклама....:)
:) колесо от белаза тоже недорого стоит.. :) вы все вместе считайте - и тогда сравнивайте варианты..
Как их "дилер"(купил за все время примерно на 10куе оборудования) скажу - Потенциал неплохая штука, но разработка у них движется меееееедленно... мне и многим другим в универсале-2 обещали плату - видео удаленное.. потом через год сказали что это будет только в универсале-3 и ничего не знаем......
любое телодвижение - покупка дополнительных плат и на датчики темературы и т.д..
это все мои деньги как покупателя!
читайте "отзывы" у них на форуме...
радиодатчики опять же - можно найти и дешевле, чем у них, и протокол такой же!
кстати для сравнения голая плата око на 8 зон (тоже без БП) стоит 60 у.е. против 82у.е.
датчик(и) температуры подключаются туда напрямую, без дополнительных плат. и т.д.. Это я к тому, что действительно все нужно очень детально сравнивать.
  • 4 тижні потому...
Добрый день!
Возможности изделия действительно очень радуют. Единственный вопрос это действительно нехватка проводных шлейфов. Расширители были бы очень кстати.
Не планируете добавить расширители проводных зон?
Безпроводку ставить в загородный дом где температура может опускаться зимой до нуля как-то не хочется, предсказать насколько быстро сядут батарейки сложновато и не всегда есть возможность поехать заменить их. Потому хотелось бы именно проводные зоны.
Есть расширители. В нынешних версиях Универсала есть возможность добавить к существующим 9 зонам еще 15 адресных датчиков, подключенных на один шлейф. Для этого в Универсал устанавливается модуль МАК ("MAK -Universal" модуль адресного контроля по шине «1wire». Служит для подключения к "GSM-Universal" датчиков движения (через «AMD-Universal») и датчиков температуры DALLAS. Устанавливается на клеммы основной платы. ).
Само собой, в каждый датчик устанавливается модуль AMD-Universal. Но, согласитесь, при наличии одного единственного кабеля получить дополнительно 15 адресных датчиков- это "кое что"!
Добрый день!
Второй год стоят радиодатчики в гараже и сарае где нет воооообще ни какого отопления полет нормальный батарейки НЕ менял. ;) Спасибо Левше - аппарат что нада.:beer:
Интерисует конфигурация:автономность(при пропадании 220в): пожаробезопасность самого блока: датчик Тв(проводной можно возле блока) :датчик движения(проводной можно возле блока): возможность затем нарастить систему:GSM(SMS+GPRS по Тв) и движению. Цена.
датчик Тв-это что? автономность на стандартном 12В/7 а/ч-около 5 суток. По пожароопасности- гореть там нечему. Блок питания-импульсный, эти сгорают без повышения температуры. Заменили и все.
Тв-температура воздуха.Цена?
Для подключения датчиков температуры необходимо к базовому комплекту добавить плату расширения-138 грн,
модуль измерения температур-55 грн,
датчики температур DS18B20 -от 12 до 25 грн за шт.
Датчики адресные( сможете назвать их индивидуально и видеть какой и что измеряет) подключаются на одну линию из 2-х проводов длиной до сотен метров. Макс кол-во до 5шт.
Будут измерять температуру того, к чему прикреплены.
Если ни к чему не прикреплять, то будут измерять температуру воздуха.
При достижении, превышении, понижении температуры относительно заданных величин возможна различная реакция-от СМС о событии, до включения/выключения определенных выходов.
Базовый комплект с GSM\GPRS нынче стоит 1070 грн.
Датчик движения-85 грн.
  • 3 тижні потому...
Спасибо за чудесную сигнализацию! :beer: Еще пока не подключил видеокамеры, но все остальное работает замечательно, красиво и стабильно. :Bravo: Т.к. изначально отказался от радиовходов - 9 проводных зон оказалось маловато. Теперь вот хочу адресные модули опробовать!
Ну что ж, устройство сделано с душой, и продумано до мелочей. Да, недешевое, но оно того стоит. Каждый найдет нужную ему конфигурацию под свои задачи. Мне вот нужно видео с 4 камер, измерение температуры в нескольких помещениях, включение/выключение устройств (бойлер, освещение, питание роутера) командой с мобилки. Ну и функции самой сигнализации, конечно.
Устройством доволен. Спасибо левша за скидочку!
С хорошими датчиками ИК+СВЧ и отдельно разбития - ложняков пока нет. Погоняю, потом еще отпишусь..
:) мне и многим другим в универсале-2 обещали плату - видео удаленное.. потом через год сказали что это будет только в универсале-3 и ничего не знаем......
Врёте. Нет упоминания о видео в УНИВЕРСАЛ-2
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=550318&postcount=1
И мало ли что там вам кто-то обещал, может плохо слушали или курили чего-то не то.
И настоятельно рекомендую не лезть в мою рекламную ветку со своим товаром. Попрошу заниматься этим в нескольких десятках своих веток, созданных под видом опросов и т.д.. с молчаливого согласия модераторов.
Хочу что-то подобное.Только самому разбираться и настраивать нет ни времени не желания.Кто может помочь за вознаграждение с этим делом? По крайней мере,подключить,настроить,раскидать правильно датчики - а уж поприциплеть к стенам и кабеля попрятать я сам справлюсь.
ЗЫ хотя может если консультация будет грамотной я и сам все сделаю?
ай-йа-йа... как не стыдно.
берем открываем хотя бы мануал универсал-2
potencial.lg.ua/prod/uni_3/uni_v_2_4.zip
и читаем:
Подключение модуля видеорегистратора «Universal VID»
Подключается параллельно другим изделиям к разъему для подключения внешних устройств нашего производства (смотри-
те рисунок на первой странице инструкции).
Предназначен для видеорегистрации факта движения на охраняемом объекте. Происходит запись на карточку каждого дви-
жения в течение 2-х минут. Управляется Java-приложением с мобильного телефона. MMS и/или на e-mail отправляется по
факту движения или запросу с мобильного телефона.
и т.д и т.п.. это было с самого начала появления универсал-2. вопрос - как плату видео воткнуть в этот универсал-2 ?
так может я больше вашего знаю по универсалу?
а ветку с возмущениями на форуме потенциала таки удалили...
Сделаете, не боги горшки обжигают. Подскажем.
Главное- не путать + и - и не устраивать короткие замыкания. Если сможете выполнить эти два требования, пишите список требуемых датчиков.
Мне ваше ай-йа-йа, учитывая вашу хамскую манеру общения на форуме, до одного места...
Информация для остальных пользователей: я лично принимал участие в составлении этой инструкции и в списке возможностей УНИВЕРСАЛА видео не предусматривалось. В моем вордовском варианте этих строк нет.На каком этапе подготовки к печати вставили желаемое-не готов сказать, да это уже и не важно.
Важно то, что аппарат получается неплохой и это вызывает беспокойство некоторых личностей.
Я врун или .... ??
Уже забыли еще тот факт?, что в прайсе в течение года когда продавался только Лом-2 - висела строка "видеомодуль" к нему и без цены - заманивала потенциальных покупателей..
Ну что ж, факты я привел, доказал где черное и где белое.potencial.lg.ua/prod/uni_3/uni_v_2_4.zip - версия два -v_2_4.zip, все кому интересно могут прочитать и сделать выводы лично для себя - там по всей инструкции много раз за удаленное видео и возможность включения говорится, это не может быть одной опечаткой.
Я понимаю, не можете отвечать за других, но думал вы после этого хоть за "хама" извинитесь, да вижу куда уж там....
ЗЫ: а других фактов по новому универсалу - море, достаточно форум почитать, вы правы на 100% в одном: его работа беспокоит многих кто уже купил...
Змінено користувачем Diver
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
