Газобетон 400 мм. Достаточно?
Мимопроходящий
Наконец то... Оказывается дом, это не только наружные стены, это ещё и крыша, и вентиляция и правильно сделаная инженерка...
Вот с этим я совершенно согласен.
Ну и наконец о сорокакиловатнике... У меня один дальний знакомый в эту зиму жаловался что у него сорокакиловатник не справляется и приходится включать электрокамины в комнатах. А ведь всё очень просто... У него одна стена дома (как назло северная) для лучшего панорамного вида сделана стекляной 20х5,5 метров. Вот так то...
Т.е. Вы оказывается смухлевали слегка;)
Когда я писал о теплопотерях в 8 и 10кВт, это для среднего дома с обычными окнами, но Вы без труда можете подставить туда любую площадь остекления.
Но сам по себе пример замечательный, надеюсь Вы не думате, что утеплив стены этого дома до R=8, дом станет теплее;)
Если бы хозяин этого дома, ещё до постройки посчитал теплопотери, их распределение по группам, он может быть задумался, а так ли нужны ему эти панорамные окна, а если даже и нужны, то был бы морально и технически готов к этому.
Вот так да:shock: И что же в этой табличке? Вы увидели только R=0,5??? Дык, там R от 0,5 до 10, если что;)
Это просто зависимость теплопотерь от термосопротивления стены, жаль, что вы дальше первой строчки ничего не увидели:cry:
И опять двадцать пять.... Повторю для Вас в очяередной раз - утепление дома это не только утепление стен, это КОМПЛЕКС МЕР. И утеплив 200 квадратов стен даже до R=10, но оставив 20 квадратов мостов холода с R=0,5 результата не будет.
Считаю дальнейшую дискуссию относительно "вредности" утепления безсмысленной.
Т.е. Вы оказывается смухлевали слегка:wink:
Но сам по себе пример замечательный, надеюсь Вы не думате, что утеплив стены этого дома до R=8, дом станет теплее:wink:
Я не понимаю что такое "средний дом". Каждый дом имеет свою ориентацию по сторонам света, свою конструкцию (и даже планировки различаются) и для каждого дома теплопотери расчитываются индивидуально. Это всё равно что "средняя температура по больнице" включающая и хирургию и морг.
Хозяину, ещё до постройки дома рассказали что "это красиво" и так же как Вы тут рассказываете, "утепляться дорого, лучше деньги на депозит". Вот он сейчас и ищет на том депозите деньги для УТЕПЛЕНИЯ северной стены дополнительными стеклопакетами для получения хотябы R-1,5. Можете просчитать какое светопрозрачное утепление ему необходимо и прикинуть во сколько обойдётся ему подобное удовольствие.
Конечно Вы повторяетесь т.к. упорно не хотите читать, что я пишу:( Посмотрите пост выше;)
Нужен комплекс мер, кто ж с этим спорит? Единственное, что нужно заморачиватся не утеплением, как таковым, а энергоэффективность, т.к. это не одно и тоже.
Ну дык в проге подставляйте параметры своего дома, и расчитайте индивидуально;) Потом, может быть Вы неверно понимаете назначение, прога не сравнивает два разных дома, она сравнивает варианты разных ограждающих конструкций одного дома, уж извините, что не угодил, если что:-o
А со "средним домом" Вы определённо лукавите, делая вид, что якобы не понимаете;) Окошки 8-12% от площади комнаты это средний и вполне достаточный для освещения вариант, большинство домов так построены и строятся. А Вот окно во всю стену(100% площади комнаты) это эксклюзив;) Впрочем, в последнее время, тенденция к таким окнам наблюдается, но всё равно это далеко не средний вариант. Народ просто не понимает чем ему это грозит.
Так прога для этого и написана, чтобы различные манагеры, не могли вешать лапшу на уши, как этому хозяину. Сейчас Вы заранее, ещё до постройки можете посчитать свои затраты на отопление, сранить разные варианты и найти свой оптимум.
Договорились - ну и слава Богу!
А то и так от темы топика сильно отклонились :)
Уважаемые владельцы неоштукатуренных снаружи домов из ГБ! как себя чувствуют фасады после года-двух? меняется ли цвет, не замечается ли осыпание поверхности блоков?
Самого очень радует перспектива сделать стены и оставить..без отделки. но все-же...ГБ теплоизоляционный материал, а не гидроизоляция.
Доктор, меня все игнорируют...(с)
Неужели нечего сказать?)))
У меня без отделки 2 года под крышей, но я в нём не живу. С виду всё нормально, если не считать кое-где трещин по швам под окнами. Но это моя вина, проигнорировал армировку :(. Сам блок какой был такой и остался. Понимаю, что 2 г. не срок.
Люди!Оплатил сегодня Аэрок, D400 толщина 375
Умоляю быстрее скажите хватит ли 400 плотности????А то оплатил, а теперь боюсь очень.Дом одноэтажный, перекрытие деревянные балки.СУмоляю, скажите быстрее.
По термосопротивлению? С головой :D Это R=3.04 при состоянии равновесной влажности стены и без учета отделки.
Нет, по именно будут ли держать???Боюсь за прочность всей конструкции и долговечность.За теплоту - не переживаю.НЕ обрушиться ли он.Ведь 400 менее прочнее 500
Какую прочность гарантирует производитель (в паспорте)?
Не вдаваясь в технологические нюансы его производства, скажу что при одинаковой плотности, марка по прочности может отличаться.
Будет прочность B2,0
На одноповерховий будинок - та ще й перекритий дерев"яними балками - хватить за очі! Буде він стояти 100 років :)
На 2 моменти потрібно звернути увагу:
1) Фундамент має бути крепкий - так само як і цоколь. Якщо не монолітні - то обов"язково з армопоясами.
2) Армопояс обов"язково робити після закінчення кладки 1-го поверху (тобто під перекриття). Бо інакше крокви можуть потім так нагрузити - що стіни пороз"їзджаються.
Якщо вже так сильно боїтесь - то внутрішню несучу стіну робіть з цегли.
Але як на мене - нічого не бійтесь - сміливо будуйте і щасливо живіть :)
Така ось моя думка по цьому питанні.
Не переживай, не обрушится:).
Если фундамент достаточно крепкий... Для газобетона фундамент - основное. Газобетон хрупкий материал...
Еще раз всем добрый день.А подскажите еще мне такое -
как сделать шов 2-3мм?мне строители сказали, что раскладывают клей лотком а потом просто сильно прижимают блок что бы - лишний клей вылез и тогда будет минимальный шов - правильно ли это??????????????
Мои строители специального ковшика для укладки газобетонных блоков не имели и работали зубчатым шпателем для укладки плитки. Все швы получились очень акуратными толщиной 2-3 мм.
Каким шпателем пользовались есть 6мм есть 8мм, а то я сегодня пробывал 4мм не очень
Сейчас проблемы были с поставкой клея
подскажите каким клеем пользоваться чтоб избежать термопотерьи т.д.
Предлагают Coral местный но отзывов не слышал
Газобетон Аерок обухов 400мм.
И еще нужнны инструменты штроборез для газобетона и терка, а то в нашем селе(запорожье) не нашел в магазинах а продавцы смотрят как на лунатика :(. Один с горем пополам в Новой линии пилу для газобетона продал(остального не знают.
Буду ждать сообщения у кого купить
И еще нужнны инструменты штроборез для газобетона...
Берешь трубу 3/4 дюйма, балгарку и сварочный аппарат. Смотришь в инете внешний вид штробореза, 30 минут и вуаля. Енто вариант не гламурный но эффективный, как по мне.
Но лучше закантачить с форумчанами, по следующей схеме:
1. перечисляешь денежку
2. покупают тебе инструмент и посылают Автолюксом (или ему подобными перевозчиками)
3. забириешь инструмент
К сожелению свою кандидатуру не предлагаю, потому как на неделе уезжаю. Если тебе не к спеху и до 25-го есть время то помогу.
Терки делал сам.
Взял досу 200х600 мм прикрутил к ней ручку и наклеил на ПВА водостойкую наждачку.
Номер не знаю просто купил самую крупную которую нашел.
Размер зерна наждачки 2-3 мм.
Терки получились дешевые и почти вечные. Только никому не говорите это мой патент :D
Клей покупал Ферозит для газобетона.
Штроборез для проводки буду делать сам.
Под арматуру у строителей был самопал из трубы.
Пилу для газобетона покупал в TOPEX, во Львове есть представительство, в магазинах смотрели как на лоха.
  • 3 тижні потому...
Всем привет. Ту про R слышал. Для Киева R = 2.8 для Днепропетровска вроде находил, что R = 2.5 Как быть с Одессой? Кто-то знает, какое R надо, для расчета минимальной толщины стены? Нашел лишь, что Одесса - это четвертая климатическая зона. Но мне это не о чем не говорит. Зимы тут стали совсем капризные. Этой зимой было так, что ночью -14°С, снег, метель, а на утро +4°С и дождь, ночью опять мороз )
Дом хочу строить из газобетона. Вот хочу и просчитать толщину стены, чтобы не утеплять его дополнительно. Далее вент зазор и облицовочный кирпич.
P.S: Я новичек и в стройке практически ничего не шарю. Пытаюсь разобраться. Не пинайте, если что! :)
для четвертой зоны R=2.0 м2·К/Вт
Вот уж спасибо! Тогда, если верить AEROC ( теплопроводность блоков при 6% насыщении влаги ) Марки D 500 составляет 0,142.
Итого, толщина стены из такого газобетона = 28.4 см. ( 2 * 0.142 )
Еще попутный вопрос (вопросов, на самом деле очень много ). Вент зазор никаким образом на утепление не влияет? А облицовка керпичем с таким зазором только защищает газобетон от прямого попадания дождя? Или все же, такая облицовка принесет еще дополнительные "задержки" тепла?
Действующий ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель"
Одесса и область - это III зона, как и Крым. в IV зону у нас попадает только ЮБК.
Для III зоны минимальное R=2.2 м.кв.К/Вт
Далее, этот же ДБН регламентирует, что для газобетона Д500 в условиях эксплуатации коэф. теплопроводности лямбда = 0,16.
нехитрый расчет по этому же ДБН показывает, что при толщине 300 мм и облицовочным кирпичом 50 мм, R несколько не дотягивает (2,1 меньше чем 2,2).
Далее, воздушный зазор в теплотехническом расчете не учитывается, поскольку воздух работает как теплоизолятор, когда нет его движения, т.е. когда он закупорен.
В вашем случае, воздушный зазор нужен, и движение воздуха там тоже нужно, либо принудительно, либо через продыхи.
Толщину воздушной прослойки и площади продыхов не скажу, это проектировщик по конкретному проекту может посчитать.
Спасибо за ответ! Ну тогда надо брать толщину 35см (если с запасом, то 37 - 40 см ) газобетона? А почему 50 мм кирпичем? Вроде как 120мм.
А про зазор вычитал: толщина 3-4 см, и один продых на 3 квадратных метра стены.
