Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Посмотрел сейчас на бош действительно у них пишут: "Висота цоколю із висотою приладу 875: 150-220"
Вопрос решаем?
Это косяк мебельщиков. Они не знали этого нюанса. Но как я пониманию этого нюанса не знали не только мои мебельщики, но и форумчане:D
Я тоже не знал. Более того, если бы я знал, что ПММ надо садить ниже, я бы ящики верхние выдвижные делал не 11 см, а 15-16. А так вся конструкция плясалась от того, что ПМ подымем и до 1 м. остается 11 см+столешка.
Вопрос думаю решаем. Но нужно будет делать или фальшку сверху или из нержавейки какой то декор что бы пустоту закрыть.
Неужели кухоньщики никогда не встраивали ПММ?
2 бала ребята.
А если вы сейчас переприсадите направляющие под фасад на 15-16 см и сделаете новый фасад как я понимаю под ПММ вам же лучше будет?
Попросите ваших мебельщиков сделать вам скидку на фасады нужной вам ширины!
на украинском рынке есть австрийское и финское влагостойкое дсп класса Р5, также есть плитные материалы, которые позволяют использовать мебель на улице, в бассейнах и тд. (правда цена там от 50 до 200 евро за квадрат).
Можно координаты поставщиков?
2 бала ребята.
ПММ они встраивали. Они не встраивали ПММ в кухни высотой 1 м. Все работают по стандарту, шаблону, шаг в сторону - подрыв на мине:)
Вы посмотрите на фото кухни на странице раньше, там верхние ящики 11 по всему низу, образуют линию. Все переделывать не получиться. Смысла нет.
ПММ надо опускать, фасад подрезать. Это однозначно. Теперь только задача как заполнить пространтсво над посудомойкой, что бы сохранить эстетику кухни, не поломать линии. Думаю если хватит высоты ручки, фальш сделать из ручки, тогда будет линия с соседними фасадами....
Сколько см обычно делается свес столешницы над фасадами?
Если мне память не изменяет - 2-3 см:)
Добавлено через 51 секунду
voffka75,
А из чего у Вас столешница? Какой толщины?
Добавлено через 3 минуты
to all: подскажите, а какой обычно толщины делают столешницы из искусственного камня? Мне все советуют 3-4 см... Я тут посчитала во сколько это обойдется - поплохело...:( А 1,2 см глаз не радуют...
Тогда сорри если кого обидел...а разве от стандарта нельзя определенную величину - или + и получить нестандарт?
voffka75,
посмотрите к примеру на ДСП 16мм толщины...и рядом положите допустим 20мм... увидите разницу, 3-4 это вобще кошерно, все же стремяться получить красоту а не просто название "Кухня"
Подозреваю, что в ПМ увеличение высоты, одновременно должно влечь увелечение высоты цоколя. А длина фасада должна быть константа. То есть в моем случае наверно надо цоколь не 10 см, а 15.
Высота фасада в нижних секциях кухни - константа, 716 (иногда 713) мм.
Это был бы наверно выход если бы ПМ была с закрытой панелью. У меня с открытой, я играться фасадом без его подрезки не могу.
Можно попробовать наколхозить, обрезав фасад сверху и поставив впритык к панели или снизу и закромковав/подкрасив.
Вияр, ТЕС-К, МТ, Кронас, Бучина
На Украине принято 30 мм, мы делаем 20 мм. Задача свеса - защита от капель + закрывание ручки.
to all: подскажите, а какой обычно толщины делают столешницы из искусственного камня? Мне все советуют 3-4 см... Я тут посчитала во сколько это обойдется - поплохело... А 1,2 см глаз не радуют...
12мм - это толщина самого камня, а камень клеится на основу ДСП, таким образом столешница получается положенной толщины. Вам все правильно советовали - чтобы толщина самого камня ни в коем случае не была меньше 12 мм - это стандарт для кухонных поверхностей и уважающие себя производители выпускают только такую толщину камня для столешниц. Камень 3-4 мм для кухонь не используется, его втюхивают гаражники по более низкой цене, также наклеивают на дсп и внешне разница не заметна, но с такими столешницами потом больше проблем, чем радости - они отклеиваются от влаги, трескаются, не подлежат шлифовке из-за тонкого слоя камня. Так что вам все правильно советуют, только немного не та интерпретация.
Так и хочу сделать.
Померял у меня 716. Если это стандарт тогда опять ничего не понимаю.
Если представить что ваша машинка стоит под обычной столешницей,на стандартной высоте, то соседние фасады были бы как раз 716(713/4), но ведь у неё еще есть открытая панель, значит 716-143(высота панели)-573 мм.-зазор приходим к размеру 570Х596 мм. по стандартной сетке. Честно признаюсь, я такую машинку никогда не ставил, на монтажной схеме указано, что панель может быть от 114 мм. до 143 мм.,может получиться уменьшить панель, переставить фасад и обойтись без подрезки(замены фасада)? Принцип расчета фасада хорошо виден на схеме Электролюкс. Повторюсь, что я лично такую машинку никогда не ставил, поэтому мои выводы могут быть ошибочны!
У меня соседние фасады 716, даже 715. Фасад на ПМ 60 +панель управления.
Посмотрел Вашу схему. Так и получается высоты фасада на панель 528-598. Однако при этом цоколь 100-170. То есть если фасад 598, цоколь не может быть 100, он должен быть 170.
У меня так и получилось. Максимальная величина фасада (598), при минимальной величине цоколя (100). Потому и грабли.
Сейчас вспоминаю был в салоне у меркс, у них кухни высотой 96 см и цоколь был 15.
Проблема с ПМ решил по схеме описаной выше. Опустил ПМ на 4 см, подрезал фасад в уровень с соседними на 4 см. Закрепили ПМ. Пустоту сверху ПМ заполнили ручкой, которую приклеили на двустронний скотч.
Визуально получилось даже красивее.;) Да и ручка теперь выполняет функцию пароотбойника, защищает фасад выдвижного ящика над ПМ.
ПМ открывается на 90 градусов как положено.
Всем спасибо за участие. Учтите мои грабли в своей работе.
Фото в прежнем варианте в постах 942, 943
Змінено користувачем voffka75
Основа ДСП для подложки, при изготовлении столешниц из искусственного - не годиться!!! Только влагостойкая фанера!!!
Если это ДСП Р5, то годиться.
пс-в итальянских кухнях основание почти везде - МДФ.
а подскажите такой момент. Логически, если всю посуду моем в ПММ, то шкаф с сушкой не нужен? Можно же просто в шкафу стопочками ставить?
Логически может и так, а вот практически - так не бывает. Хотя, ежели так уж гнетёт вариант с сушкой, проблема решается посредством полотенца и трудолюбия.
Тоже всю посуду моем в ПММ, но с сушкой все же намного удобней. У меня все тарелочки расставлены в четком порядке, группками: большие, глубокие, блюдца и т.д. Раз - и взял быстренько, какую нужно.
В шкафу тоже конечно можно стопочки рассортировать, но вот допустим снизу стопочки будут большие тарелки, посередине стопочки будут тарелки поменьше, а сверху например блюдца. И чтоб достать одну большую тарелку придется всю стопочку снимать, ну или еще как-то аккуратно изловчаться, чтобы не уменьшить запасы посуды в доме :) Ну а если делать стопочки маленькими, только с одним видом тарелок, то слишком большой шкаф понадобится
Ну вот как-то так я логически размышляю...
Или нужно предусмотреть шкаф с большим количеством полочек под каждый вид тарелочек :)
:D:D:D
А также чашечек, стаканчиков, соусничков и прочей дребедени...
Если не хотите традиционную сушку для посуды( верхний шкаф), то можно устроить сушку в выдвижном ящике нижнего шкафа. У меня так сделала моя приятельница, говорит, что ей такой вариант больше нравится, но мне привычней и удобней с верхней сушкой, когда все тарелки, стаканы, чашки расставлены и прямо перед глазами, а в нижней сушке, все равно, что-то стопкой стоИт. Шкаф на 90см гораздо удобней, чем шкаф на 60см, так как в 90см помещается ровно 6 суповых тарелок, 6 гарнирных тарелок,6 десертных тарелок и 6 чайных блюдец плюс на верхней сетке куча стаканов, чашек и прочей кухонной утвари)))
