посоветуйте пропитку - лес на крышу
superlenka2007
Итак.
Гладиатор-2 он же БС-13.
Состав согласно ГОСТа - Кислота борная (H3BO3) - 25 % + сода кальцинированная (Na2CO3 × 10H2O) - 75 %.
Резюме.
Гладиатор-2 5 кг. - 217 грн.
Медный купорос 5 кг. - 135 грн.
Самопальный Гладиатор-2 5 кг. - 34.40 грн.
В 100м от проходной завода, где находится Константа, продающая гладиаторы, есть магазинчик "Химреактивы", торгующий и в розницу, по чеку - ФОП Дмитро Фельдман. Сегодня купил там 1кг борной кислоты - 30 грн, 3 кг соды кальцинированной - 21 грн. Итого 51 грн за 4 кг Гладиатор-2 или 12.72 за кило.
Продается там и натрия бихромат, так что можно собрать и Гладиатор-1 (ХМББ-3324) и Гладиатор-3 (ХМ-11).
Борную кислоту покупал по 18 грн за 1 кг, правда в Броварах, соду на Зинеко (Киев) по 90 грн за 24 кг. Считайте...
будьте добры, а чем обработать балки перекрытия между 1м и 2м этажом?
искать Гладиаторы и т.д. - или для балок можно какое-то средство попроще?
Видел в продаже Kompozit Огнебиозахыст, 85 грн за 10л канистру... такое подойдёт или же лучше порошковое что-то искать?
И каким образом правильно обрабовать балки? Окунать 4х метровые брёвна в что-то врядли выйдет.. Можно просто кисточкой пройтись?
Заране спасибо за ответы!
взял по знакомству на обойном - 20 кг огнебиозащиты. по 45 грн за кг, 1кг на 10л теплой воды - 50-65 градусов, будем окунать!
будьте добры, вопрос очень актуальный и срочный, поскольку сейчас нужно будет ехать искать чем обратать балки :Bravo:
Гладиатор-1 или Гладиатор-2, 3?
п.с. в Житомире нету филиалов Константы с Гладиаторами :(
нет, но я думаю сможете договориться, что бы они передали в Житомир.
чердак будет жилой (мансарда) или холодный?
жилой.. второй этаж.. а другая половина дома - мансарда..
передать то смогут - но у меня уже балки во дворе лежат и через 2-3 дня нужно ложить, а с передачами-перевозками может занят много времени..
поэтому рассматриваю альтернативы, которые можно купить в строительных супермаркетах..
по альтернативам ничего не скажу не изучал, разве что самому намешать.
есть топики по теме, вот одна из ссылок: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8243
для мансард они рекомендуют гладиатор-2, он менее токсичный, наберите на их киевский номер — узнайте точнее.
тоесть на балки перекрsnbz между 1м и 2м этажом можно заказывать Гладиатор-2?
А на обработку мансардного дерева тоже его?
А на дерево крыши под металочерепицей Гладиатор-1? или везде Гладиатор-2
п.с. относительно удалённой покупки у Константы:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=594065&postcount=60
Змінено користувачем daniel
повторю, это уж лучше у них спросить :)
а на счет доставки читал, да, но другого варианта не вижу.
хотя все же, есть вариант, можно сделать такую смесь самому.
Берите Гладиатор-2 я им звонил они мне посоветовали Гладтатор-2 и на балки и на мансарду или позвоните сами телефоны тут (
www.konstanta.kiev.ua)
  • 4 тижні потому...
Стою перед выбором чем пропитать дерево (балки перекрытия и на жилую мансандру). Понял что подходит Гладиатор-2. Насколько он эффективен против разных жучков и шашеля? Кто из форума пользовался таким на практике и уже несколько лет не имеет никаких проблем с разрушением (разъеданием) дерева и т д?
Или стоит посмотреть на какие -то другие пропитки? Если да то на какие?
Пользователи NEOMID 400 что за смесь и какая ее эффективность? А также подскажите кто ее продает в Киеве?
Заранее спасибо!
50-ти летний опыт - сняли крышу, залаживаем щас новые балки перекрытия рядом со старыми - то старые местами пожраны - но не сильно.. ещё стоко же простоят... 50 лет назад их точно ничем не пропитывали!
новые балки обрабатываю щас раствором БС-13 (Блеск), 4 кг ведро - 130 грн... (тот же Гладиатор-2)
утром разводили пропорцию 2 кг на ведро - забился кропильник, на дне грудки соли образовались.. понял, что концентрат очень сильный.. первая балка белая местами как мука... начали разводить 1 кг на 1 ведро....
lexa_iv, Вам никто не скажет из опыта - завйлся ли шашель и произошло ли что то с деревом, поскольку никто в те балки перекрытия за свою жизнь не заглядывает и не заглянет.. полы подрывать или подшивку мансарды - тоже нитко не будет таким заниматься для проверки :)
Спасибо ! Где то так себе и представлял. :) Но тогда о эффективности той или иной современной пропитки можно размышлять только теоретически...
Хотя многие говорят что слышат звуки как шашель поедает дерево:rolleyes:, в этом случае и разбирать ничего не надо что бы проверить....
сейчас большинство пропиток для внутренних работ состоят из кальцинированной соды и борной кислоты (в пропорции 3+1) по себистоимости 6 грн за килограм, а продают такую смесь под названием БС-13 под всевозможными брендами (Гладиатор-2, Блеск, Композит и т.д.) по цене в 5-7 раз дороже...
для внешний работ идёт более ядовитый состав ХМББ-3324, он немного дешевле, но и нюхать его по сути не очень полезно, поэтому им только нежилые помещения вскрывать.. Продают его тоже под разными брендами и по разным ценам..
Спасибо !!!
я вот балки перекрытия обработал БС-13.... а дерево на крышу (будет нежилой чердак), то наверно ХМББ помажем..
Я брал в эпицентре фаерстоп - это тоже исполнение состава БС-13. По 154 за 5 кг ведро. Краситель в комплекте.
ХМББ не захотел (хоть и нежилой чердак).
Змінено користувачем rumata
Я брал в эпицентре фаерстоп - это тоже исполнения состава БС-13. По 154 за 54 кг ведро.
простите, какое ведро? 54кг? или 4кг? или 5 кг?
Вот ссылочка как раньше делали (ссылка устарела)
Лично я себе брал Огнебиозащита для дерева
ХМББ-3324 (для наружных работ), а вот и сайтец про них (ссылка устарела)
Осторожно, по первой ссылке Каспер ругается на троян!
